Как построить развертки листового материала?
Добрый день.  Очень требуется помощь. Задача следующая: на рисунке ниже закругленная стена толщиной  800, которую прорезают лучи под разными углами и в разных плоскостях  сзади и спереди. Планируется каркас, который будет обшиваться листом 3 мм. Подскажите, пожалуйста,  как с минимальной кровью сделать развертки  многоугольников. Пробовал разные варианты. И делал листовой материал толщиной 800 мм, в котором потом вырезы делал? но не получилось. И плющить пробовал- но получается большая разница между разверткой созданной средствами листового материала и сплющенной деталью. Вижу такой вариант: сделать лист, разогнуть и на разогнутом нанести эскиз всех вырезов. Но загвоздка в том где взять правильные размеры вырезов. У меня есть только эта деталь  от заказчика в sat. То есть всё равно  будет разница между исходной деталью и моей.  Пусть даже небольшая , но исходную деталь я тоже буду использовать для каркаса и несовпадение вызовет конфликты.
qefbrgf.jpgimage.jpgimage.jpgysyXH
@vlas32
Звучит как - обшить кораблик по дизайнерскому набору.
:doh:
