Сообщение при запуске шпинделя
Viktor2004
Viktor2004
Господа. Запускаю станок с TNC640
При запуске шпинделя на выскакивает сообщение как на фото
Как с этим бороться? Где и что мне надо прописать?
P.S Только на фото заметил слева внизу "Создать блок данных"
Viktor2004
Вобщем, удалось мне добавить два блока безопасности для шпинделя PS1_2 блоки 15 и 16. И одобрил их
Но теперь при переключении на вторую скорость у меня немного другое сообщение. У меня актуальна конфигурация блоков номер 0 которая включает блоки с 1 по 14. Нужно еще добавить конфигурацию 1 с блоками 1-12 15 16
Как это сделать?
Viktor2004
Вот я потенциометром изменяю скорость вращения шпинделя с GEAR1 на GEAR2 и обратно. Видно как в параметрах меняется актуальная конфигурация
Viktor2004
Может где-то в параметрах задаются эти конфигурации?
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Viktor2004
16 часов назад, gudstartup сказал:
У меня этот параметр ссылается на этот файл
А где взять описание этих параметров?
sOem.mcg
Viktor2004
Где хранится вот этот список блоков? В каком параметре или файле?
Мне нужно сюда добавить 15 и 16
Edited by Viktor2004
Viktor2004
вот что нашел в описании.
Но как это реализовать? Реконфигурация
Viktor2004
Описание параметров Хенденхайна у кого-нибудь есть?
Viktor2004
9 минут назад, Guhl сказал:
Похоже вот это
спасибо
Viktor2004
Нихрена не выходит. Завод собирается отказываться от этого станка
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Что за истерика у них? Долбоебы
Не могут дать несколько дней что ли чтоб поработать спокойно?
Что там за блоки у тебя, которые добавить надо? Программные блоки или железо?
Edited by Guhl
Viktor2004
58 минут назад, Guhl сказал:
Два блока программных. 15 и 16. Они включаются в конфигурацию вместо блоков 13 и 14 при переключении с GEAR1 на GEAR2
Мне надо либо отключить проверку конфигурации, либо дописать в конфигурацию 0 блоки 15 16, либо дописать конфигурацию  номер 1 в которой будут блоки 1-12 15 16
Viktor2004
Кароч. Снес я ему конфигурацию. Он долго сопротивлялся, сносить ее не хотел. Пришлось поудалять все файлы из папки PMC/Safety. Потом перезагрузил. Он сказал что конфигурации у него нет и предложил создать. Я уже так делал и знаю что создаст он то что было. Я согласился и заходить в конфигуратор не стал. Он потребовал пароль OEM и пустил меня в систему. Запустил я шпиндель на второй скорости и только тогда щашел в конфигуратор. Когда блоки 15 16 были активны. И в конфигураторе увидел все 16 блоков и две конфигурации. Одобрил их, перезагрузил и Вуаля. Ошибок нет
  • Нравится 3
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
то есть он динамически создает конфигурацию безопасности :help:
какая то гидра получается борешься с одим а у нее еще головы отрастают
это еще хуже чем dcs, хотя чему удивлятся немцы еще более повернуты на безопасности чем япошки
Edited by gudstartup
Viktor2004
динамически
Вот что я увидел в тот момент когда вошел в конфигуратор
Блоки 13 14 неактивны, а 15 16 активны. Шпиндель крутится на второй скорости
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
