Проблема с увеличением скорости шпинделя
SAVASTEEV
В общем проблема следующего характера, на токарно-фрезерном станке со стойкой SYNTEC 22TB после фрезировкии добавляю чистовой проход и во время его работы вместо программируемых параметров происходит какая-то ерунда.
А если быть точнее увеличиваются обороты с 2500 программируемых до 4500 максимально возможных, ниже приведу программу и отмечу проблемное место:
(STANDARTNAYA VILKA)
(START POINT=18.892)
(1 MIN 40SEC=100SEC)
N10
T0101(PROHODNOY)
G95
G50 S2500               ///Тут задаю максимальные обороты 2500 и станок их держит
G96 S200 M03       /// Тут задаю скорость резания 200 и станок их тоже держит
M08
G00 X16.
Z0.
G01 X-1. F0.2
G00 W2. X14.
G71 U2. R1.
G71 P1 Q2 U0.2 F0.2
N1 G01 X5.5 F0.2
W-2.
X7.5 W-1.
Z-12.
X13.6
Z-18.
N2 X14.
G00 Z200.
N11
T2828(CENTROVKA D4.)
G95
G97 S2000 M03  /// держит так же 2000
M08
G00 X0. Y0. Z2.
G01 W-3. F0.1
G00 Z60.
N12
T2525(SVERLO D3.2, D4.6 ILI D5.1)
G95
G97 S2000 M03 /// тоже держит
M08
G00 X0. Y0. Z2.
G83 Z-17. R-2. Q5. F0.05
G00 Z50.
X-400.
M05
N13                             ///переходим на фрезировку
T1414(FREZA D8.)
G97 G98
M80
G0 C0.
G04 P500
M82
M14 S2=2000
G00 X-10. Y20.
Z-12.
G01 Y-20. F300.
M83
G00 C90.
G04 P500
M82
G01 Y20. F300.
M83
G00 C180.
G04 P500
M82
G01 Y-20. F300.
M83
G00 C270.
G04 P500
M82
G01 Y20. F300.
G00 Z70.
X-300.
M83
M81
M15
M09
И ВОТ ТУТ НАЧИНАЕТСЯ ДИЧЬ
N14
T0101 (PROHODNOY)
G99
G50 S2500         ///Как видите обороты задаю все так же...
G96 S200 M03 /// Скорость резания тоже не менял оставил все так же но тут уже ничего не держится и станок выдает 4500 оборотов
M08
G00 X14. Z2.
G70 P1 Q2 F0.2
G00 Z200.
N15
T0808(OTREZNOY)
G95
G50 S2000  /// Как видите тут ничего не меняю, но станок уже все держит ...
G96 S120 M03
M26
M08
G00 X16.
Z-12.6
G01 X13.6 F0.05
X9.2 W0.5
X7.5
G00 X16.
Z-17.5
G01 X9. F0.05
G00 X16.
W0.5
G01 X13.6 F0.05
X9.2 W-0.5
X-1.5
G00 X16.
Z200.
M09
M27
M117
N16
T0909 (BARPULLER D14.)
M5
G0 X0.
Z-10.
G98G1Z-23.F1000
M11
G04P1000
G1Z-5.4F1000
M10
G04P1000
G00 Z150.
M09
M05
M97
M99
SAVASTEEV
проблема кроется именно где то во фрезере, вернее в отмене или в не верной команде, так как если просто начать с проходного то все читается нормально
p.s в коде где проблема там вместо G99 пробовал ставить G95 - НЕ ПОМОГЛО!
Так же как и если в тупую поставить G97 S2500 M3
G96 это постоянная скорость резания. Обороты пересчитываются в зависимости от близости к центру заготовки. Может дело в малом диаметре (14мм)?
G95  это подача на 1 оборот шпинделя, т.е. мм\об. Обычно это десятые доли  радиуса скругления пластины
SAVASTEEV
13 часов назад, maxx2000 сказал:
Неа не в этом дело, что то именно во фрезере с командами нужно указать, так как если меняю диаметр хоть до 50 то все равно такая же история (
я чёт пока не улавливаю связи, если ты фрезеруешь осью С то там у тебя полюбас вся обработка в G94, а токарные в G95,G96. Они отменяют друг друга
SAVASTEEV
18.01.2025 в 12:32, maxx2000 сказал:
Это да, но в этом и проблема что не отменяется . Но когда идет уже отрезной то отменяется , бред какой то
