маркировка и клеймение на сборочном и габаритном чертежах
Людмила Вячеславовна
Здравствуйте форумчане. Подскажите, как указывать место маркировки на СБ и ГЧ если она уже выполнены в деталях. Т.е. её в сборке не делают, но указать надо, т.к. чертёж СБ и ГЧ едет на согласование на другой завод без деталировки.
В деталях указали выноской с кружочком и пунктом в ТТ и расписали, что маркировать то-то и то-то таким то образом. А на сборке просто выноской (без кружочка) с ссылкой на ТТ и указали место маркировки и что там замаркировано. Правильно или нет?
brigval
2 часа назад, Людмила Вячеславовна сказал:
Смысл указаний в СБ в том, что ОТК должен проверить наличие маркировки изделия.
Поэтому, я думаю, что, в принципе, у вас правильно.
Я так делал. Вопросов не было.
На ГЧ место маркировки можно не указывать, если этого специально не требует заказчик. В ТЗ там или устно.
Нормоконтролёры с утверждающего чертёж ГЧ завода, требуют что бы была выноска с кружочком по ГОСТ2.314 на чертеже ГЧ и в ТТ написано не "маркировать ...",  а "маркировка ...". Как нас раньше учили так записывают ( с кружочком) если производится действие (именно маркировать, клеймить), а если просто указано место для информации что тут маркировка, то просто ссылка в ТТ без кружочка. что то я никак не могу найти в ГОСТах и доказать правоту.
20 минут назад, Людмила Вячеславовна сказал:
Нормоконтролёры с утверждающего чертёж ГЧ завода, требуют ...
Вот пусть они и обоснуют свое требование.
brigval
1 час назад, Людмила Вячеславовна сказал:
Если Вы обязаны выполнять их требования, то сделайте как они предлагают.
Запись информации о маркировании в ГЧ в ГОСТах не отражена, поэтому на каждом предприятии могут быть свои сложившиеся правила.
Edited by brigval
Hreepsus
32 минуты назад, brigval сказал:
Склоняюсь к такому же мнению.
И они заказчики. А заказчик всегда прав. ))))
Уважаемые форумчане, следующий вопрос.
По какому ГОСТу оформлять ТУ на выпускаемую продукцию, ГОСТ Р 1.3-2018 Технические условия на продукцию  или ГОСТ 2.114-2016 Технические условия.
отличаются и по обозначению ТУ и немного по оформлению.
brigval
19 минут назад, Людмила Вячеславовна сказал:
А в ГОСТ Р 1.3-2018 указано для какой продукции применять ГОСТ 2.114-2016.
Chuvak
@Людмила Вячеславовна  Выдержка из ГОСТ Р 1.3-2018:
ГОСТ Р 1.3-2018 является общим стандартом по оформлению ТУ. А есть частные стандарты, такие как ГОСТ 2.114-2016 для изделий машиностроения и приборостроения, ГОСТ Р 51740 для пищевой продукции, ГОСТ Р 58093 для продукции черной металлургии. Также на основе ГОСТ Р 1.3-2018 может быть разработан свой стандарт на конкретную продукцию.
подскажите пожалуйста, снова в тему "обозначение клеймения и маркировки в габаритных чертежах", можно ли куда обратится, в росстандарт например. за разъяснением ГОСТа2.314. "Бодание " между заводами конкретное, и каждый хочет быть прав. Вспоминаю были какие-то у нормоконтролёров  книжечки, пояснения к ГОСТам. Вопрос понимаю глупый, но почему-то стал принципиальным. Руководитель требует аргументировано доказать нашу правоту и не уступать.
Свои стихи петербуржец Владимир Поляков, известный под ником Bazzlan, называет «полу-пирожками».
  B них всего две строки и нет рифм, зато смысла и жизненной мудрости - целый океан!
  – Хотите, я скажу вам правду?
  – Спасибо, у меня своя
Если аргументов нет, то нет и аргументированного доказательства.
8 часов назад, Людмила Вячеславовна сказал:
... аргументировано доказать нашу правоту ...
Можно конечно поиграть в казуистику.
Проанализируем п.1:
1. Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения на чертежи указаний о маркировании и клеймении изделий всех отраслей промышленности
Зададим вопрос: даются ли на габаритном чертежи указания о маркировании и клеймении? Ответ - нет, т.к. данная операция выполняется по указаниям в других чертежах.
Проанализируем п.2:
2. Указания о маркировании и клеймении помещают в технических требованиях чертежа и начинают словами: «Маркировать...» или «Клеймить.... Указания о клеймении на чертежах помещают только в тех случаях, когда необходимо предусмотреть на изделии определенное место клеймения, размеры и способ нанесения клейма.
Зададим вопрос: можно ли на габаритном чертеже употреблять слова «Маркировать...» или «Клеймить... ?  Ответ опять же - нет, т.к. на основании указаний на габаритном чертеже ни какие операции над изделием не выполняются.
Зададим еще один вопрос по этому же пункту: выбирается ли место нанесения клеймения по габаритному чертежу? Ответ - нет, т.к. на габаритно чертеже указывается это место только в качестве справочной информации.
Можно еще сослаться на ГОСТ Р 2.109. В котором сказано. что
9.1 Габаритные чертежи не предназначены для изготовления по ним изделий и не должны содержать данных для изготовления и сборки.
что дает дополнительный аргумент в пользу того, что к габаритным чертежам не применимы требования ГОСТов, регламентирующих правила выполнения сборочных чертежей и чертежей деталей.
Кроме того, в п.9 ГОСТ Р 2.109 вообще нет указания о том, что в ГЧ надо указывать место расположения маркировки.
Следовательно, можно сделать вывод, что если на габаритном чертеже нельзя выполнить требования пунктов 1 и 2  ГОСТ 2.314, то в совокупности с указаниями ГОСТ Р 2.109 п.9  и остальные требования этого ГОСТа (ГОСТ 2.314) на требования к оформлению габаритного чертежа не распространяются, ибо требования ГОСТа должны выполнятся полностью, если иное не предусмотрено этим ГОСТом. А в данном случае не предусмотрено.
Удачи в дальнейших перепирательствах. :smile:
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
