Hermle C40U Кинематика
docttor
Всех приветствую. Такая беда, пришел станок Hermle C40U на стойке 530, была сбита кинематика. Щупом прокатал центр стола, ось качения A, расстояние от оси качения до стола при A-90, все параметры вбил в таблицу кинематики, но!!! При Plane Spatial A-90 B0 C90 и A-90 B0 C270 идет перепад на детали в 0,775мм, то есть по оси X. Проверил уже все что можно, может помимо таблицы кинематики есть еще какие то коррекции? На данный момент прокатал часовым индикатором повернутую деталь, сделал коррекцию в таблице кинематики исходя из этих данных, перепад уменьшился до 0,002мм, но по моему мнению это "костыльное" решение, так как в таблице кинематики X и Y это центр вращения поворотного стола, а после коррекции часовым индикатором этот центр не соответствует координатам. Может есть у кого документация по отстройке кинематики.
P.S. геометрию проверил, нареканий нет, цикл 440 не разблокирован. Настройки делал в файле C_A.tab
