Рассинхронизация шпинделей при начале вращения
Buka_juve
Здравствуйте!
Я сам начинающий программист, наши операторы немного поопытнее. Складывается такая ситуация: необходимо обработать деталь типа вал, зажав ее в главном цанговом патроне и контр-шпинделе. Необходимо чтобы шпиндели работали синхронно, но при старте происходит сильное отставание контр-шпинделя от главного. Кажется что контр-шпиндель живет какой-то своей жизнью. Из-за этого деталь просто скручивается винтом. Перехват детали во время вращения с синхронизацией происходит штатно, а при старте - синхронизации не наблюдается. Куда смотреть вообще? В чем может быть глюк?
Станок L150SY, ЧПУ - Fanuc 31.
Буду благодарен за любой совет.
Viktor2004
А синхронизацию шпинделей как включаете, по моменту или по положению?
info@servicetechpro.ru
36 минут назад, Buka_juve сказал:
раз перехват происходит нормально значит нет проблем с синхронизацией .
andrey2147
52 минуты назад, Buka_juve сказал:
Самый главный вопрос никто не спросил : так было всегда или сломалось ?
Viktor2004
35 минут назад, andrey2147 сказал:
сначала надо выяснить а включает ли он синхронизацию вообще.
А то ведь может оказаться что все работает, а он просто начинающий
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Синхронизацию включаем командой M160 - синхронизация скорости шпинделей.
Операторы раньше не пробовали так делать. Но перехват с синхронизацией по углу или по скорости во время вращения происходит без проблем.
31 минуту назад, Buka_juve сказал:
а что у вас происходит после перехвата ?
5 минут назад, gudstartup сказал:
Обычно работаем так: обработка детали с одной стороны - подход контр-шпинделя - отрезка - обработка детали с другой стороны в контр-шпинделе.
может у них время разгона разное? перехватывает он когда уже раскрутился
4 часа назад, maxx2000 сказал:
А это где-то в настройках можно посмотреть или отрегулировать?
1 час назад, Buka_juve сказал:
что вам мешает после перехвата  обрабатывать деталь в контр шпинделе или вы хотите зажать деталь после перехвата остановить оба шпинделя а потом заново запустить?
опишите подробнее мне непонятен ваш тех процесс?
Edited by gudstartup
обычно в настройках частотника или серводрайвера.
@gudstartup скорее всего он использует контршпиндель вместо упорного центра.
Killerchik
Поддерживаю. И это намного более жёсткая тема, потому что это уже не просто поджим (который кстати очевидно ухудшает устойчивость детали как стержня), а фиксация вторым патроном.
4 часа назад, Buka_juve сказал:
Конечно! Сливайте с СЧПУ параметры, да и ладдер заодно. Короче, ALL IO бэкап. И давайте их сюда, кто-нибудь наверное посмотрит.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
автор пока ничего не написал по этому поводу.
шпиндели синхронизируются по фазе 0 метки и если параметры не очень точно настроены то при разгоне в первый момент может  скрутить заготовку.
в принципе настройка описана в коннекшн мануале на фанук.
там всего 8 параметров
10.14.1 Функция синхронизации фаз произвольного положения шпинделя
Обзор
В синхронном управлении шпинделями, когда заготовка, поперечное сечение которой не является круглым, захватывается между
главным и подчиненным шпинделями, фаза главного и подчиненного шпинделя должна быть синхронизирована. Чтобы
синхронизировать фазу главного и подчиненного шпинделя с помощью синхронного управления фазой шпинделя до сих пор,
разница фаз между главным и подчиненным шпинделем должна быть измерена вручную и установлена в параметре.
Эта функция может автоматически определять положение главного и подчиненного шпинделя, устанавливая сигнал DI, и сохранять
положения шпинделя в параметрах. В синхронном управлении фазой шпинделя фаза может синхронизироваться путем загрузки
сохраненных положений шпинделя. Таким образом, время настройки для синхронного управления фазой шпинделя может быть сокращено.
Кроме того, положение главного и подчиненного шпинделя может сохранять до 4 пар. Сигнал DI может выбирать, какая из пар положений шпинделя будет загружена. Таким образом, можно применять несколько некруглых заготовок.
Эту функцию можно использовать с последовательными шпинделями.
10 минут назад, gudstartup сказал:
17.01.2025 в 09:27, Buka_juve сказал:
@maxx2000 он  не написал зачем надо разгонятся из состояния стоп хотя можно перехватить и продолжить работу не разжимая главный шпиндель они уже будут синхронизированы
если только вал весьма длинный. но обычно при этом работают с упорным центром ведь его можно зажать в контр шпиндель.
а касаемо конкретной ситуации пусть проверяет настройки  Arbitrary Spindle Position Phase Synchronization Function
@gudstartup Вращающийся центр всегда немного поджимает деталь и деталь может немного изгибаться. А в шпинделе деталь зажата без лишнего напряжения.
Ему надо зажать деталь в два шпинделя и обработать. По моему он ясно определил техпроцесс.
это если пруток прямой.
а вообще в руководстве у него должна быть вот такая инструкция
режим в котором он хочет использовать субшпиндель и шпиндель требует дополнительной настройки
вот как это описано для биглия
5 минут назад, maxx2000 сказал:
можно использовать люнет
6 часов назад, gudstartup сказал:
Необходимо обработать деталь типа вал (длина 308 мм, диаметр в середине детали 16 мм, с двух концов детали шейки диаметром 22 мм длиной 26 мм, с двух сторон сферы радиусом 11 мм). В понедельник сфоткаю чертеж.
