Spinner TC52, Sinumerik810D
aalex_b
Добрый день.
Старший брат или партнер по холдингу продал нам б/у станочки токарные, один из них Spinner TC52  с Sinumerik810D
На одном из станков не можем победить ошибку 26020 Ось Х1 Датчик 2 аппаратная ошибка 00040000Н при новой инициализации датчика.
Как я понял, сбилось положение линейки по Х, просит ее выставить.
Как это сделать в 810 машине.
Пробовал через параметры осевые MD 34090. Не получается.
Подскажите, как правильно сделать инициализацию линейки.
Спасибо
21 минуту назад, aalex_b сказал:
Линейку не видит, ошибки нет по линейке, но и координата не едет. Все двигается и шевелится, а ось Х стоит на месте и ошибок не дает.
да 810д это не 828:biggrin:
@aalex_b скорее всего виной всему какой нить бит вблоке данных или меркер которыми шпиннер настраивает свои плк на заданную конфигурацию станка и программа считает что ваша измерительная система 2 должна быть и не дает разрешения на перемещение оси.
Придется изучать плк.
29 минут назад, Сергей Кочев сказал:
Попробуйте отреферировать ось
так она же никуда не едет ни в каком из режимов
andref
1 час назад, aalex_b сказал:
А на спиннере не получается пока. Мотор с абсолютным энкодером: АМ2048 S/R F49
Ну попробуйте посмотреть параметр 14512 [31] = 9bH  или 10011011B (это у меня)  бит 1=1  X-Achse fährt mit internem Geber, что переводится Гуглом как ось X перемещается с помощью внутреннего энкодера
Edited by andref
aalex_b
А как его отредактировать?
На более новых машинах нажимаешь на select и открывается по битам параметр, его можно отредактировать. А на старой машине как что то подправить?
aalex_b
Заработало вроде. Координата ездит, в 34090 выставил примерно 0, соосностью центра шпинделя и центра ячейки магазина.
В параметре 14512(31) вместо 99H (10011001) выставил 9А(110011010)
Ось только первый раз попросила выгнать в 0. Потом это делать не нужно было.
18 часов назад, andref сказал:
Сделал примерно так же.
Машина не переводила мне значения параметров, писала просто 14515 - пользовательские параметры.
Спасибо всем, кто отозвался.
Edited by aalex_b
andref
3 часа назад, aalex_b сказал:
то есть у вас бит 0 =0? Интересно бит 0 =1  X-Achse vorhanden Присутствует ось X , получается у вас оси X нет а станок работает:smile:
На всякий случай в параметре 14512[32] те же значения только для оси Z. (Это касается только станков Spinner TC42-52)
aalex_b
Для оси Z 14512(32) ничего не менял .
Как я понимаю, в параметре поменял измерительные системы: на линейку выставил 0, на энкодер двигателя выставил 1. Если нужно, в понедельник могу сфотографировать параметр 14512. Кроме этого менялись и осевые параметры: 30230, 30240, 31000 и т.д., согласно инструкции
Edited by aalex_b
aalex_b
Прошу прощения, ввел в заблуждение
Параметр 14512(31) установил 9b. 9а я выставил вначале, но машина ругалась, ошибку уже не помню. Когда выставил 9b - все заработало.
aalex_b
Добрый день.
С осью и переводом её на энкодер двигателя разобрались.
Сейчас возник вопрос по револьверной голове. Не правильно пизиционируется:
если крутить от кнопки, останавливается и саму головку можно пошевелить от руки, и машина не выдает команду на зажим.
В 1-ю ячейку загрузил инструмент, что бы можно было прокрутить преднабором.  Выбрал 1-й инструмент, голова провернулась и следом начал вращаться мотор приводного инструмента, пару секунд. В ячейку посмотрели, а привод стоит не по центру ячейки.
Вручную медленно подвели, что бы привод был примерно по центру, смещение ввели в параметр 34090. 1-я ячейка становится по центру, остальные ячейки смещаются. Есть какая то хитрость/особенность в выставлении револьвера на спиннере?
aalex_b
Доброе утро.
Сделал как по инструкции. Все равно при выборе в преднаборе инструмента, садится не верно. Садится со смещением. Есть какой то коэффициент в параметрах? Инструмент выбирает правильно, но селится чуть со смещением. Видно, если посмотреть в ячейку, привод инструмента перекрыт ячейкой.
