401 Vrdy off | Fanuc 0-md(без i)
Всем привет. Как то писал сюда с этой старой стойкой Fanuc 0-md,по поводу конечников и нулей. Щас я стал чуть умнее по ней(думал я ага). Ошибка 401 Vrdy off(без привязки к оси). Вдоль и поперёк перечитал мануал по техобслуживанию, сделал все как сказано там, ничего не помогает. Привычной диагностики 358 в этой стойке нету, в этом и вся беда, где что не запускается я не понимаю. Хотел через параметры попробовать повырубать привода. Мысль вроде хорошая, без какого запустится, тот и сломан, но я не смог найти в руководстве по параметрам этой стойки как это сделать. Надеюсь хоть на какую то помощь. Ещё раз, стойка Fanuc 0md(без i) станок V20.
Станок запускается, пускатель дающий питание на усилитель не включается, 24 вольта на реле(которая пропускает 220в на пускатель) в усилителе не подаётся. Привода запускаются в ожидании на индикаторах " - ".
4 часа назад, Koels сказал:
проверяйте цепь ESP(EMERGENCY STOP) на блоке питания приводов PSU
Проверяйте контактор в приводе, если он там есть. Уже несколько раз сталкивался с подобным
Там бывает не контачит допконтакт сигнальный
Edited by Guhl
Вчера ради эксперимента решил сделать обнуление по энкодерам(стоит по конечникам), по Y сам по себе начал куда то убегать, решил перекинуть кабель энкодера с Y на X, проблема осталась также на Y. Думаю дело в сервоприводе. (все это происходило совместно с ошибкой 401 Vrdy off)
14 часов назад, gudstartup сказал:
Эта цепь работает совместно с грибком? Просто на панельке оператора есть индикация Emg и когда нажимаешь грибок загорается эта Emg. Или это вообще разное и я ошибаюсь?
15 минут назад, Koels сказал:
Дело может быть в миеросхеме-интерполяторе (DSP). Перекиньте их местами
Edited by Guhl
41 минуту назад, Koels сказал:
если цепь разомкнута то будет
19 часов назад, Koels сказал:
401 Vrdy off
Edited by gudstartup
3 минуты назад, Guhl сказал:
Типа такого
Видел такие в силовом блоке, 4 штуки, все ужаренные
24 минуты назад, Guhl сказал:
Буду иметь ввиду
8 минут назад, Koels сказал:
Буду иметь ввиду
На плате чпу
Энкодеры там обрабатываются
Они еще черные могут быть без позолоты
Бывало такое в моей практике. Покупали и меняли
Edited by Guhl
Ещё добавлю, до всего этого вылезла ошибка 402 over load(также без уточнения осей), после этого я вышел в отпуск и когда пришёл была 401
Только что, Guhl сказал:
На плате чпу
Хорошо
Термостат на сервотрансформатое проверьте. Можете сымитировать
20 часов назад, Koels сказал:
если цепь ESP исправна значит дело в самом psu
2 часа назад, Koels сказал:
Думаю проверить привод Y, он ещё совмещен с Х. Если там ничего не найду полезу в платы чпу.
13 минут назад, Koels сказал:
цепь ESP проверили?
4 часа назад, gudstartup сказал:
цепь ESP проверили?
Цепь ESP я так понимаю идёт на контактах cx1a и cx1b? Если да то там же просто 220вольт подключено, и эти разъёмы есть только на силовом и шпиндельном драйвере. Поправьте пожалуйста если я не прав
6 часов назад, Guhl сказал:
Типа такого
Я так понял вы про это
Они распаяны и не смогу поменять
1 час назад, Koels сказал:
вот же написано
там нет никаких 220в
Сверху линия ESP я её имел ввиду на разъёмах cx1a и cx1b
5 часов назад, gudstartup сказал:
цепь ESP проверили?
ESP работает как надо, на панели оператора индикация
цепь ESP проверили?
Щас я сам путаться начинаю на схеме что я скинул идёт cx2a и cx2b в станке же cx1a и cx1b
10 минут назад, Koels сказал:
Если разомкнуть цепь есп блока питания получите сигнвл о неготовности приводов.
Какой у вас привод?
Сделайте фото
16 часов назад, Guhl сказал:
Какой у вас привод?
Сделайте фото
Станку лет 20 уже, корпус блока питания потеряли до меня, но все равно сфоткаю
16 часов назад, gudstartup сказал:
Дошло про что вы
Edited by Koels
