Сопряжения в редукторе
vsmetal
Приветствую всех. В рамках изучения TF решил сделать модель волнового редуктора с промежуточными телами качения. Общий смысл его работы: имеется внешний корпус с внутренней стенкой специального профиля со впадинами. В него соосно вставляется эксцентрик-волногенератор. Между внутренним профилем корпуса и эксцентриком также соосно вращается обойма-сепаратор с выходным валом. В сепаратор вставляются ролики (шарики), числом на единицу больше впадин в профиле корпуса. Их количество (роликов) определяет передаточный коэффициент редуктора. При вращении входного вала эксцентрик последовательно загоняет ролики в пазы корпуса, те тянут за собой обойму сепаратора с выходным валом. По итогу тела качения (ролики/шарики) вращаются вокруг общей оси со скоростью выходного вала и при этом совершают радиальные перемещения в соответствии с профилем в корпусе редуктора.
Создал сборку с фрагментами "корпус", "эксцентрик" (с подшипником), "сепаратор" и "ролик". Первые три элемента имеют сопряжения "соосность" (для вращения) и "совпадения" (для фиксации в едином пакете). Эксцентрик и сепаратор связаны между собой сопряжением "колеса", с передаточным числом i. На уровне сборки создан 3d-путь по формуле, повторяющий внутренний профиль в корпусе - "путь_1". Со сдвигом внутрь на радиус ролика создал "путь_2" - траекторию движения роликов при вращении. В первичной прорези сепаратора создал короткий отрезок пути, который будет фиксировать радиальное движение ролика (вынес его на уровень сборки). У ролика есть узел на оси вращения и одной из плоских граней - для привязки его к путям перемещения.
Архивчик с моделями прилагаю. Первоначально в сборке еще был коннектор, через которые фрагментам передавались значения для параметризации, но в процессе бития головой об стену они потерлись, сейчас собрано все на сопряжениях. Проблема в следующем: не могу привязать узел ролика сопряжением "совпадение" к пути, по которому он должен огибать профиль корпуса ("путь_2"). Сопряжение вроде создается, но ролик к нему не перемещается. При запуске команды "Перемещение" он реагирует только на привязку к пути из фрагмента "сепаратор", определяющему его радиальное движение. Причем один раз у меня получилось привязать его полностью, всё работало, но потом попытался таким образом вставить второй ролик, связь не образовалась, начал экспериментировать, удалил оба, после этого привязать не удавалось ни один. Классическая ситуация - ЧЯДНТ.
Попутно вопрос: правильно ли я понимаю, что сопряжения с параметризацией не очень дружат? В смысле, что при изменении количества тел качения придется вручную менять их сопряжения? И с учетом того, как агитируют в TF за использование ЛСК: возможно ли подобные связи реализовать с их помощью? Понятно, что при реально разработке подобного механизма нужды в полной анимации его работы с сохранением при этом параметризации не возникнет скорее всего. Но тут во-первых идет процесс освоения (тяжкий после Солида), а во-вторых хочется посмотреть - реально ли он готов в реале просчитывать такую кучу сопряжений? Неплохо зная солид, примерно представляю себе, что скорее всего на пятом где-то ролике он начнет клинить, а на десятом - окончательно встанет колом на моем компе. Да и построить там подобный параметрический профиль - тот еще секс.
Наверное, анимацию можно через модуль "Динамика" организовать, но тут, пофторюсь, больше спортивный интерес и изучение матчасти.
Да, при изучении сопряжений столкнулся с кучей ограничений. К примеру, цилиндрическую поверхность ролика так и не смог касанием прислонить ни к подшипнику эксцентрика, ни у внутреннему профилю корпуса.
Возможно, я вообще фигней занимаюсь, и вопрос решается совсем по другому и гораздо проще?
ВПТК1.zip
21.01.2025 в 16:10, vsmetal сказал:
Возможно ... вопрос решается совсем по другому и гораздо проще?
Если анимация нужна чисто для посмотреть, то наверное проще сделать через переменные и не связываться с сопряжениями.
На мой взгляд, сопряжения следует применять только в тех случаях, когда невозможно обойтись ЛСК.
Вот тут Сборка на основе ЛСК в T-FLEX CAD из импортированной геометрии - смотреть видео онлайн от «SAPRonOFF» в хорошем качестве, опубликованное 30 августа 2024 года в 23:35:59. (rutube.ru) есть пример, как комбинировать сопряжения и ЛСК.
vsmetal
22.01.2025 в 17:49, BSV1 сказал:
Это я правильно понимаю, что шарики надо будет вставить через параметрический массив, где в формулах расчета позиции будет задана переменная, определяющая угловой (фазовый) сдвиг, а потом сделать анимацию на основе этой переменной так, чтобы для каждого кадра пересчитывалось положение элементов массива?