На СТХ310 голова сатуэр, управляет дельта ASDA-A. Там немного проще, через фирменную дельтовскую прогу рассогласование корректируется.
Edited by aalex_b
Anat2015
4 часа назад, aalex_b сказал:
Там без всякой проги с пульта ASD-A параметр смещения ноля изменяется.
Здесь наверное так же через какой то параметр смещать ноль надо..
aalex_b
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Можно, но не удобно. ))
Anat2015
19 часов назад, aalex_b сказал:
Удобней ноутбук тащить?
aalex_b
1 час назад, Anat2015 сказал:
Мне да))..
Да и где в менюхе дельты посмотреть это самое рассогласование я не знаю. Только параметры.
13.02.2025 в 15:59, aalex_b сказал:
а выставить 1-ю ячейку без смещения чтобы при вызове она не смещалась у вас не получается?
у вас реферирование РГ и приводного инструмента осуществляется или абсолютные датчики?
это вообще непонятно зачем система вкдючает вращение достаточно вывести инструмент из зацепления пневматикой а у вас после он начинает вращаться после поворота РГ.
ион это делает каждый раз или только при первом вызове?
если допустить что вращающийся инструмент не находит свою реф позицию или имеет большое рассогласование то возможно электроавтоматика ожидает когда все придет в соответствие с логикой и не дает команду на зажим РГ иначе она в любом случае попыталась бы зажаться пусть и неудачно.
а так получается привод уже выключен а команды на зажим не поступает и вы поэтому рукой РГсвободно поварачиваете.
если управление приводом через реле то возможен плохой контакт при формировании выходного т кода или код инструмента неправильно формируется если есть отдельный датчик для этого
andref
13.02.2025 в 14:59, aalex_b сказал:
это было с самого начала как вы получили станок? Нормально он у вас не работал?
aalex_b
5 часов назад, andref сказал:
Нашим боссам партнёр предложил б/у три спиннера: 32-й,, 52-й и 65-й (или 62-й)
Два мы запустили, не без проблем, но они уже работают.
Этот,  ТС-52, при включении две страницы ошибок выдал. В том числе охлаждение шпинделя и по линейке.
С холодильником  разобрались. Измерение перевел на энкодер двигателя. Линейку сняли, разобрали.
Начали потихоньку шевелить станок, вылезла проблема с револьвером.
Вначале думал выставить параметром 34090, но что то не получилось. Сделали реферирование оси револьвера(TURR) по инструкции: первая ячейка вроде правильно стоит, а вот 3 или ,6-я уже со смещением становятся.
Завтра продолжим работу, параллельно изучение станка.
Edited by aalex_b
3 минуты назад, aalex_b сказал:
Может его разбирали когда-то и при сборке ошиблись на один зуб в шестеренке какой-то? Если так, то никакими параметрами вы это не исправите, только разборка и повторная сборка
    • mihael_881
      бредятина а не советы, выбрасывает на первом ключе что не нажимаешь, отключай не отключай, если не умеете давать советы лучше просто помолчать если вы профессионалы
      У нас уже в 80е были автоматы в виде пробок. Черные такие с двумя кнопками Ооо, их до сих пор делают!
      Дома пробки были. Автоматов я тогда еще не видел.
    • Golovar
      Доброго времени суток! Я инженер-конструктор с опытом работы на производствах. Предлагаю инженерно-конструкторские услуги в режиме удаленной работы:   В основном хотелось бы работать в формате подготовке технической документации, такие как инструкции по сборке(как у Икея), схемы сборок, взрывные схемы и подготовка технических паспортов по вашим 3d моделям. Также могу разработать 3d модели для вас и подготовить описанную документацию выше.  Также могу помочь с: - Разработка в САПР: CREO Parametric, SolidWorks, КОМПАС-3D -  3D-модели по вашим чертежам.  - Оцифровка бумажных чертежей в редактируемый формат сdw или dwg. - Создание разверток листового тела. - Сотрудничество на основе договора ГПХ с самозанятым.   портфолио по ссылке https://disk.yandex.ru/d/8FyiJ8CwqlSX1g Почта: chingis-chester@mail.ru или в личные сообщения
    • areg
