Начало построения в SW
1. Построил эскиз (например (прямоугольник). Нет меню Modify. На двойной клик по размеру ничего не происходит, в Manager не активны окошки в которых можно производить изменения.
2. Вытянул тело. По завершению операции тело стало невидимым.
Как это изменить и где настроить?
10 часов назад, SB.il сказал:
Меню Справка(?) -> Учебные пособия Solidworks
Если речь про Solidworks, то такое бывает, когда эскиз заблокирован как справочный и имеет соответствующий значок, СОЗДАТЬ СПРАВОЧНЫЙ ЭСКИЗ в контекстном меню над эскизом в дереве:
https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/slddxf/t_import_2d_dxf_dwg_file_as_reference_sketches.htm
Для того что бы эскиз сделать снова редактируемым нужно через контекстное меню выбрать
СОЗДАТЬ ЭСКИЗ ПРАВКИ
clavr
@Kelny  А зачем нужен справочный эскиз? какое преимущество перед обычным?
10 минут назад, clavr сказал:
Вероятно для того, чтобы его потом случайно не изменили.
22 минуты назад, clavr сказал:
Ну я использую такие эскизы как ТЗ на конструирование. Например, помещаю в такой эскиз габариты печатной платы и ее важные части (площадки, ЭРИ и важные зоны).
image.png В дереве нет знака что эскиз заблокирован, но управлять размерами я не могу ???
Контекстное меню не появляется
4 минуты назад, SB.il сказал:
Может они справочные?
4 часа назад, clavr сказал:
Очевидно же, что бы случайно не отредактировать, то что не должно редактироваться. Нампример, это могут быть базовые габаритные размеры или импортированные эскизы от куда либо и т.п.
2 часа назад, SB.il сказал:
Вы не указалис версию Solidworks и сервиспак (обычно последний SP5.0-SP5.1).
Откройте эскиз для редактирования или дважды кликните, что бы отобразились размеры эскиза, если там таковые были.
Или как уже указали выше, возможно вы добавили или пытаетесь исправить справочный размер. В зависимости от того от куда этот размер можно исправить эскиз или его размеры или поставить или снять галочку УПРАВЛЯЕМЫЙ в параметрах размера или контекстном меню.
15 часов назад, SB.il сказал:
Возможно тело скрыто, откройте папочку ТЕЛА в дереве и отобразите.
Если такой папочки не видно, то смотрите варианты отображения дерева элементы дерева СКРЫТЬ/ОТОБРАЗИТЬ ОБЪЕКТЫ ДЕРЕВА...
SW 2021 SP5.1
Программа только установлена т.е. все установки не менялись.
Прошу показать где можно внести необходимые изменения.
Вы хоть один ролик посмотрели как в Солиде работают? И в Хелп не заглядывали ни разу?
Для редактирования эскиза надо нажать выделенную иконку или просто дважды щелкнуть на изображении эскиза в дереве. Вам об этом уже говорили.
И ещё. Чтобы редактировать размеры, надо предварительно их проставить. Солид не образмеривает эскиз автоматически - всё надо делать ручками (подключая голову). Если вы просто нарисовали прямоугольник, без всяких размеров и закончили эскиз (Солид позволяет такие  безобразия), никаких размеров для редактирования не появится какие бы иконки вы ни нажимали.
Edited by Ветерок
Krusnik
21.01.2025 в 22:55, SB.il сказал:
Инструменты — Параметры — Настройки пользователя — Общие
Должна стоять галочка Ввести значение размера
Krusnik
4 часа назад, Ветерок сказал:
Добавлю маленькую ремарку.
Солид позволяет такие безобразия, когда в настройках не включена галочка Использовать полностью определенные эскизы.  По умолчанию она выключена.
Edited by Krusnik
15 часов назад, Ветерок сказал:
Спасибо за ответы. Всё заработало после перезапуска программы.
Для image.pngне стоит быть столь категоричным! Полезно внимательно читать сообщения!
Размеры были проставлены