Да, этот ролик (как и почти все остальные от SAPRonOFF) смотрел. И как раз там для контакта винта и конца штока используется сопряжение. Жаль, конечно, что действительно нельзя всё это реализовать исключительно через ЛСК.
1 час назад, vsmetal сказал:
Правильно.
Богоманшин Игорь
Если в рамках изучения, можете статью почитать. Там, правда, про ЛСК и сопряжения не особо тема раскрыта, но зато про волновой редуктор с телами качения и на его примере основа параметризации неплохо раскрыта и доступным языком. На примере ТФ11 еще, если не ошибаюсь.
Во вложении статья в ПДФ.
avtomatizirovannoe-proektirovanie-volnovykh-reduktorov-s-telami-kacheniya.pdf
vsmetal
24.01.2025 в 19:15, Богоманшин Игорь сказал:
avtomatizirovannoe-proektirovanie-volnovykh-reduktorov-s-telami-kacheniya.pdf 2 \u041c\u0431 · 9 скачиваний
Статью почитал, спасибо большое, ряд вещей для себя почерпнул. Странно вместе с тем, что такие серьезные дядьки не заморочились с построением профиля по формулам, предпочтя значительно более простой путь приближения через дуги. Как раз для визуализации/анимации оно сойдет, но вот отдать такое в работу на резку будет невозможно. Хотя, я фиг его знает, что там было в TF11, может возможности не позволяли такого.
Богоманшин Игорь
27.01.2025 в 22:52, vsmetal сказал:
Вот тут как раз у меня есть ответ, возможно, близкий к истинному.
И он относится к вечному противостоянию полетов мысли "одухотворенных и возвышенных" конструкторов и приземленными реалиями "ограниченных и примитивных" технологов.
"не только лишь все" стойки ЧПУ могут обрабатывать по сплайну. И КАМ системы обычно подобные траектории переводят в дуги или отрезки прямых, причем зачастую криво это делают.
Мне примерно в те же годы один раз довелось апроксимировать обводы ракетного сопла через дуги, полуручным способом подбирая на сечении. Приличного токарного КАМа тогда у нас не было в компании.
Вот такая деталь:
И качество апроксимации в этом (и других подобных) случае зависело только от трудолюбивости и добросовестности технолога-программиста. И от возможностей КАМ системы и конкретного компьютера.
Поэтому, КМК, правильнее, чтобы конструктор сам с нужной степенью точности "подстроился" под уровень развития технологий, Ну, это применительно к конкретному случаю.
Edited by Богоманшин Игорь
vsmetal
18 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Соглашусь на все сто, конструктор в любом случае должен понимать - как это будет реализовано в металле. Мне постоянно приходится е.. сферически-вакуумным дизайнерам один и тот же вопрос задавать: "А как вы себе представляете эту конструкцию в металле?". Правда раз за разом слышу один и тот же ответ: "Ну, вы же специалист, придумайте что-нибудь".
Однако же в статье, как мне показалось, авторы слишком вольно определяют профиль впадины - как дугу окружности с концами на базовом диаметре вершин, с касанием базового диаметра впадин и с углом разворота, соответствующим количеству этих впадин. Для визуализации, повторюсь, вполне сгодится, а вот для изготовления (любым способом, хоть самым допотопным) - как-то сомнительно. Одно ведь из основных преимуществ этого типа редукторов - это их минимальный люфт. А для этого нужна точность в изготовлении прежде всего внутреннего профиля жесткого колеса. Иначе его или просто заклинит или оно будет болтаться, как червячный редуктор на плюс-минус 5 градусов.
Кстати, очень сильно подозреваю, что изготовить жесткое колесо можно и без ЧПУ, нужна просто оснастка для фрезерного станка с поворотным столом (или головой), совмещенным с кривошипным механизмом. Разработать и внедрить такое - вполне посильная задача для заводского КБ 60-70 годов, на мой взгляд. Но где я, а где сложная механика, мне проще в формулах это выразить и на чпу резануть. Очень все-таки надеюсь довести задумку до металла. Скорее всего жесткое кольцо из латуни фрезерну, наш фрезер сталь будет грызть месяц.
@vsmetal , анимацию-то через переменные получилось сделать?
vsmetal
8 часов назад, BSV1 сказал:
Нет, к сожалению пока. Засосало мещанское болото, разгребал завалы после новогодних. Да и мои познания в TF пока не позволяют взять вот и наколядовать анимацию подобной сборки. :)
Возможно, на этих выходных выкрою пару вечеров на изучение темы и чего-нибудь рожу тестовое.
https://rutube.ru/video/39e5fce3bedef9648df3db3355c8c586/
Ну как-то так. С формулами очень долго провозился, слишком давно все это было.
Точки на диске эксцентрика и сепараторе - просто для визуализации.
