очень нужен список МАКРОПЕРЕМЕННЫХ FANUC 0i-MF plus
Valentin1980
Valentin1980
Подскажите плиз макропеременные ячеек коррекций и нулевых смещений существует в fanuc?.Например на стойках HAAS любая ячейка офсетов и коррекций на инструменты имеет свое значение,ссылаясь на которые можно создать любую формулу для их изменения или ограничения.Если есть такой список-ткните
ToolOffset.Macro.Vars.pdf
Edited by Valentin1980
  • Valentin1980 changed the title to очень нужен список МАКРОПЕРЕМЕННЫХ FANUC 0i-MF plus
2 часа назад, Valentin1980 сказал:
Добрый день. Описание системных переменных есть в инструкции по программированию. Вот их краткий перечень:
#13001 - #13400 - переменные в которых хранятся данные о радиусе инструмента для 1 - 400 корректора (раздел геометрия) для фрезерного (FANUC 0i - MC) станка
#12001 - #12400 - переменные в которых хранятся данные о радиусе инструмента для 1 - 400 корректора (раздел износ) для фрезерного (FANUC 0i - MC) станка
#5001 - положение инструмента по первой оси (X)
#5002 - положение инструмента по второй оси (Y - для фрезерного станка, Z - для токарного)
#5003 - положение инструмента по третьей оси (Z - для фрезерного станка, Y - для токарного, если есть эта ось)
#5221 - значение смещения начала координат заготовки G54 для первой оси (X)
#5222 - значение смещения начала координат заготовки G54 для второй оси (Y - для фрезерного станка, Z - для токарного)
#5223 - значение смещения начала координат заготовки G54 для третьей оси (Z - для фрезерного станка, Y - для токарного, если есть эта ось)
#5241, #5242, #5243 - значения смещения начала координат заготовки G55 для соответствующих осей
#5261, #5262, #5263 - значения смещения начала координат заготовки G56 для соответствующих осей и так далее
#5201, #5202, #5203 - значения внешнего смещения (EXT) начала координат заготовки для соответствующих осей
