Соединились ли (bonded) компоненты
dikovich2
Как проконтролировать склейку оболочки и балки?  Оболочку с оболочкой видно в просмотрщике соединений - рисуется красная линия. И если построена сетка, то можно попросить нарисовать участвующие в контакте элементы (правда, почему-то только на одной поверхности). А вот соединение балки с оболочкой не показывает.
Jesse
3 часа назад, dikovich2 сказал:
interaction viewer имеете в виду?
У меня всё показывает)
правда, если между бимом и шеллом будет зазор, то уже не показывает...
dikovich2
1 час назад, Jesse сказал:
Да, действительно так. И если оболочка по нейтральной оси проходит, то тоже не показывает. Странная работа вьювера.
Не по теме: как картинку вставить?) Попробовал ссылку, указывающую на свой комп поставить. Не годится. Копи-паст тоже на прошёл.
Jesse
1 час назад, dikovich2 сказал:
там вроде какое-то количество публикаций нужно набрать, чтобы просто прикреплять файл к сообщению с компьюетра)
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
