Дробление при нарезке резьбы на шпильке L=400mm
Всех приветствую, принесли чертеж с шпилькой длина 400мм,резьба М20 с основным шагом.
Прописал,через G76 цикл,поджал задней бабкой,в итоге в середине шпильки начинается дробление.
Помогите как можно попробвоать исправить это?
Пролёт 20 диаметров - это слишком много, жёсткость низкая.
Попробуйте резать вразвалку, отдельно левую и правую стороны - нагрузка меньше будет.
    • Shura762
    • Нанософт разработка
      Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР/ТИМ-решений, представляет версию nanoCAD GeoSeries 26.0 на Платформе nanoCAD 26.   nanoCAD GeoSeries – единая среда для обработки данных инженерных изысканий и проектирования нефтегазопроводов.   Что нового в nanoCAD GeoSeries 26.0   Конфигурация «Трассы и Профили» ·        Усовершенствована работа с поверхностями: отметки точек определяются на всех участках трассы, если к трассе одновременно подключены несколько поверхностей TIN. ·        Повышена стабильность работы: устранены ситуации, приводившие к зависанию при анализе поперечных уклонов вне границ поверхности. ·        Улучшен перенос настроек между проектами: при импорте общих параметров из других чертежей автоматически переносятся недостающие стили текста.   Конфигурация «База геологических скважин» ·        Обновлен пользовательский интерфейс: кнопка «Добавить БД» переименована в «Создать БД». ·        Сохранение пользовательских настроек: исправлена ошибка, приводившая к сбросу заданного пользователем порядка характеристик грунта в описании ИГЭ.   Конфигурация «Геология» ·        Функции «Создать трассу из БД проекта» и «Создать трассу из XML-файла» включены в лицензию конфигурации «Геология». ·         Актуализирован расчет отметки основания фундамента: дополнительно учитываются отметки вершин трассы в границах контура сооружения. ·        Сохранность данных: блоки трассовых скважин не удаляются при выполнении операции «Разобрать трассу», а элементы графиков зондирования – при использовании функции «Разобрать профиль», вызываемой из контекстного меню объекта «GCPGGeologyProfile».   Конфигурация «Трубопроводы» ·        Расширен функционал продольного профиля: реализовано отображение рабочего и приемного котлованов для бестраншейных способов прокладки (прокол, продавливание, микротоннелирование) с возможностью настройки выносок. ·        Доработан механизм учета препятствий: учитываются защитные кожухи, заданные на этапе изысканий для подземных препятствий. ·        Исправлена работа со спецификациями: устранены проблемы с дублированием данных в спецификациях трубопровода. ·        Доработано отображение данных: исправлена ситуация с игнорированием проектной моделью рельефных точек с признаком «Отключена видимость».   «В nanoCAD GeoSeries 26.0 реализован комплекс доработок, направленных на повышение стабильности и оптимизацию производительности. Эти изменения позволяют программному обеспечению работать быстрее и надежнее, создавая максимально комфортные условия для реализации инженерных проектов», - говорит Светлана Пархолуп, руководитель отдела продуктов землеустройства, изысканий и генплана («Нанософт»).   Подробная информация о возможностях nanoCAD GeoSeries представлена на сайте nanocad.ru. Бесплатная пробная версия Перед принятием решения о покупке протестируйте все функции nanoCAD GeoSeries бесплатно – доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней. Купить nanoCAD GeoSeries Политика лицензирования предусматривает приобретение временных (сроком на один год) локальных или сетевых лицензий в рамках пяти конфигураций: ·        «Трассы и Профили» – выполнение комплекса работ по созданию трасс трубопроводов и других линейных сооружений и построению продольных профилей; ·        «База геологических скважин» – создание, хранение и обработка геологических данных по линейным и площадным объектам изысканий; ·        «Геология» – построение геологических разрезов на профилях по данным геологических скважин; ·        «Гидрология» – расчет гидрологических характеристик в зоне подводных переходов; ·        «Трубопроводы» – проектирование нефтегазопроводов согласно требованиям нормативных документов Российской Федерации.   Подобрать идеальную конфигурацию, исходя из типа лицензирования и целей вашего бизнеса, можно на сайте nanocad.ru или обратившись к авторизованному партнеру в вашем регионе.   Для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro версии 26.0.   Действующий прайс-лист представлен в разделе «Цены». - «Нанософт» – ведущий российский разработчик инженерного ПО и решений для сквозной цифровизации производственных процессов. Лидер российского рынка систем автоматизированного проектирования (САПР) по данным Strategy Partners: «Обзор российского рынка инженерного ПО и перспективы его развития» (2024 г.) и J’son & Partners: «Обзор российского рынка инженерного программного обеспечения и перспектив его развития» (2025  г.). «Нанософт» создает продукты и технологии автоматизированного проектирования, информационного моделирования и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства на всех этапах жизненного цикла проектов. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
    • vladislav40rus
    • Руслан2289
      Вы специально эти опечатки делаете? Фишечка такая? А в управляющих программах тоже такие будут?
      Турта лет 20 минимум демонстрирует агрессивный оптимизм с противоречивыми стремлениями: Осчастливить человечество своим продуктом и разорить весь список Форбс, обрушив мировую финансовую систему. "Если не в этом году, то в следующем точно"?
    • Игорь_212
      Так какие алгоритмы? Эти панели специально для этого делают, станкостроитель как я понимаю задает код, выбирает время блокировки, на его основании потом формирует код разблокировки. Я читал где-то об этом, но ничего подробно не описано. Инструкцию давали, несколько строчек, что нажимать чтобы получить код, и что нажимать чтобы ввести ответный, от китайцев.
