Как сложить результаты статического и линейно спектрального расчётов?
dikovich2
При расчёте сейсмики требуется учитывать статические нагрузки (как минимум вес). Но как их учесть при спектральном расчёте. Я сделал топорным способом: выгрузил в текстовые файлы эквивалентные напряжения двух расчётов, сложил их в Exel и загрузил обратно. Но может можно сделать более цивилизованным способом?
vik_q
Начните с изучения темы про сейсмику. Выгружать и складывать более корректно компоненты, а эквивалентные вычислять уже потом.
"Куда нажать" к сожалению не подскажу - не помню уже наизусть.
dikovich2
14 минут назад, vik_q сказал:
Вы имеете ввиду темы про сейсмику на этом форуме Solid Works Simulation? Что-то по поиску не нашёл такого. Понятно, что складывать эквивалентные не совсем корректно, но это хотя бы ошибка в безопасную сторону. Интересует в принципе возможность учёта статических нагрузок в линейно спектральном методе, а не "куда нажать". Я знаю, есть программы, которые складывают статические и сейсмические узловые усилия и потом доводят до напряжений. При этом сейсмическим усилиям присваивают знак статических.
vik_q
6 часов назад, dikovich2 сказал:
Тема в ансис-ветке. Но в целом вы уже в курсе.
Емнип основная проблема именно со знаком. Складывать просто напряжения разных расчетов в симулейшн точно было можно. можно в модуле для сосудов под давлением. Не факт что этот функционал тут подойдёт.
7 часов назад, dikovich2 сказал:
Я вот тут немного не уверен.
dikovich2
16 часов назад, vik_q сказал:
Это наверно для линейных статических.
dikovich2
23 часа назад, dikovich2 сказал:
Я рассуждал по аналогии с перемещениями. Если просто сложить суммарные перемещения разных расчётов, то они будут больше, чем если вычислить правильно: сложить компоненты, возвести их в квадрат, сложить эти квадраты и извлечь корень.
Jesse
21.01.2025 в 10:08, dikovich2 сказал:
эквивалентные по Мизесу складывать нельзя. Интенсивности можно..)
Для тонкостенных конструкций интенсивности как правило очень близки к Мизесу.
В СВ нельзя учесть статические нагрузки в спектралке. В Ансис, к слову, тоже нельзя. По хорошему для сложение двух Мизесов надо вручную вытащить каждую компоненту тензора напряжений из обоих расчетов для каждого узла, сложить их, и уже после посчитать эквивалентные напряжения. Ансис позволяет автоматизировать это дело через User Defined REsult и даже может нарисовать эпюру итогового Мизеса.
dikovich2
1 час назад, Jesse сказал:
Почему интенсивности можно?
Как тогда пользоваться этим методом в сейсмике?
А знаку компоненты из ЛСМ присвоить как в статике?
ANT0N1DZE
14 минут назад, dikovich2 сказал:
Наверное потому что это просто разность двух напряжений без всяких там корней как по Мизесу
Jesse
17 минут назад, dikovich2 сказал:
выкрутиться всегда можно)
18 минут назад, dikovich2 сказал:
что такое ЛСМ?
просто оба расчета на одной и той же геометрии и сетке делаете
dikovich2
22 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
В спектральном методе получаем наборы расчётов по формам и по направлениям. Дальше их складываем. По направлениям - ККСМ (корень квадратный из суммы квадратов). По формам - возможны варианты, но, как правило, тоже ККСМ. В итоге знаки потеряны. И, строго говоря, этими результатами дальше уже нельзя манипулировать (ни интенсивность, ни Мизес). Анализировать как есть.
28 минут назад, Jesse сказал:
что такое ЛСМ?
Линейно спектральный метод.
29 минут назад, Jesse сказал:
Расчёт в спектралке я получу с потерей знака. Как же я могу его сложить (даже покомпонентно) со статикой?
vik_q
5 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
Так это разность главных напряжений. А они для разных расчетных случаев вообще говоря разнонаправлены.
5 часов назад, dikovich2 сказал:
Это хотя бы консервативно. Я бы делал так.
ANT0N1DZE
Преллагаете складывать векторно?
vik_q
21 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Предлагаю складывать компоненты по осям.
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
