Sinumerik 840D sl/828D. Как зайти в Ladder Viewer+Ladder add-on?
Всех приветствую.
Подскажите пожалуйста, как зайти/просмотреть на указанной в  заголовке темы ЧПУ, состояние входов/выходов PLC?
Насколько я понимаю, внешний компьютер (ноутбук) с программой Steep 7 и с MPI-адаптером, остались в прошлом.
А как именно войти на моих системах, узнать пока никак не могу.
 Войти в сервисное меню через комбинацию клавиш Shift + Alarm (System).
Затем, ввести пароль.
Попробую уже только завтра.
boomeeeer
5 часов назад, RT2Y сказал:
На 840Dsl MPI адаптер хоть и не понадобится, но ладдер на станке не сможете посмотреть, только через подключение с помощью Simatic Mnager'а и сетевого кабеля вместо MPI адаптера
38 минут назад, RT2Y сказал:
Актуально для 808D. На 828D через клавишу MENU SELECT, а дальше ищите меню пусконаладка, в котором будут все интересующие вас пункты. На 828D логику можно посмотреть и отредактировать прямо с экрана системы
Anat2015
На 840Dsl можно ввести адрес входа или выхода в соответствующем окошке, и наблюдать его состояние.
Спасибо всем откликнувшимся!
Немного разобрался. Результат следующий:
1. Станок DMG DMU 75. ЧПУ Sinumerik 840D sl.
Интерфейс поиска максимально дружелюбный. Находит мгновенно все по любому запросу (адрес, первые буквы текстового пояснения и т.д.). С ним вопрос снят.
2. Станок DMG 635V Ecoline. ЧПУ Sinumerik 840D sl, но другое исполнение, насколько я понимаю.
Вхожу в NC/PLC ииии...... никаких эмоций ни на один из вариантов запроса.
Меняю фильтры, запросы, и все что только можно.... вообще ничего не выдает.
Входил и под паролем  SUNRISE и без него.
В чем ошибаюсь?
2 часа назад, RT2Y сказал:
В чем ошибаюсь?
Разобрался.
Вводить надо не в отдельном окне, а прямо сразу в строке таблицы.
10 часов назад, RT2Y сказал:
а на каком из них у вас 828d?
просмотр самих входов и выходов мало чем помогает  в диагностике важно знать уравнение программы плк и почему оно не решается правильно
7 часов назад, gudstartup сказал:
Хороший вопрос. Сам до конца еще не разобрался с ним.
Изначально написал так, как сказали операторы, технолог и прочитал в ЧПУ.
Проще сфотографировать стойки и выложить здесь на "опознание", наверное.
Но это уже попозже, днем сделаю.
Для меня, лично, это уже прогресс и хорошее подспорье в ремонте.
Хотя, конечно, надо дойти и до просмотра Ladder-а
Не знаю, как правильно прикреплять фотографии на данном форуме.
Вот фото двух наших ЧПУ:
Первая к DMU 75 MB, вторая к DMK 635 V EL
https://ibb.co/8gkVWpZG
https://ibb.co/gLbdLgsm
Обе 840D sl, если не ошибаюсь.
Как в них просматривать Ladder? Не внося в него изменений, для начала, хотя бы.
@RT2Y ещё пару сообщений и сможешь просто перетягивать в окно редактирования сообщений. Можно запостить любой флуд с интервалом в 16 минут :smile:
43 минуты назад, RT2Y сказал:
если у вас на pcu винда то степ можно поставить прямо на нее.
плюсот нужно поставить аддон для 810. 840 л 840дсл
но возможно что вам даже тиа портал понадобится если тип контроллера не из семейства 3хх а например 1200
судяпо фото вам не повезло станки похожи на dmg
если смотреть на сиос то
A SIMATIC PLC is integrated in the SINUMERIK 840D sl, the versions can be seen in the following overview:
• NCU7x0.2       – S7 CPU 317-2DP (FW 2.1)
• NCU7x0.2 PN – S7 CPU 319-3PN/DP (FW 2.7)
• NCU7x0.3 PN – S7 CPU 317-3PN/DP (FW 3.2 and FW 3.2+)
                          – S7 CPU 319-3PN/DP (FW 3.2 and FW 3.2+)
10 часов назад, gudstartup сказал:
Вы не ошиблись.
Это DMG и есть.
Пятикоординатный DMU 75 mono blok, породистый немец. ЧПУ панель оператора как большой ноутбук.
И попроще DMG 635 V eco line, ульяновской сборки. Панель оператора слегка изогнута на половине корпуса.
Завтра уже посмотрю в электрошкафах, какие стоят NCU.
вот документ там можете почитать
Эххх....такую инструкцию, да на русском-бы языке....
@RT2Y , а что вы хотите там смотреть в PLC? Вас не устраивает, как работает станок? не хватает каких-то функций? Там нет никакого Ладдера, забудьте.  Программа PLC у ДМГ на 840DSL пишется на семейство станков, а необходимые функции и опции выбираются при пусконаладке.  PLC имеет гигантский размер, используется косвенная адресация. Разобраться там очень сложно, а вот грохнуть что нибудь по неопытности очень легко.  В Ульяновске, в бытность производства эколайнов, не писали PLC, а всё шло с Фамота в Польше, или же прямиком из Германии.
Сделайте архивы, сделайте образ жёсткого диска на станке   DMU 75, он у вас с Целосом, должен быть жёсткий диск с PCU50. Сделайте образы карт памяти. Обязательно сделайте экспорт лицензионного ключа на внешний носитель.  И на этом рекомендую остановиться.
42 минуты назад, Andrey_kzn сказал:
те еще станкостроители станки и года не работают как отваливаются узел магазина и зажим шпинделя
43 минуты назад, Andrey_kzn сказал:
так там и не было такой задачи
45 минут назад, Andrey_kzn сказал:
я и написал что человеку не повезло.
правда у хайдена тоже нет ладдера но доступ у плк позволяет диагностировать неисправности.
во всем мржно разобраться если знаешь stl:biggrin:
48 минут назад, Andrey_kzn сказал:
а если выход не включается или какая то ошибка плк то звоните в польшу или германию или японию?
:biggrin:
где там у нас дмг сервис...
15 минут назад, gudstartup сказал:
Тут :lol:
02.02.2025 в 11:02, gudstartup сказал:
Со всеми их косяками у нас токарники польские 15 лет пашут в 2-3 смены, серьезного ничего не было, только револьверы иногда перебирают по причине того, что наши технологи их считают фрезерными станками..., ну и DMU-50 вместе с ними.
Ульяновских только один станочек, но и он не выделяется.
25 минут назад, Anat2015 сказал:
и как вы диагностируете неисправности?
используете просмотр программы плк или наугад?
повезло вам.
у нас впервый же год вышли из строя двигатель вращения магазина + оборвались все жгуты которые подведены с таким малым радиусом в канале что было бы удивительно если бы они выдержали.
гидравлика не имеет манометра и даже смотрового глазка у реле безопасности пилц отгнили два выходных транзистора в затяге лопнули пружины и т.д
9 часов назад, gudstartup сказал:
И у меня немного DMG сименсов 810-840, DMG на хайдене несколько.
Никогда логику не видел.
Так и чиним.
Конечно на фануке диагностика занимает 5 - 15 мин, на этих  несколько часов.
Edited by andrey2147
12 часов назад, gudstartup сказал:
Чаще всего по старинке - методом дедукции, в основном у нас проблемы с головами Sauter, там все понятно, нужные датчики закуплены.
С DMU сложнее, там действительно:
Бывало и несколько дней.
Такое бывает? Что за станки?
