Чистовая доработка конусными фрезами
Garrygo
Здравствуйте! Не так давно начал осваивать SolidCam, занимаемся изготовлением спец.автомобилей, на данный момент делаю оснастку для двери, чтобы потом на основе нее можно было сделать изделие из стеклопластика, соответственно бывают места с углублениями до 120 мм. При чистовой обработке я туда достаю фрезой R6*90*150, но когда требуется уже непосредственно чистовая доработка, то программа при выборе  конусной фрезы с R2, выдает сообщение: "Неверный тип инструмента, невозможно использовать в переходе". Использую для обучения руководство от Sennik53 (честь и хвала!) и там написано, что для этой обработки инструмент должен представлять из себя конические концевые фрезы. Как быть в данной ситуации, когда требуется более тонкая обработка глубоких мест???
