Кожух защитный для трубы 90 градусов
AlexTruesh
AlexTruesh
Добрый день.
Сорри, за возможно глупый вопрос
Подскажите как создать защитный кожух из листового металла с загибом 90 градусов. Нужно в итоге получить развертку. Из имеющегося есть диаметр конечного изделия - 1640мм
Буду благодарен за помощь
Фото, того что хочу получить
эта деталь сборка из 5 деталей
AlexTruesh
Не совсем корректное фото, согласен.
Изначально это должен быть раскрой, т.е. деталь единая, со швом сбоку (как на фото). Далее она будет по месту догибаться до состояния 90 градусов. т.е. в раскрое это некое подобие елочки
Прошу прощения, не верная вводная информация, это будет сборка из сегментов))
единой деталью ты такое не сделаешь
Мрачный
1 час назад, maxx2000 сказал:
В учебнике географии для школьников часто рисовали развертку сферы, получался какой-то набор долек. Может, товарисч мечтает получить нечто подобное для куска тора :ohmy:.
Мечтать нельзя запретить.
11 часов назад, AlexTruesh сказал:
Если прям то что на фото, то сделать 3 детальки с отбортовкой по краям (2 крайние и 3 одинаковые):
origorig
Размер указан верно? 1,64 метра?
В теории в большом размере, 1,6 метра, вероятно можно попробовать и из куска смастерить, но это будет точно не разгибание, а штамповка из заготовки, возможно с локальными замятиями складок.
Есть видео, где мастер из листов металла делает кузовные детали авто относительно сложной формы, вытягивая металл по размерам старых деталей.
12 часов назад, AlexTruesh сказал:
Можно даже без САПРа развернуть:
Picture background
Тут заруба в соседней теме, по поводу сопряжений в сборках по ЛСК. Предлагаю всем кто уверен что сможет развернуть эту трубу одной деталью, в любом размере,  проверить это на личном опыте
mannul
@AlexTruesh Есть готовые решения для подобных работ.
lem_on
Обыкновенная труба подходящего диаметра, три реза с переворотом и уголок готов. Конечно менее плавный, но зато не надо целые НИИ создавать для такой простой детали с привлечением 5 инженеров и искусственного интеллекта.
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
