Heidenhain iTNC530 - не хочет выходить на работу после праздников...
Сергей1341
Сергей1341
Уважаемые форумчане, всем здравия и добра! После праздников не запускается станок. При обнулении выдаёт вот такое сообщение. В мануалах которые есть не нашёл об это ничего. Подскажите, в какую сторону копать? Ездит по оси X ровно, без дёрганий и задержек. При обнулении едет в конец оси и встаёт с таким сообщением. Перед праздниками, перед отключением от сети, работал без вопросов5Uigyf2fTLDQAw.
Ошибка
5Uigyf2fTLDQAw
Сергей1341
2 часа назад, Сергей1341 сказал:
Почему то не прикрепляется картинка с ошибкой, вот её текс:
error description   38
Cause of error:
 'Servo lag of a moving axis is greater than the value given in machine parameter MP1720 (In lag mode) or MP1420 (in feedforward mode).
Corrective action:
 - Reduce the machining feed rate, increase the speed.
- Eliminate all possible sources of vibration.
- It the error frequently reoccurs. contact your service agency.
У Вас нет 10 сообщений, выложите скрины на файлообменник. Вольный перевод Вашей ошибки:
23 минуты назад, Сергей1341 сказал:
Cause of error:
Corrective action:
По русски это называется сервоошибка или рассогласование
Проверяйте механику
5 часов назад, Сергей1341 сказал:
не находит  концевика замедления после которого должен начать поиск 0 метки на линецке  и въезжает в упор швп после чего получает  рассоглосавание по позиции.
но почему не срабатывает авапийный концевик это вопрос
@Сергей1341 и еще вопросик какая у вас линейка с дистанционно кодированными метками или обычная ?
Сергей1341
10 часов назад, gudstartup сказал:
Хороший вопрос, а это можно визуально определить?
12 часов назад, gudstartup сказал:
Концевик замедления он в априоре должен быть в этой системе или если, как Вы написали,  линейка с дистанционно кодированными метками, его нет на этой машине?
3 часа назад, Сергей1341 сказал:
лучше  по схеме конечно но если ее нет
то посмотрите этот параметр
Сергей1341
28.01.2025 в 22:10, gudstartup сказал:
Добрый день, Гуру. Линейка с дистанционно кодированными метками. Механики не могут найти ни одного концевика на оси X. Я так полагаю сбились координаты нулевой точки по X, но как их внести в параметры никто из нас не знает. Может я и не прав, так как больше с OSAI, FANUC и SYNTEC имею дело по работе.
1 час назад, Сергей1341 сказал:
или параметры.
или линейка так как у таких линеек реф метки находятся на расстоянии 20мм и линейке при обнулении достаточно доехать до ближайшей чтобы определить свое положение.
есть еще вероятность что ось движется с неправильной скоростью
пришлите ваши параметры для изучения
