Пакетный (конвейерный) расчет
Kirillspec
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста где из известных программ МКЭ реализован пакетный (конвейерный) расчет?
Суть задачи: допустим есть текстовый файл полностью описывающий структуру (координаты узлов, связи, нагрузки) 100 задач которые надо рассчитать (например строительная конструкция в стержневой постановке, 100 вариаций). Загружаю этот файл, программа делает 100 расчетов и выдает 100 отчетов. В каких программах такое можно реализовать в том или ином виде?
Edited by Kirillspec
ДОБРЯК
15 часов назад, Kirillspec сказал:
100 вариаций
100 вариаций чего? Нагрузок, геометрии...
Kirillspec
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И нагрузок и геометрии... Ну просто допустим надо посчитать 100 разных конструкций (например в балочной/стержневой постановке) с разными нагрузками. Т.е. хотелось бы что бы программа полностью могла считать из файла все данные по конструкциям и конвейером рассчитала бы их. Ну и вопрос - какие программы это могут? может быть Ansys, Nastran?
vik_q
А есть программы, которыми кто-то всерьёз пользуется, но они это не могут??
Ну разве что отчёт формировать - отдельная задача.
Edited by vik_q
green_fly
Ищите по ключевым словам Batch Mode, Parametric Study.
Одна задача - менять параметры в параметризованной геометрии и менять величину нагрузок, приложенных к фиксированным элементам (один проект). Это, наверное, у всех есть. FloEFD может (там вроде бы только статика), Ansys может.
Вторая задача - прогнать по списку принципиально разные геометрии с нагрузками, приложенными к разным элементам (N разных проектов). Здесь могу представить только самописные варианты.
Борман
29 минут назад, Kirillspec сказал:
Ansys
Может.
green_fly
12 минут назад, green_fly сказал:
самописные
В том смысле, что самому писать скрипт, который запускает из командной строки нужное ПО, подгружает в него нужные файлы, параметры и выводит необходимые результаты.
Kirillspec
1 час назад, Борман сказал:
Может.
Наверное с помощью APDL?
1 час назад, green_fly сказал:
Ну хотя бы так, но лучше конечно что бы внутри самого ПО была такая возможнось. Если это будет Ansys с APDL то вполне подходит
2 часа назад, vik_q сказал:
Есть, например из легкой весовой категории типа SCAD, LIRA, SELENA
Fedor
Интересно попробовать ИИ писать отчеты . И читать :)
Борман
1 час назад, Kirillspec сказал:
Да, для каждой задачи создается текстовый файл, который делает все "под ключ". Потом пачкой все запускается.
Kirillspec
Ясно, спасибо
Fedor
Вообще то эта технология была популярна в восьмидесятых годах прошлого тысячелетия. Когда менялась только нагрузка это позволяло экономить машинное время проведя разложение матрицы жесткости один раз и решая с множеством правых частей. Печаталась большая стопка бумаги с циферками которая потом и анализировалась. Конечно это не работало при различных условиях на переменные и нелинейных задачах... :)
vik_q
20 часов назад, Kirillspec сказал:
LIRA заявляет, что api у нее есть. Значит и автоматизация возможна. Вопрос в объеме.
56 минут назад, Fedor сказал:
Судя по тому, что технология линейного суммирования результатов разных расчетных случаев внедрена во всех серьезных пакетах (что позволяет быстро анализировать пачку нагрузок с их комбинациями при одной геометрии) - эта технология все ещё популярна.
Fedor
У кого то да. Суперпозицию никто не отменял. Только вопрос что проще несколько раз решить разные задачи или что-то комбинировать из отдельных решений. Машины нынче шустрые, а машинное время ничего не стоит. Это в былинные времена час времени стоил как зарплата инженера за месяц   :)
Edited by Fedor
Fedor
Вот что советует ИИ
При проектировании зданий необходимо учитывать различные виды нагрузок, чтобы обеспечить его безопасность, устойчивость и долговечность. Основные нагрузки, которые следует учитывать, включают:
- **Нагрузки от собственных весов (грубая масса)**:
- Вес материалов, из которых построено здание, включая стены, перекрытия, крыши и фундаменты.
- **Нагрузки от постоянных и временных эксплуатационных нагрузок**:
- Постоянные нагрузки: мебель, оборудование, а также любые другие постоянные элементы, которые будут находиться в здании.
- Временные нагрузки: люди (например, максимальное количество человек в здании), временные установки (например, стеллажи, выставки).
- **Нагрузки от снега**:
- В зависимости от климатических условий, учитываются нагрузки от снега на крыши.
- **Нагрузки от ветра**:
- Динамические нагрузки, которые могут возникать в результате воздействия ветра на здание, особенно для высоких строений.
- **Сейсмические нагрузки**:
- Учитываются в сейсмически активных районах для защиты от землетрясений.
- **Тепловые нагрузки**:
- Учитываются изменения температур и связанные с ними деформации конструкции.
