Перенос нулевой точки на новую плоскость
alex68nic
alex68nic
Всем добрый день! Я новичок в heidenhain. У меня такой вопрос. Имеем обработку 3+2. Есть есть нулевая точка не детали(точка привязки). Деталь имеет наклонную плоскость (наклон по В и С) и на ней 7 отверстий. Поворот на эту плоскость я осуществляю с помощью функции PLANE SPATIAL и как я понял она только поворачивает на плоскость обработки деталь вокруг нулевой точки. Если мне например необходимо на новой поворотной плоскости создать новую нулевую точку, например в центре одного из отверстий, чтобы проще контролировать межосевое расстояние по значениям и глубину сверления, какой функцией надо воспользоваться после PLANE SPATIAL?
в таком случае проще эту точку сделать как новые рабочие координаты G54-G59
mannul
34 минуты назад, alex68nic сказал:
CYCL DEF 7 DATUM SHIFT сместит нулевую точку туда, куда укажете.
Потом поворачивайте с помощью PLANE SPATIAL.
Edited by mannul
@mannul он хочет новую нулевую точку
41 минуту назад, alex68nic сказал:
alex68nic
спасибо! встречный вопрос - а как вернуться после обработки отверстий в наклонной плоскости с новой нулевой точкой, созданной при помощи CYCL DEF 7 DATUM SHIFT (смещение) и PLANE SPATIAL(поворот), в первоначальную точку?
не знаю, как здесь приложить изображение, я бы показал
mannul
2 минуты назад, alex68nic сказал:
PLANE RESET
CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
CYCL DEF 7.1 X0
CYCL DEF 7.2 Y0
CYCL DEF 7.3 Z0
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Не, он просто не знал о DATUM SHIFT. Теперь знает.
@alex68nic да ты пока и без картинок справляешься. Всё и так понятно:smile:
alex68nic
всем спасибо за ответы! я просто работал с окумами. там есть цикл пересчета CallOO88 для пересчета выглядит от так  CALL OO88 PX=25.403 PY=-13.942 PZ=-3.241 PB=-6 PC=201 PH=1 PP=60 и здесь уже координаты новой точки в плоскости уже содержаться в цикле, поэтому у меня и возник вопрос как это делается в хайдене
коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
@alex68nic не знаю что за форматы, но обычно используют G-коды :pardon:
