Mitsubishi m800/m80
Dworkin
Dworkin
Приветствую всех. Возникла такая проблема. Решил попробовать на данной стойке цилиндрическую интерполяцию. Делаю как в книжке, но при проверке выдаётся ошибка P32 - неправильный адрес. G07. 1 C(радиус цилиндра). Ни в какую не воспринимается ось С. Может что не так делаю или в параметрах надо что-то включить? Может кто подскажет?
smk66rus
Возможно у вас нет такого цикла в станке. Для этого нужно проверить все циклы, которые у вас в скрытых файлах есть.
smk66rus
В документации написано
Использованный адрес не указанный в спецификациях
-Проверьте и исправьте адрес программы.
-Проверьте и исправьте значения параметров.
-Проверьте спецификацию.
Dworkin
5 часов назад, smk66rus сказал:
А где и как их посмотреть? Просто впервые сталкиваюсь с подобной проблемой. На Haas-е подобное работает без вопросов.
Судя по спецификации данная команда есть в станке. Ругается именно на ось С. Возможно она включается как то в параметрах, не могу найти.
18 часов назад, Dworkin сказал:
что хоть за станок и что у вас вращается на оси с
Edited by gudstartup
Dworkin
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Akira фрезер. С - ось вращения в которую преобразуется линейная ось.
29 минут назад, Dworkin сказал:
если другие g функции на эту ось не ругаются то скор всего системе не нравится ваше g7.1
ось с никак активировать не нужно
попробуйте g107 хотя это одно и то же но возможно ваша система прожует а если нет то вероятно опция все таки не включена
Dworkin
46 минут назад, gudstartup сказал:
Другие функции эту ось не используют, судя опять же по книжке))) Про g107  в курсе, тот же результат. Если меняю букву, то выдаёт другую ошибку, р126 - неправильная команда в высокоточном управлении.
Вообще физической оси С в станке нет. Есть поворотный стол под буквой А. Если указывать его, то даёт ошибку Р126.
1 час назад, Dworkin сказал:
значит так .
ось вращения обязательна иначе интерполяции не будет
Эта функция развивает форму на стороне цилиндра (форма в цилиндрической системе координат) в плоскость.
Когда разработанная форма программируется как координаты плоскости, она будет преобразована в линейное осевое движение
и вращательное осевое движение в цилиндрических координатах для проведения контурного управления при обработке.
Возможность обработки на поверхности цилиндра определяется конструктивным устройством станка:
  1. Необходимо наличие <Поворотной оси> (стола или шпинделя), которая обеспечивает поворот заготовки.
  2. Ось вращения заготовки должна быть перпендикулярна оси вращения инструмента.
  3. Ось инструмента должна пересекать ось вращения детали
  4. Необходимо наличие <Радиальной оси>, которая обеспечивает линейное перемещение инструмента относительно заготовки в плоскости перпендикулярной оси вращения
  5. Необходимо наличие <Продольной оси>, которая обеспечивает линейное перемещение инструмента вдоль оси вращения детали.
у вас нет оси вращения поэтому обработка невозможна
обработка происходит на плоскости а разворачивает эту плоскость ось вращения
ось а как расположена у вас?
если при всех вышеописанных условиях функция не отрабатывает то ее просто нет в вашей системе чпу
что у вас за акира хоть бы модель указали
Dworkin
25.01.2025 в 18:31, gudstartup сказал:
Всё что вы написали у меня есть в книжке по программированию данной стойки и ничего нового для себя я не увидел. Станок Akira Seiki, точную модель не помню, не на работе сейчас. Есть делительная головка естественно с осью вращения. Дело в том что аналогичная функция на Haas и Fanuc  работает без проблем, а вот с Mitsubishi проблема.
10 минут назад, Dworkin сказал:
мало ли где и что работает.
на фануке это функция платнаяи преобретается отдельно если не была включена станкостроителем
думаю что и на вашей мицухе то же самое.
это я еще в начале темывам написал.
попробуйте посмотреть здесь
Dworkin
14 часов назад, gudstartup сказал:
Именно там я и смотрел когда в начале отвечал, что данная опция есть в спецификации на равно с конической, спиральной и прочими интерполяциями. Модель станка кстати V4XP.  В отличие от Фарука митсубишевская стойка поставляется более укомплектованной в базе.
пробуйте так как в документе описано
если не заработает тогда сдавайтесь
G107.pdf
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
