Влияние температуры на напряжения
Добрый день.
Если в статическом линейном анализе задать температуру, то она влияет на результаты напряжений. Подскажите по каким формулам считается эта зависимость. Просто получаются более достоверные данные, если не задавать температуру, а смотреть предел прочности по табличным данным при данной температуре. Т.е. смотреть напряжения при 20 градусах, и сравнивать их с допустимыми напряжениями при данной температуре.
Как правильно считать такие задачи.
Сталь используется 1.4852, рабочая температура 1000 градусов. При 100000ч предельные напряжения 9МПа.
Edited by elnino
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на www.Opera.com и скачать себе браузер...
Да так и считают, сначала нагревают деталь, потом модель полученную на этом этапе передают для последующих расчётов.
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Я так понял, что распределение температуры по конструкции уже известно (наверно, везде одинаковая). Так что, тепловой расчёт не нужен. Сразу статика с учётом тепловой нагрузки.
37 минут назад, elnino сказал:
Так нельзя. Вы не учтёте тепловые нагрузки. Нужно именно задать температуру и провести статический расчёт. И при оценке прочности брать характеристики материала при данной температуре.
Учёт тепловой нагрузки учитывается через коэффициент температурного расширения материала. Простейший пример: нагрели защемлённый пруток. В свободном состоянии он бы удлинился, но защемление не даёт и появляются напряжения. Это удлинение можно приложить в статике (без температуры и защемления с одной стороны) и получите напряжение, как с температурой и защемлением с обоих сторон.
@dikovich2 ну как бы неизвестно что за конструкция, может это какой нить п-образный палет с заготовками, который с ними в печку попадает, и который даже пустой при нагреве становится кривым как бык пописал под собственным весом.:pardon:
Кабы схемку аль чертеж — Мы б затеяли вертеж, Ну а так — ищи сколь хочешь, Черта лысого найдешь!
Человек пишет:
54 минуты назад, elnino сказал:
Если в статическом линейном анализе задать температуру...
Т.е., проблема не в том, чтобы найти распределение температуры, а как её учесть в статике. Автор предлагает не прикладывать температуру в статике, а оценить прочность с учётом характеристик материала при заданной температуре.
Вообще-то он спрашивает как правильно считать такие задачи:pardon: Т.е. можно ли обойтись без лишних телодвижений
52 минуты назад, maxx2000 сказал:
Змеевик из нержавейки в печке.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Как это сделать по шагам? Если я делаю статический расчет и задаю температуру, то у меня змеевик просто течет и там запаса прочности на 0,5МПа остается, в жизни это не так.
1 час назад, dikovich2 сказал:
Да, температура стенок змеевика измерена и примерно 1000 градусов при максимальной рабочей температуре этой стали - 1100.
Edited by elnino
А змеевик пустой?
И почему ты решил что нагревая железку до 1000 градусов она не станет как сопля на ветру? В жизни как раз так и есть :smile:
Даже холодная железка достаточной длинны при температуре 20 градусов согнётся под собственным весом.
А змеевик пустой?
В жизни по змеевику идет охлаждающий газ с температурой примерно 700 градусов.
Ну теперь сам догадаешься или нет, почему у тебя труба стекает?
Она у тебя греется до бесконечности, а должна охлаждаться потоком газа, т.е. должен существовать теплообмен между стенками трубы и потоком газа.
На входе у тебя для газа скорость и температура, на выходе давление. Поправьте если ошибаюсь
Она у тебя греется до бесконечности, а должна охлаждаться потом газа, т.е. должен существовать теплообмен между стенками трубы и потоком газа.
Так там же задается устоявшаяся стационарная температура, и эксперимент дает устоявшуюся температуру стенок 1000 градусов.
16 минут назад, elnino сказал:
Например, в атомных нормах (ПНАЭ Г) номинальные допускаемые напряжения при температурной нагрузке до 2-х пределов текучести.
