Расчет железобетонной балки в Ansys Mechanical
ZV1237
Добрый день, уважаемые коллеги!
Стоит задача рассчитать шарнирно-опертую ж/б балку Т-образного сечения. Причем, хотелось бы посмотреть на график развития трещин. Ранее с жб конструкциями в Ансисе не работал, поэтому прошерстил интернет и нашел следующие источники, на которые и опирался в своей работе:
https://cae-club.ru/publications/podhody-k-modelirovaniyu-armirovannogo-betona
https://rutube.ru/video/68600df1eedce7beecef3d3bfd2cab3b/
Что понял: чтобы посмотреть на трещины, нужно использовать КЭ тип SOLID 65, который задается через командные вставки. Поэтому был полностью повторен расчет из видеоурока, с разницей лишь в геометрии балки; также был учтена нелинейная диаграмма деформирования бетона. Столкнулся с проблемами создания сетки бетонной части, чтобы учитывались узлы арматуры, проблемой вылета расчета на начальном этапе, но все это худо-бедно было решено. Но осталась проблема, решения которой я не знаю: решение абсолютно не желает сходиться по силе (момент и перемещения сходятся). Программа считает несколько сотен итераций, несколько раз дробится шаг, но невязка по силе никак не достигает значения 1.0E-8 - остается на уровне (1.5-2.0)E-8. Резких скачков нет, график стабильный вверх-вниз, амплитуда небольшая, но предельного значения не достигает. В чем может быть загвоздка?
Вопрос № 2: если не нужно графическое представление трещины, каким образом лучше моделировать железобетон? Хотелось бы поймать момент ее образования (задача состоит в исследовании влияния усиления разными материалами на трещиностойкость).
Edited by ZV1237
Fedor
Есть же предельная величина деформации  при растяжении.  Можно на любых элементах и упругой задаче найти.  Посложнее шаг трещин в жб искать.
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
