Расчеты в Flow Simulation
Добрый день, провожу тепловой расчет в Flow Simulation. Нужно разработать водяное охлаждение для массива резисторов. Из начальных данных имеется: что с резистора (одного) нужно отвезти 60 Вт, в сумме с каждого, а их 48 штук, примерно нужно отвезти 3 кВт, давление во всей системе ( +теплообменник и насос) 4 атмосферы, объемный расход 20 л/мин, температура воды на входе в радиатор 40 С.  Сама концепция радиатора (материал Д16) разработана и представляет собой змеевик.
С Flow Simulation работаю впервые, исходя из обучающих данных из интернета, задал на входе с внутренней стороны заглушки граничные условия "Давление окружающей среды" и в термодинамических параметрах указал 40 С (если правильно понимаю это температура воды на входе), на выходе с внутренней стороны заглушки граничные условия задал "объемный расход на выходе" 0.0003333 м3/с, также в местах контакта резистора и радиатора на поверхности радиаторов задал граничное условие "Реальная стенка" с коэффициентом теплоотдачи алюминия Д16 = 230 и температурой 30 С текучей среды (если я правильно понял это условно температура комнаты, в которой будет использоваться это устройство), каждый резистор выбрал как объемный тепловой источник с мощностью тепловыделения 65 Вт, также добавил подобласть течения выбрав грани, по которым проходит вода. Также добавил "тепловое сопротивление" между резисторами и верхним/нижним змеевиком, выбрав тип "Материал/толщина" добавив керамику ALN толщиной 5 мм.
Так как материалов по таким расчетам немного, прошу консультации, на выходе получаются неадекватные расчеты (например температура потока должна изменится от начальной 40 С к конечной уже нагретой, а по расчетам она на пути всего змеевика не изменяется), может указал, что неверно или нужно добавить какие-то условия?
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
