Сообщение при запуске шпинделя
Viktor2004
Viktor2004
Господа. Запускаю станок с TNC640
При запуске шпинделя на выскакивает сообщение как на фото
Как с этим бороться? Где и что мне надо прописать?
P.S Только на фото заметил слева внизу "Создать блок данных"
Viktor2004
Нажал. Лучше бы не нажимал
Теперь при загрузке станка эта ошибка и говорит что все конфигурации безопасности не одобрены
Что делать, выручайте!
Viktor2004
Как одобрить ему конфигурацию? У кого ее надо одобрять?
Viktor2004
Вывел из клинча в первоначальное состояние
Но при запуске М3 сразу более 5000 оборотов снова вылетает первоначальная ошибка.
Что это, плохой контакт?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
А ты хорошо прогрел шпиндель? Возможно его надо крутить на одних оборотах 10 мин, на других 30 мин.
Я такое видел, пока не прогреешь минут 20, то не запускает обороты выше определённых
Инструкция на станок есть?
Edited by Guhl
Viktor2004
2 минуты назад, Guhl сказал:
Так у меня во время штатной процедуры WARMUP он выскакивает
А программа прогрева зашита в станок
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Может мало грел?
Viktor2004
ожет мало грел
Чем его греть? Паяльной лампой? Я программу прогрева запускаю. И прямо в программе прогрева вылетает эта ошибка, хотя программа продолжает работать. Полчаса примерно греет
И потом на М3 тоже ошибка
Сбрасывается квитированием
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
до каких оборотов программа греет?
у нас есть шпиндели а 40000 так он греется до 18000
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
я думаю обаружение этих блоков связано с самой программой прогрева ведь без нее шпиндель выше 5000 не крутится и прогев включается при запуске шпинделя а потом она там что то не подтверждает и даже при обычном запуске имеем ошибку.
датчики вибрации на шпинделе есть?
к сожалению у хайда тоже есть safeplc dcs:helpsmilie:
Viktor2004
11 минут назад, gudstartup сказал:
12500
12 минут назад, gudstartup сказал:
Без нее станок вообще ни одной команды не выполнит
13 минут назад, gudstartup сказал:
Не знаю. Где это посмотреть?
Датчик вибрации выда бы ошибку вибрации, а не сообщение что к ЧПУ пристыковалось еще два модуля
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
думаю на схеме они на аналоговые входы должны идти ну и в сообщения об ошибках должно быть что то про vibration
странно зачем эта программа нужна если шпиндель всего 12500
Viktor2004
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Нет. Сообщение говорит что к чпу пристыковалось еще два модуля
думаю ключевая  фраза находится внизу этого сообщения - необходимо провести частичный тест безопасности.
вопрос в том как
@Viktor2004 думаю надо здесь искать в тех мануалк
или это одобрение сделано через сервис меню стакостроителя
Viktor2004
или это одобрение
Одобрение на что? На включение в конфигурацию еще двух блоков?
Я вчера с одобрением весь день возился, все одобрил
Viktor2004
Ошибка возникает в момент переключения шпинделя со звезды на треугольник. Буду смотреть сигналы с допконтактов
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
нет не все а только то что было предложено системой а эти блоки он для splc fs создает.
надо изучать конфигурацию splc читай тех. мануал
это не ошибка при ошибке у тебя бы шпиндель выключился а это чисто программная фигня
Viktor2004
Ответные сигналы GEAR1 GEAR2 приходит четко без дребезга. Просадки напряжения ни высокого ни низкого нет. Однако сообщение выпадает вмегда при переключении с 1 скорости на 2. Обратно сообщений нет. Работать сообщение не мешает. Только глаза мозолит. Как бы его отключить?
Viktor2004
Вот что я заметил
При переключении шпинделя на 2 скорость станок всегда говорит что он обнаружил в конфигурации еще два блока с ID14 и ID15
В параметрах я нашел что это за модули. Они прописаны в параметрах того же шпинделя, но со стрелочкой слева ось PS1_2
Viktor2004
На второй скорости он переключается на PS1_2 для которой ID блоков 15 и 16. А их нет в папке PLC/safety
