Vlad1998
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина на стойке Cyb Touch 12 при включение станка индексируется плохо +-10мм. Допустим вводим параметр гиба 10мм, упоры подъедут на -10мм. После неоднократного перезапуска станка  становится нормально, может знаете в чем может быть причина или куда копать?
Заменить индексный концевик.
vad0000
24.01.2025 в 15:46, Vlad1998 сказал:
Как проверить его что он пришел в неисправность?
В режиме Диагностики
6 часов назад, vad0000 сказал:
Как?
vad0000
1 час назад, Tad сказал:
Как?
Я имел ввиду эту страницу
25 минут назад, vad0000 сказал:
Дело в том, что концевик будет срабатывать, только в разных положениях заднего упора. Это происходит из-за образования оксидной пленки на контактах оконечного выключателя. Следствие этого - считывание индексной метки энкодера в разных положениях упора. Один оборот вала = 10 мм передвижения упора, а метка одна на оборот.