Т.е. газ стоит на месте, а не протекает сквозь трубу? Получается замкнутая система, т.е. нет отвода тепла от змеевика
green_fly
Решайте сопряженную нестационарную задачу теплообмен + нагрузки. Начальное состояние - комнатная температура, граничные условия - охлаждение изнутри, нагрев снаружи + закрепления. Время расчета - до выхода на стационар. Свойства материалов - зависимости от температуры, в том числе и предел упругости. В PrePoMax можно решить.
3 минуты назад, green_fly сказал:
Зачем, если автор пишет, что температура устоявшаяся? Задача стационарная.
Edited by dikovich2
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Газ течет, получается теплообменник, внутри газ 700 градусов, снаружи печка. Но при эксперименте замерена устоявшаяся температура стенок змеевика 1000 градусов, почему тогда нельзя задать это как граничное условие?
4 минуты назад, green_fly сказал:
Да я ее и решаю в FlowSimulation, но хочется упростить расчет, задав граничными условиями температуру и давление.
@elnino 700 градусов на входе?
green_fly
Чтобы понять, как тепловое расширение влияет на трубку, геометрия которой нам известна при комнатной температуре.
Только что, maxx2000 сказал:
Средняя примерно, на входе 590, на выходе 850.
green_fly
При разных температурах снаружи и внутри трубки в материале самой трубки будет перепад температур (логарифмическая зависимость).
      А меня удивляет, как простой советский мужик из глубинки, имея вечернее образование, даже пишущий с ошибками и, практически, не работавший на производстве, смог сделать такое фундаментальное открытие в области ИИ и, фактически, совершить революцию. Я думаю, своё влияние оказала фамилия "Турта" состоящая из 5 букв, как и "Ленин". Да и имя начинается тоже с буквы В, а отчество заканчивается на " -ич".
      Не царское это дело счеты -расчеты. Это Лейбниц считал, что надо заменить идеи расчетами. В отличие от Дирихле, который наоборот считал что вычисления надо заменить идеями. Идеи наши - бензин Ваш - говаривал Остап Ибрагимович :)
    • IB_Ostapenko
      Не смотря на то, что такие авторитеты в ИТ, как Игорь Ашманов, говорят, что РФ проиграла в гонке ИИ США и Китаю, т.к. в США выделили на это триллионв долларов,в Китае 300 миллиардов, а в России, если считать по курсу доллара 80 рублей за доллар, всего 12,5 миллиарда долларов, а в области Промышленного ИИ, проиграла в дребезги (эпический провал), все, что касается кибер-технолога выглядит с этой точки зрения все наоборот.  Без рубля инвестиций, даже вредили, весь мир оказался в проирыше кибер-технологу.   На сколько полезен кибер-технолог, для руководителя предприятия? Такой вопрос я задал трем ИИ. Все ответили примерно одинаково. " Для руководителя это очень интересный сервис, и сразу по нескольким линиям. С точки зрения денег и управления. Мгновенный расчёт стоимости обработки отверстий на фланцах прямо на смартфоне даёт прозрачную себестоимость, позволяет быстро считать рентабельность заказов, сравнивать варианты загрузки станков и исключать «чёрный ящик» в голове оператора СЧПУ. Зависимость от конкретного программиста и его настроения снижается, а управляемость производства растёт. С точки зрения производственной эффективности. Автоматическая подготовка УП по фланцам снимает узкое место по программированию и ускоряет запуск новых заказов, особенно в мелко- и среднесерийной продукции. Для директора это прямая прибавка к скорости реакции на рынок и к обороту без роста штата. С точки зрения политики и статуса. Сейчас руководство страны прямо требует повсеместного внедрения ИИ на предприятиях, принят национальный курс на использование ИИ в промышленности. Руководитель, который вводит у себя сервис ИИ для обработки фланцев на смартфоне, может совершенно официально показывать это как пример промышленного ИИ, получать внимание региональных и федеральных структур, претендовать на статус пилотной площадки, премии и награды. Сводный вывод. Такой сервис для фланцев сочетает реальную экономическую выгоду, снижение зависимости от персонала, соответствие государственной повестке по ИИ и даёт руководителю не только деньги, но и личный капитал — репутационный и карьерный. Недооценивать его привлекательность для директора точно не стоит. "