По итогу чего могу сказать: TF конечно крут. Реально крут. В солиде в принципе можно что-то подобное изобразить, но это будут натурально шаманские пляски с бубном. Чувствую себя примерно так же, как лет 7 назад, когда после ковыряния в арткаме и скетчапе начинал солид осваивать. Разница в возможностях - примерно аналогичная. :)
@BSV1 , еще раз огромное спасибо за поддержку!
Edited by vsmetal
добавил гифку
  • Нравится 4
@vsmetal , отлично :clap_1:. Особенно с учетом того, что практический опыт у Вас небольшой.
Волновые редукторы не мой профиль, но вроде бы эксцентрик и сепаратор должны вращаться в разные стороны? Или может быть и в одну?
02.02.2025 в 14:31, vsmetal сказал:
Ты просто Солид не освоил ! В Солиде пакет моушен где датчики и кинематика делается..
  • Хаха 2
3 часа назад, BSV1 сказал:
В тупик прям поставил. Пробовал запускать эксцентрик (входной вал) в обратную сторону - идет пересечение тел в левой части и в правой, самая верхняя волна (первая) и самая нижняя (при четном z) - работают правильно. Пробовал даже рассчитывать скорость эксцентрика не от количество шариков, а от количества впадин, но там сразу ошибка набегает, что логично - коэффициент передачи-то рассчитывается от количества шариков.
Написал товарищу, у которого вообще идею почерпнул с этими редукторами, пока ответ только от одного подписчика, и он тоже склоняется к мысли, что направление противоположное должно быть.
Его видео пересмотрел - вроде да, в противоположном направлении вращаются вход и выход. Умом понимаю, что возможно проталкивание ролика внутрь впадины встречной волной (противоположным вращением), но в формулы перевести это пока не могу.
37 минут назад, Maik812 сказал:
Отлично, друг мой. Жду с нетерпением солидовскую сборку с аналогичным агрегатом. Про свиней можно больше не рассказывать Анимацию можно не делать, про датчики и кинематику я в курсе.
2 часа назад, vsmetal сказал:
вот тут коллеги в ТФ тоже заморачивался с волновымм редукторами:
У меня такое ощущение сложилось, что это не бага, а фича. Сейчас посмотрел еще несколько роликов:
https://rutube.ru/video/919f538aa4bc28bfecab3674859d1247/?r=plwd
там дядька описывает свой вариант изготовления. Так вот у него один примечательный момент нашел: количество впадин на 1 больше, чем количество роликов. А в моем изначальном варианте количество впадин было на 1 меньше, чем роликов. Переделал формулы, теперь при количестве роликов 14 и количестве впадин 15 "правильное" направление вращение получается действительно в противофазе.
https://rutube.ru/video/33e0cee32180f44adb8d543c2add3a10/
Видео пока на модерации, как пропустят, можно будет глянуть.
Может оно действительно так и работает?
PS: @Maik812, друг мой, не забудь учесть этот момент в сборке для солида! :)
Богоманшин Игорь
31.01.2025 в 11:33, vsmetal сказал:
А вы профиль этот через формулы выводили?
На заре освоения ТФ попадались мне примеры, как подобные профили можно геометрическим способом получить, в 2Д рисовании.
Но мне так и не пригодились подобные вещи, я как бы не конструктор, больше технолог (когда есть время от административно-расчетной работы отвлечься...)
Может, гуру наши подскажут, куда надо копать в этом случае?
14 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Да, формулами, операцией "3D путь по формуле", там в модели, к первому посту прикрепленной, они есть.
профиль жесткого колеса
x: (e * cos(zg*#T) + (sqrt((RE+Rball)^2 - (e*sin(zg*#T))^2)))*sin(#T)+Rball*sin(#T+(atan(e*zg*sin(zg*#T)/(sqrt((RE+Rball)^2 - (e*sin(zg*#T))^2)))))
y: (e * cos(zg*#T) + (sqrt((RE+Rball)^2 - (e*sin(zg*#T))^2)))*cos(#T)+Rball*cos(#T+(atan(e*zg*sin(zg*#T)/(sqrt((RE+Rball)^2 - (e*sin(zg*#T))^2)))))
z: 0
Собственно, формулы не мои, я их только адаптировал под TF, так что грех не выложить, люди старались
18 часов назад, vsmetal сказал:
а на хера мне надо это ВАШ РЕДУКТОР..  ВЫ МНЕ ЧТО ПЛАТИТЕ ДЕНЕГ ? Мне доказвать не нужно.
Вы просто щас типа доказываете что Солит имеет меньше функционала в анимации чем Т-Флекс ? Ну расскажите это на форме Солида.  Как насчет гибких деталей? Как насяет кучи сопряжений и расчета динамических сил в Моушене ?
