Размножение с масштабированием (не знаю, как назвать)
modsley
Приветствую. Стоит задача делать такие штуки.
Грубо говоря, нарисовал одно кольцо. Потом делаются копии с изменением размера. Толщина самого кольца не меняется.
Можно, конечно, руками рисовать, но как-то устанешь.
Вероятно есть какие-то средства автоматизации подобной задачи? Подскажите, какие могут быть использованы инструменты? Про что читать?
Edited by modsley
Что, самому совсем никак?
Строишь одну тонкостенную звездочку, вписанную в окружность. Потом массив этих звездочек с изменением диаметра окружности. Центральную часть заполняешь материалом.
Можно сначала построить массив одного лепестка, а потом сделать массив этого тела по кругу.
modsley
Прошу прощения, но чтобы самому, нужно хоть знать, от чего плясать. Вот теперь, благодаря вашему совету, буду курить, что такое массивы.
как вариант построить эскиз в котором все контуры смещены эквидистантно, затем вытянуть область этого эскиза, а не сам эскиз
Ищите. Линейный массив с изменяющимся эскизом.
Использовать опцию Изменить эскиз в массиве звездочки. Первое тело (конус) необходимо, без него на моей версии Солида не работает опция. В качестве направления нужно выбирать размер. Не тело и не геометрический массив. Модель СВ 2024.
Звездочка.SLDPRT
  • Чемпион 2
modsley
Какие же тут отзывчивые люди, не перестаю удивляться. Спасибо большое!
modsley
@kkk Прошу прощения, но в случае лофта не работает. Размер-то один, его и меняет. А размер другой чести лофта - нет. Если задать размер второго скетча относительно первого - тоже не работает.
26 минут назад, modsley сказал:
Может не стоит строить всю фигуру, а ограничиться одним сегментом (как у меня сделано). Далее, нужно построить эскиз так, чтобы он видоизменялся, перемещаяясь в новое место, т.е. должны быть привязки либо к справочной геометрии, либо к окружающей геометрии. У меня привязка к конусу, чем дальше от центра конуса, тем "лепесток" пропрорционально больше. Размер же просто задает направление, само значение размера в эскизе ни на что не влияет (для массива).
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
