Узел с валом для шпаклевочной станции
Константин_46
Здравствуйте. Прошу подсказать как решить следующую задачу. Разработан проект шпаклевочной станции, за основу которой взято аналогичное китайское оборудование. Поскольку уже есть готовое решение двигателя и шнековой пары. Вал миксера и ротора шнековой пары соединены между собой при помощи трубы-шнека. Как видно из фото, миксер расположен выше бункера. Конструкция довольно габаритная, в легковой автомобиле перевозить довольно проблематично. К тому, практически неразборная.
В проекте вышеназванные проблемы решены, в том числе за счет изменения положения миксера. Он крепится к трубе. К котором также присоединяются бункер и шнек. А чтобы материал не сочился сделан подшипниковый узел с валом. Сначала это были несколько манжет с обоих сторон, но испытания показали ошибочность такого решения - невозможно добиться идеальной соосности между валом миксера и ротором шнековой пары, поэтому труба шнек не вращается строго вокруг своей оси. Со строительными растворами (шпаклевка) это практически не проявляется, а при промывке водой или использовании грунтовки, жидкость сразу же начинает просачиваться наружу. Была произведена замена на закрытый подшипник. Были испробованы как NSK 6204 2RS, так нонэйм из ближайшего магазина подшипников. Вал был запрессован. И один, и другой почти сразу после наполнения корпуса трубы водой из-под защитной шайбы начали подтекать. Поэтому встал, какой узел с валом можно поставить между дрелью и трубой-шнеком, чтобы была полная герметизация? На последнем фото подшипник от помпы жигулей. Такой вариант конструкции идеально подходит, но он не предназначен для тех условий работы, в которых оборудование будет работать.
Константин_46
1 час назад, Марсель сказал:
А манжета ГОСТ 8752 ?
Да. В первоначальных тестовых вариантах их было установлено 2шт, с каждой из сторон. При работе аппарата начала сочится вода. Проблема в том, что труба вращается не вокруг своей оси. Спасибо, навели на мысль - с внешней стороны запрессовать подшипник, а с внутренней стороны (внутри корпуса) приварить втулку для манжеты (или нескольких манжет). Соответственно, подшипник у нас будет стабилизировать биение от трубы шнека, а манжета препятствовать попаданию жидкости в подшипник.
Марсель
1 час назад, Константин_46 сказал:
Понял...
Не люблю глухие муфты.
У китайцев принципиально другое решение - шнек внутри бака,
вал над поверхностью и ничего уплотнять не надо...
Шнек ведь даёт осевую.
Чем воспринимаете?
Maik812
Во первых откуда вода? если смесь должна быть густой а лучше вообще полусухой. но это другая машина , типа воздушного насоса.
Так тоже делают нанесения смеси. Во вторых вся вода должна связаться со смесью.
Ну и что вы не сделаете лабиринт например из нескольких туго насаженных фторопласт колец и вкладок .
что за два больших мотора у китайцев стоят на установки?
Есть  в солиде штукатурной станции проект. давно дело было . Тут решение было такое без песка чтоб , абразив он сильный и изнашивает резину у статора.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/elektricheskiy_shnekovyy_nasos_706_1205115932?context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7fQseF2QfAAAA
можете купить посмотреть.
Константин_46
24.01.2025 в 12:37, Марсель сказал:
Да. Поэтому установка имеет большие габариты, с трудом помещается в обычный легковой автомобиль. И то не в каждый.
15 часов назад, Maik812 сказал:
Вода нужна для промывка аппарата от раствора. В случае данного оборудования, это шпаклевка. С густым раствором, даже при испытании первого варианта с 2-мя сальниками, проблем вообще никаких нет.
Воздушные компрессоры
Спасибо за предложение, но покупать ради одного узла считаю нецелесообразным. Если знаете, то прошу подсказать, что это за элемент?
что, что проставок, а внутри муфта разъёмная, хошь сделай на шлицах как на бензотримере, хошь купи муфту которая соединяет вал мотора с винтом на станках чпу, хочешь выточи свою
разъёмная муфта в редукторе: 1 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках
