Моделирование взрывного воздействия
Всем добрый. Мне необходимо построить модель взрывного воздействия на трубу, которая покрыта бетонной оболочкой. Возникла проблема связыванием материала бетона с уравнением совместимости (EOS). Можете ли Вы дать подсказку как можно это решать. Файл модели прикрепляю.
blast5.7z
green_fly
EOS - equation of state - уравнение состояния. Полагаю, надо подобрать константы для одного из встроенных в LS-Dyna уравнений состояния таким образом, чтобы удовлетворительно описать экспериментальные данные по ударному сжатию и изоэнтропическому расширению бетона необходимой марки.
Fedor
https://trychatgpt.ru/
Давление при взрыве может варьироваться в зависимости от типа взрывчатого вещества, условий окружающей среды и других факторов. В общем случае, при взрыве создается ударная волна, которая вызывает резкое увеличение давления в воздухе.
Для некоторых взрывчатых веществ, таких как тротил, давление в центре взрыва может достигать сотен тысяч атмосфер. Однако на расстоянии от эпицентра давление быстро уменьшается. Например, на расстоянии нескольких десятков метров от взрыва давление может быть в несколько раз выше атмосферного, но все же значительно ниже, чем в центре взрыва.
Если вас интересует конкретный тип взрыва или условия, пожалуйста, уточните, и я постараюсь дать более точный ответ.
   Поспрашивайте ИИ. При взрыве действует в основном внешнее давление. Для бетона логично использовать Друкера-Прагера для состояния. Ну и Мизеса для стали.
Edited by Fedor
Борман
В к-файле труба 1220мм - это популярный размер для магистральной газовой трубы, стенка под большое давление - значит и правда подводная труба.
Переходы через Балтийское и Черное моря - меньше диаметр
У вас либо академическая задача, либо...
Переход через р.Амур?
Байдарацкая губа?
AlexKaz
9 часов назад, Борман сказал:
Это усреднённый диаметр трубы С.П. по вики. Это моё задание для одного из студентов на зачёт. Поскольку я вчера убегая на работу в спешке оставил дома телефон с инетом, народ занервничал что я не отвечаю.
Вчера вечером я поправил расчётный файл на обычные константы бетона без плясок с "сверхточными" мехсвойствами и материалами. Судя по даже такой приближённой постановке, бетонную оболочку с трубой точно прорывает 1900 кг TNT, расположенные на поверхности или рядом.
Если же нужно расфигачить трубу как нож маслом чтобы аж не осталось стыка - масса должна быть ещё больше в разы.
Короче говоря, дайвер-любитель такое поставить на трубу не осилит. Постарались и организовали опытные.
Поскольку расчёт сильно приближённый, интересна лишь постановка задачи для отчёта и получение опыта работы с явным солвером. Что там было в реальности и какие массы и какие константы, для зачёта не интересно.
Кстати, одна из работ была немного про другой случай. Лет 10-15 назад у китайцев тоже что-то случилось, но, вроде, не настолько бесцеремонное, и, вроде, обычный пром. Инфа от китайцев, если поискать, есть в сети в виде статей с расчётами.
Edited by AlexKaz
  • Нравится 3
Fedor
Пособие для террористов готовите ?  :)
AlexKaz
Обычный курс пластичности и расчёты в динамике. В ОМД есть специальный вид штамповки по советским учебникам. Не всё же листовое в промке роботами формовать и на турецких матрицах за миллион $.
Плюс людям могут пригодиться минимальные расчётные навыки городить защиты от подобного.
Edited by AlexKaz
Fedor
Если закрыть снаружи кожухом, чтобы создать направленный, то можно в разы меньше вещества.  Так в советской армии учили  :)
Edited by Fedor
Борман
Чисто для спортивного интереса. Сама труба вместе с бетонным покрытием еще покрывается металлическим кожухом, но он достаточно тонкий. И иногда в бетонный слой засовывают арматуру, и по длине и по кольцу (5 или 6 мм прутки)
Fedor
При высоких скоростях воздействия даже газета серьезное препятствие. Вода видимо тоже. Наверное в воде надо много меньше взрывчатки чем на воздухе так как вода будет препятствовать распространению воздействия и на объект будет большее воздействие...
Арматура для того чтобы останавливать трещины если они образуются. Она конструктивная, а не расчетная
Слышал что если человек прыгает в воду , а на ней газета то это то же самое что и прыгать на бетон
Fedor
Газета в воздухе тянет к краю,
КакВ полете швидком, в лихом прыжке,
 крепкий щит — и в воде,
Она жестока, падать не знаю.
Вода, как друг, но скрывает тайну,
При встрече с ней — закон суровый,
С ней не шутят, она как камень,
Падение может быть жестоким и снова.
Арматура в стенах крепка,
Держит дом, словно стальной щит,
Препятствует трещинам в душе,
Сохраняя уют, где радость цветит.
Прыжок в бездну — в ней ожидание,
Что станет с телом в мгновенье рывка?
С газеты на воде, без колебаний,
Как будто на бетон, с проблеском страха.
Так уроки физики в жизни просты,
Даже в водной глади скрывается риск,
В каждом прыжке, в любом моменте,
Знай, что физика — это наш мир и мост.
А это то же в стихах от ИИ :)
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