Технология может и не реализуема у нас, но хотел бы так: из цанги пруток выдвигается на длину примерно 30 мм, обрабатываем сферу R11 и диаметр 22 на длину 26 мм, останавливаем вращение, подходит контр-шпиндель, зажимает за обработанный диаметр 22, отжимается цанговый патрон и контр-шпиндель вытаскивает пруток на длину детали с учётом отрезки, зажимается цанговый патрон и должно начаться вращение детали одновременно двумя патронами.
@Buka_juve а если после вытягивания прутка раскрутить главный шпиндель, а потом его зажмать?
      Мне вот понравилось как опрелелил ИИ.  Ну и зщачем мне тогда такую цену на услуги кибер-технолога устанавливать. Бесплатно пусть сначала ИИ агнет поработает, а после 1-2 доллара хватит, при рынке от 4,5 до 15 миллиардов долларов. В среднем получается, если округлить, около 10 миллиардов долларов в год выручки.  это соизмеримо с состоянием Дональда Трампа, или Ромы Абрамовича. Производственных затрат никаких, конкурентов нет и  не предвидится, оплачивать услуги ИИ агента-маркетолона не надо. Капитализация компании, с мультпликатором 30, будет 300 миллиардов.  Это ТОП 20-30 компаний. У лидера рынка САПР Autodesk всего 54 миллиарда капитализации.
      Читайте про 3D сечения.
    • Shura762
    • Нанософт разработка
      Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР/ТИМ-решений, представляет версию nanoCAD GeoSeries 26.0 на Платформе nanoCAD 26.   nanoCAD GeoSeries – единая среда для обработки данных инженерных изысканий и проектирования нефтегазопроводов.   Что нового в nanoCAD GeoSeries 26.0   Конфигурация «Трассы и Профили» ·        Усовершенствована работа с поверхностями: отметки точек определяются на всех участках трассы, если к трассе одновременно подключены несколько поверхностей TIN. ·        Повышена стабильность работы: устранены ситуации, приводившие к зависанию при анализе поперечных уклонов вне границ поверхности. ·        Улучшен перенос настроек между проектами: при импорте общих параметров из других чертежей автоматически переносятся недостающие стили текста.   Конфигурация «База геологических скважин» ·        Обновлен пользовательский интерфейс: кнопка «Добавить БД» переименована в «Создать БД». ·        Сохранение пользовательских настроек: исправлена ошибка, приводившая к сбросу заданного пользователем порядка характеристик грунта в описании ИГЭ.   Конфигурация «Геология» ·        Функции «Создать трассу из БД проекта» и «Создать трассу из XML-файла» включены в лицензию конфигурации «Геология». ·         Актуализирован расчет отметки основания фундамента: дополнительно учитываются отметки вершин трассы в границах контура сооружения. ·        Сохранность данных: блоки трассовых скважин не удаляются при выполнении операции «Разобрать трассу», а элементы графиков зондирования – при использовании функции «Разобрать профиль», вызываемой из контекстного меню объекта «GCPGGeologyProfile».   Конфигурация «Трубопроводы» ·        Расширен функционал продольного профиля: реализовано отображение рабочего и приемного котлованов для бестраншейных способов прокладки (прокол, продавливание, микротоннелирование) с возможностью настройки выносок. ·        Доработан механизм учета препятствий: учитываются защитные кожухи, заданные на этапе изысканий для подземных препятствий. ·        Исправлена работа со спецификациями: устранены проблемы с дублированием данных в спецификациях трубопровода. ·        Доработано отображение данных: исправлена ситуация с игнорированием проектной моделью рельефных точек с признаком «Отключена видимость».   «В nanoCAD GeoSeries 26.0 реализован комплекс доработок, направленных на повышение стабильности и оптимизацию производительности. Эти изменения позволяют программному обеспечению работать быстрее и надежнее, создавая максимально комфортные условия для реализации инженерных проектов», - говорит Светлана Пархолуп, руководитель отдела продуктов землеустройства, изысканий и генплана («Нанософт»).   Подробная информация о возможностях nanoCAD GeoSeries представлена на сайте nanocad.ru. Бесплатная пробная версия Перед принятием решения о покупке протестируйте все функции nanoCAD GeoSeries бесплатно – доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней. Купить nanoCAD GeoSeries Политика лицензирования предусматривает приобретение временных (сроком на один год) локальных или сетевых лицензий в рамках пяти конфигураций: ·        «Трассы и Профили» – выполнение комплекса работ по созданию трасс трубопроводов и других линейных сооружений и построению продольных профилей; ·        «База геологических скважин» – создание, хранение и обработка геологических данных по линейным и площадным объектам изысканий; ·        «Геология» – построение геологических разрезов на профилях по данным геологических скважин; ·        «Гидрология» – расчет гидрологических характеристик в зоне подводных переходов; ·        «Трубопроводы» – проектирование нефтегазопроводов согласно требованиям нормативных документов Российской Федерации.   Подобрать идеальную конфигурацию, исходя из типа лицензирования и целей вашего бизнеса, можно на сайте nanocad.ru или обратившись к авторизованному партнеру в вашем регионе.   Для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro версии 26.0.   Действующий прайс-лист представлен в разделе «Цены». - «Нанософт» – ведущий российский разработчик инженерного ПО и решений для сквозной цифровизации производственных процессов. Лидер российского рынка систем автоматизированного проектирования (САПР) по данным Strategy Partners: «Обзор российского рынка инженерного ПО и перспективы его развития» (2024 г.) и J’son & Partners: «Обзор российского рынка инженерного программного обеспечения и перспектив его развития» (2025  г.). «Нанософт» создает продукты и технологии автоматизированного проектирования, информационного моделирования и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства на всех этапах жизненного цикла проектов. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
    • vladislav40rus
    • Руслан2289
      Вы специально эти опечатки делаете? Фишечка такая? А в управляющих программах тоже такие будут?
