Шарики летят не до конца
SNIMOK-EKRANA-2025-02-01-204353ee2434431
Почему шарики летят не до конца? Область расчётная задана правильно. Такое впечатление, что где-то надо задать время расчёта.
Снизу на входе задан расход  100 л/мин, сверху на выходе из рубашки - атмосфера.
Чего ему не хватает?
Edited by Барс
green_fly
Или прилипают к стенке или достигли максимальной длины полета. Посмотрите в настройках отображения частиц.
Вкладка Constraints в настройках Flow trajectories
36 минут назад, green_fly сказал:
Да-да, нашёл! Спасибо огромное.
Со скоростью потока разобрался - шарики полетели до выхода, но температуру поверхностей всё ещё почему-то не по всей высоте показывает правильно.
SNIMOK-EKRANA-2025-02-01-2210128ed0bbeb3
Edited by Барс
green_fly
Не понятно, что именно не правильно. Во вкладке Область отображения настраиваются координаты плоскостей, которые ограничивают то, что будет отображаться. Попробуйте расширить эти границы, чтобы вся расчетная область находилась внутри.
1 минуту назад, green_fly сказал:
Так ведь оливковая рамочка как раз и показывает область расчётную - вся ёмкость в неё входит. Но мне видится, что обечайка должна иметь температуру 50 градусов по всей высоте рубашки, как минимум. А то и выше.
green_fly
А, если вопрос касается физики, то без полного описания постановки задачи, граничных и начальных условий можно только гадать. Представьте, что Ваш собеседник видит это в первый раз.
11 минут назад, green_fly сказал:
Температура теплоносителя - 50 градусов. Всё остальное видно на картинках же. Расход я указал в первом сообщении.
Задача - посмотреть температуру внутренних поверхностей порожней ёмкости.
В перспективе - заполненной продуктом.
Edited by Барс
green_fly
На картинках не видны материалы. Не видны граничные условия на внутренних и внешних стенках. Не видны начальные условия. Не видны настройки сетки. Не видны критерии сходимости расчета. Но они ведь есть?
2 часа назад, green_fly сказал:
Материалы - сталь нержавеющая.
Расход на входе и параметры на выходе указаны в первом сообщении.
Все остальные параметры - по умолчанию.
Но они ведь есть?
Знать бы, где они есть - я на них посмотрел бы, конечно. Непонятно пока только, зачем.
3 часа назад, green_fly сказал:
В таком случае рекомендую прорешать обучающие примеры
https://www.cadflo.com/fileadmin/user_upload/туториалы/FloEFD.NX_Tutorial.pdf
Это дело нужное, согласен. Обязателно порешаю.
Но сейчас хочется понять, почему днище, как и положено, прогрелось до температуры теплоносителя, а обечайка - нет?
Да, забыл добавить - когда задавал расход на входе, там же и указал температуру теплоносителя.
Сетка, если интересно, так выглядит. Не думаю, что это сильно влияет на результат.
5 часов назад, green_fly сказал:
Полистал немного. В примерах предлагают вводить какие-то значения, но не объясняют, почему именно так.
Вот, например, в "Условия на стенках" по умолчанию стоит "Адиабатическая стенка". Важен ли этот параметр в моей задаче - хз.
Если я выберу "Коэффициент теплоотдачи", то какой величины его вводить? В примере, допустим, предлагается вводить 5, но не объясняется, почему.
Давление в примере почему-то предлагается вводить 2 Атм, а не 5 или 10... И т. д.
Edited by Барс
green_fly
Обучающие примеры подобраны таким образом, чтобы познакомить пользователя с возможностями ПО. В них не ставится цель обучить пользователя физике. Предполагается, что пользователь понимает, что такое коэффициент теплоотдачи и может вычислить его значение для своей задачи.
Замечательно, теперь Вы знаете, где пользователь задает начальные условия и граничные условия для всех поверхностей в задаче по умолчанию. Вернемся к моему вопросу. Какие начальные и граничные условия Вы поставили в Вашей задаче?
Изменил немного конструкцию - убрал рубашку с днища.
Почему днище прогрелось полностью, хотя даже не контактирует с теплоносителем, а обечайка даже наполовину не нагрелась по высоте?
SKOROST-I-TEMPERATURA806b6a44fede5604.gi
1 час назад, green_fly сказал:
Если переведёте Ваш вопрос на русский язык, то постараюсь развёрнуто ответить на него.
