Токарный станок Biglia B-750 система Fanuc 32i. Станция СОЖ шпинделя.
garikello
garikello
Здравствуйте! Токарный станок Biglia B-750  система Fanuc 32i.
Периодически сгорает насос на станции СОЖ двигателя шпинделя (прямой привод).
Вопрос по компоновке данной станции,- есть ли у кого другие варианты расположения элементов или точно совпадает?
Вопрос 2,- какую СОЖ используете и делаете ли ее замену?small.1042258672_B-750.jpg.4a37fe787ca1f
Viktor2004
Периодически сгорает? Может коммутация обмоток на моторе дельта, а нужна звезда
Коробку расключения двигателя откройте и посмотрите
garikello
Нет с коммутацией нормально,- двигатель крутится в нужном направлении и поток то-же.small.1314276029_B-750.jpg.cbc07c484c2f7
Сжал изображение до 300кб,- все равно у меня не раскрывается.
Viktor2004
7 минут назад, garikello сказал:
Так он и будет крутиться в том же направлении. И скорость вращения останется та же. Только греться будет как сволочь
8 минут назад, garikello сказал:
с какой приодичостью сгорает и когда это началось?
сгорает уже перемотанный двигатель или новый
естественно пускатель и автоматический расцепитель проверили (он выставлен на правильный ток) и насос у вас не клинит.
тогда можно вызывать батюшку
garikello
Не согласен,- для трехфазника в звезде, смена фаз в подключении равнозначна смене направления.
Рассыпался подшипник, с муфтой был вопрос, но я все-же по компоновке,- датчик потока и фильтр у вас стоят так-же?
И перематывали конечно.
И кто, что льет?
garikello
Как добавить картинку загруженную в альбом, что-бы полноценно раскрывалась?
И 3мб и 300кб в альбоме ОК , а в сообщении мелкие?
14 минут назад, garikello сказал:
И кто, что льет?
куда?
15 минут назад, garikello сказал:
может в этом причина или в нагрузке.
а ток что чем проверить
снимите  мотор и отдельно его подключите на длительное время с контролем тока и температуры.
у нас были случаи что после перемотки мотор как кипятильник грелся а автомат японский родной не вырубало
Только что, garikello сказал:
нормально вы ничего не выложите только через ссылку на облака у вас лимиты на вложения
garikello
Бред,- в альбомы полноценно загружается, а отображение...
Согласен,- сейчас уже новый насос, и все-же :
2.Каую используете СОЖ?
garikello
Может,-         Стонция СОЖ шпинделя B-750р.jpg      поглядите в поиске
Нет на  поиске форума  по        Стонция СОЖ шпинделя B-750     -можно увидеть полную картинку
Anat2015
11 часов назад, garikello сказал:
Обычно технологи этим занимаются, в зависимости от обрабатываемого материала. Если нет ограничений от производителя станка, а их нет чаще всего.
garikello
Разговор о другом,-у B-750 прямой привод шпинделя, для охлаждения подшипников которого стоит отдельная станция СОЖ,- не путать с СОЖ зоны резания.
50 минут назад, garikello сказал:
не прямой привод а мотор шпиндель и охладитель используется для того чтобы олаждать мотор в цлом а не только подшипники. в таки система используется либо масло либо антифриз если у вас там сож то я с таким не сталкивался.
читайте руководство по то.
garikello
Во.-наконец чуть ближе к теме.  СОЖ расшифровывается как? Правильно,- это смазывающая охлаждающая жидкость. И под этим может быть что угодно, но что-то жидкое. И вопрос в заголовке я наверно не правильно
задал. А надо было?- ВНИМАНИЕ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМ Biglia B-750 и тем, кто знает, как устроен датчик потока!
Ага, СОЖ. А вода так тоже растворитель, самый первый на этой планете.
Не надо обзывать СОЖем каждый теплоностиель. В сообществе станочников СОЖ это то что подаётся в зону резания для охлаждения детали и инструмента, и для улучшения условий резания. А то так скоро воздух будут называть СОЖем в подшиниках на воздушной опоре.
29 минут назад, garikello сказал:
А надо было?
Надо. Тема просто утонет быстрее чем тебе хотелосьбы. Тут не привыкать к там персонажам, которые задают вопрос как могут, а потом пишут что мол пишите только те кто в теме и по теме.
А закидоны свои для Чипмейкера оставь.
Killerchik
1 час назад, garikello сказал:
Смешались в кучу пушки, люди и залпы тысячи коней..... СОЖ - смазывающе-охлаждающая жидкость, более обще - СОТС, смазывающе-охлаждающая технологическая среда, ибо это не обязательно жидкость. Никакого отношения к контуру охлаждения шпинделя она не имеет. Теперь бы выяснить, а точно ли сгорает двигатель насоса перекачки теплоносителя, а не например компрессора сжатия хладагента чиллерной части.
УУ, там ещё и чиллер. Сколкьо станку лет? Мож там за 10 лет уже фильтра закоксовались или хладоген ушел и ничто и ничего не охлаждается в помине
garikello
Много слов исписано, жаль по делу ничего,- интересно кто-то смотрел картинку расположением фильтра и датчика?
 Стонция СОЖ шпинделя B-750     -можно увидеть полную картинку в галлерее поиском форума
Anat2015
4 часа назад, garikello сказал:
Это хитрая штука, варианты разные способов измерения: от вертушки до способа определения потока по разности температур на входе и выходе. В любом случае не советовал бы пытаться его разобрать без определенных знаний и навыков.
garikello
Мне кажется что вы преувеличиваете,- в данном случае это поплавок с магнитом внутри, а снаружи геркон,- и вся любовь. Только почему-то он у нас не работает как надо,- мне кажется из картинки можно сделать вывод.
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