- **Условия грунта**:
- Нагрузки от давления грунта на фундаменты и другие конструктивные элементы, включая водонасыщение или осадочные процессы.
- **Нагрузки от различного оборудования**:
- Установка HVAC-систем, лифтов, систем электро- и газоснабжения, которые могут добавлять значительные нагрузки.
- **Химические и коррозийные нагрузки**:
- Если здание будет находиться в агрессивной среде (например, у моря или в промышленной зоне), важно учитывать коррозийные нагрузки и выбираемые материалы.
Учет всех этих нагрузок необходим для расчёта устойчивости и прочности здания, а также для определения необходимой толщины и арматуры конструктивных элементов. Важно, чтобы профессионалы, такие как инженеры-строители и архитекторы, проводили детальный анализ и проектирование с учетом всех местных норм и требований.
Лучше все-таки решать физически осмысленные задачи, а не конструячить через суперпозицию разнообразные.
А то я сталкивался с такой ситуацией. Парнишка насчитал домик в лире-скаде какие-то комбинации .  Его прораб спрашивает может ли он в определенном месте перекрытия заскладировать газобетон временно, а парнишка не смог и ответить внятно. Пришлось прикинуть по Тимошенко  :)
Edited by Fedor
vik_q
25 минут назад, Fedor сказал:
Без этого не только суперпозиция, а даже мкэ не только полезен, но очень даже вреден. Всяким инструментом нужно пользоваться понимая его ограничения.
ДОБРЯК
29.01.2025 в 10:26, Kirillspec сказал:
Именно такие задачи решают оптимизационные программы. И к такой программе можно подключить любую решатель у которого входной и выходной текстовый файл.
А сделать сто или тысячу файлов и в пакетном режиме их запустить и потом в ручном режиме анализировать результаты это немножко) другая задача...
Fedor
В Ansys  есть два типа оптимизаций. Оба неплохо работают. :)
ДОБРЯК
1 час назад, Fedor сказал:
Так расскажите, про два типа оптимизации. Чем они отличаются. Если знаете...
Fedor
Конструкторская и еще такая которая убирает слабо нагруженные области. Когда-то использовал для проектирования зданий из структурных плит. Такие используют для перекрытия больших областей без колонн. Типа ферм, но размазанных в плоскости.  Давно это было подзабыл уже. Но в целом на apdl несложно, насколько помню.  С тех пор осталась привычка писать код apdl модульно, чтобы при необходимости быстро подключить оптимизацию. Там это необходимое требование. Но как то не требовалось. :)
В ANSYS существует несколько типов оптимизации, которые могут быть использованы для улучшения характеристик моделей и систем. Вот основные типы оптимизации, доступные в ANSYS:
1. Оптимизация параметров (Parameter Optimization)
  • Цель: Изменение параметров модели (например, размеры, материалы, геометрия) для достижения наилучших характеристик.
  • Применение: Используется для настройки параметров конструкции, чтобы минимизировать вес, стоимость или максимизировать прочность.
2. Оптимизация топологии (Topology Optimization)
  • Цель: Определение оптимальной геометрической формы конструкции с учетом заданных нагрузок и ограничений.
  • Применение: Часто применяется в машиностроении и аэрокосмической отрасли для создания легких и прочных конструкций.
3. Оптимизация размеров (Size Optimization)
  • Цель: Оптимизация размеров элементов конструкции, таких как толщины стенок или размеры сечений.
  • Применение: Используется для улучшения механических свойств и уменьшения веса конструкции.
4. Оптимизация формы (Shape Optimization)
  • Цель: Изменение формы элементов конструкции для достижения улучшенных характеристик, таких как аэродинамическое сопротивление или прочность.
  • Применение: Применяется в аэродинамике и гидродинамике для улучшения характеристик потока.
5. Многоцелевые оптимизации (Multi-Objective Optimization)
  • Цель: Одновременная оптимизация нескольких целевых функций, таких как минимизация веса и максимизация прочности.
  • Применение: Используется в сложных системах, где необходимо учитывать несколько критериев.
6. Оптимизация с учетом ограничений (Constrained Optimization)
  • Цель: Оптимизация конструкции с учетом заданных ограничений, таких как максимальные деформации или напряжения.
  • Применение: Применяется в проектах, где необходимо соблюдать определенные стандарты или требования.
7. Оптимизация с использованием методов искусственного интеллекта (AI-based Optimization)
  • Цель: Использование алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта для нахождения оптимальных решений.
  • Применение: Применяется в сложных задачах, где традиционные методы оптимизации могут быть неэффективными.
Заключение
Каждый из этих типов оптимизации имеет свои особенности и области применения. Выбор подходящего метода зависит от конкретной задачи, целей проектирования и ограничений, с которыми вы сталкиваетесь. ANSYS предоставляет мощные инструменты для реализации этих методов, что позволяет инженерам и дизайнерам эффективно улучшать свои конструкции.
Вот разъяснение от ИИ :)