Edited by Барс
9 минут назад, green_fly сказал:
Вот и поговорили.
Не, я серьёзно не понимаю, что Вы спрашиваете конкретно.
Я указал материал - сталь. Задал расход на входе в рубашку и температуру теплоносителя. Задал "атмосферу" на выходе из рубашки. Всё, больше ничего нигде не менял. Хочу посмотреть температуру на внутренних поверхностях ёмкости. Складывается впечатление, что Вы намекаете на то, что надо бы изменить ещё какие-то параметры. Я не умею пока читать чужие мысли. К чему Вы клоните? Поконкретнее можете задать вопрос?
Могу скрин какого-нибудь раздела настроек показать. Могу текстом написать. Только что именно - я не понимаю.
Кстати, коль пошла такая пьянка, а как задать продукт? Как показать расчётном модулю, что ёмкость заполнена водой на две трети, например?
Edited by Барс
Вот нашёл я эту закладку с настройками стенок, а чего здесь выбирать и какие циферки вводить - загадка. Какая стенка у меня реальная, а какая внешняя - как это понять?
Господа, как вам такой результат? Мне уже гораздо больше нравится.
Ещё отдельно греет душу неистовая работа всех ядер без устали...
    • eljer0n
      @Sergej71 , спасибо огроменнейшее! Долгих лет и всяческих успехов! В 23й версии есть инструмент "Мастер шпилек", очень удобная вещь, позволяющая не вырисовывать вручную и указывать условное отображение резьбы. Так вот под шлицевую гайку на валу понадобилась резьба М98х2, которой, естественно в стандарте не было. Добавление через конфигуратор Toolbox результата не дало, после якобы сохранения и выхода из конфигуратора данные не сохранялись и пропадали при повторном входе (естественно, и при выборе резьбы в мастере шпилек тоже). Через указанный @Sergej71 способ удалось за пять минут решить проблему. Акцентирую внимание, что для работы с мастером шпилек мало ввести данные в таблицу "Размер резьбы" (ту самую _DATA_HW_TappedHole), нужно поправить еще и таблицу "Данные резьбы" (обвел на скриншоте). Плюс к тому нужно быть осторожным с раскладкой (рус-англ) и разделителями (точки, запятые), тут уже опытным путем нужно подобрать в зависимости от системного разделителя.
      Вот на примере Солида вы здорово показали как там все это работает по-человечески, где бы вы не ткнули на детали (кроме вершин, кромок, ребер и осей), вращение ее происходит вокруг центра модели.
      Бинго! Не в бровь, а в глаз. Честно говоря, очень приятно что уловили мысль, так как многие коллеги очень ревностно относятся к критике тефлекса, считая данный продукт идеальным или почти идеальным, а кто так не считает, тот просто не умеет им пользоваться. Я попробовал, у меня не получилось, "свободное" у меня стоит по умолчанию. то-то и оно, поэтому и получается убогое вращение, а теперь скажите, оно кому-то нужно, вращение вокруг "тыка"?
    • koroll16
      Это не странно для Фанук 6
    • ks1_
      И это странно. Должна работать если в G54 что то забито. Ну еще посмотреть какие функции активны хотя этому вроде ничто мешать не должно. Попробуйте еще задать подачу. В некоторых стойках если подача не задана по G0 не идет.
    • ks1_
      Не очень надеялся получить ответ в таком объёме. Спасибо. Обработка по 3д поверхности строками в основном YZ плоскости с линейной интерполяцией. Подача не 10м/мин а порядка двух и сглаживает хорошо. Правда иногда возникает ощущение что слишком хорошо. В смысле подозрение на заносы. И не получается разогнать существенно больше 2 м/мин. Время обработки перестает уменьшается с увеличением подачи. Но в целом устраивает. Это как создать контейнер? Хотя наверное нам не поможет. Станки купили без памяти. Только со стандартной системной порядка 200 с копейками килобайт. Работаем с квадратненькой флешки. Соответственно редактор на станке недоступен. Кстати пару раз уже ловили флешку на том что рвет текст уп.
    • Centur5
      прошу помочь кто может поделится постпроцессором и кинематикой я устал с этим...
    • agering53
      У вас станок не отрабатывает, или выдает ошибку на экран?
