"Почему так много инженеров ненавидят Creo?" (с)
Пардон, что ссылка на заблокированный Ютуб, но стоит послушать (или почитать субтитры с переводом). Похоже, мужика достало. У него очень толковый канал по Крео, я на него подписан, смотрел много его роликов, кое-что новое узнал для себя. И вот буквально только что он выложил это.
https://www.youtube.com/watch?v=UHUqVfproIg
SAPRonOff
13 часов назад, Maik812 сказал:
давай для сравнения по лск видео
Давай:) вы только писмотреть будете или и учавстовать?:)
https://rutube.ru/video/66bfbdb89c276f22ea644518e21d0010/
тут пример усложнён тем, что модели сборки должны быть импортированы из стороннего формата, и потом уже собраны в CAD-системе по сопряжениям\ЛСК.
по сопряжениям
модели для вас в нейтральном формате - https://disk.yandex.ru/d/V2rv-VocsZ_A3Q
1 час назад, SAPRonOff сказал:
назови КАД который массово это использует? и почему не знаю массовых сапров ? чтож этим не пользуются  так массово если удолобно?
SAPRonOff
8 часов назад, Maik812 сказал:
Ты сам предложил сравнить принципы работы, и теперь даёшь по тапкам ? Ок, в принципе ожидаемо:)
Если честно, каждый раз читая твои сообщения на ломаном русском языке в попытках понять суть - у меня «кровь из глаз», надеюсь это не твой основной язык, иначе страшно представить - что ты там констрячишь в тоталкоманденре..
По поводу популярности - скорее всего небольшой круг обзора и общения тебе не позволит оценить более объективно какой САПР в РФ сейчас становится более популярным, а так да, в 2000-2020 из-за не агрессивной маркетинговой политики ниша у ТФ была весьма узкая, если погуглить сейчас куда и с кем идут наши промышленные ветки, может у тебя отобьётся желание писать про царские времена, когда у каких-то САПР не было сопряжений и что свет на них не сошёлся, и самое главное, что в большинстве случаев, для создания сборок они вредны (речь не про сборки в 10-20компонентов, которые монстрячит один инженер)
Edited by SAPRonOff
13 часов назад, SAPRonOff сказал:
Ну и фиксировали детали и удаляли сопряжения. так учили в Юниграфикс работать в конце 90х в Пратт энд Уитни.
И так делали.
В итоге ввели сопряжения , вот и ответ на на черта было выкобениваться?
SAPRonOff
18 минут назад, Maik812 сказал:
не только там, в CATIA(старшей сестре SW) так тоже частенько делают и в современном NX при работе с большими сборками, чтобы просто зафиксировать компонент сборки в определённом положении, при разработки больших изделий в CREO - хз, не слышал чтобы так делали, в остальных САПР высокого уровня удаление сопряжений в сборках обычная практика.
Edited by SAPRonOff
@SAPRonOff , так никто не запрещает собирать сборки по ЛСК в том же Солиде или Компасе. Можно выполнять сопряжения от главных и вспомогательных плоскостей. На ваш взгляд есть разница между ЛСК без жесткой фиксации и таким сопряжениям? Насколько правильно жестко фиксировать компоненты сборки? Тогда ведь придется вручную каждый раз привязывать компоненты в случае изменений. По поводу скорости выполнения сборок тут скорее все субъективно. Давно попадался видос, где показывали разницу создания сборки в T-Flex по ЛСК и сопряжениям. Выиграла сборка по ЛСК, но отрыв был не существенный. Быстро и самое главное качественно собирать будешь в той программе, где у тебя больше опыта и знаний фишек программы.
Edited by The_22nik
SAPRonOff
4 часа назад, The_22nik сказал:
Согласен - не запрещает, только это совсем разное. Разница в алгоритме пересчета положений компонентов. Сборки на лск менее энергоемкие и требовательны при работе с большими сборками.
Это да, но суровая реальность такова, чаще всего что-то значительно поменяв в конструкции всё-равно сопряжения отвалятся, плюс если их не удалить - сами сборки безбожно приводят к замедлению в пересчете и работе - и чем больше сборка тем это заметнее напрягает (этим грешит и именованный D-Cubed и его аналоги в разных САПР). Даже скажу так - на крупных предприятиях, при разработке больших и сложных изделий, запрещают организационно/методически использовать сопряжения или оставлять их в сборках, при сдачи их в PDM.
Тут во многом согласен, но тот кто освоил и знает оба механизма - может более объективно утверждать - когда натЫкался со сборками от крошечных:100 компонентов, средних: до 20 000, и более крупных  на сопряжениях и на лск- имхо, конечно :biggrin:
В большинстве случаев(простых случаев в природе банально больше:smile:) так и будет, но не всегда: лск не умеют замыкать размерные цепочки связей, не поддерживают рекурсивные отношения, не могут накладывать сложные связи на поверхности двойной кривизны(например касания шарика сложной поверхности), поэтому в ТФ есть и лск и сопряжения : и народ работает по принципу - чем меньше сопряжений в сборке тем быстрее и предсказуемо она будет работать. Если наложены отношения по лск в больших сборках - чаще всего нет потребности их давить, решатель линейный и он не создаёт значительных замедлений, какие есть у сопряжений..
Кстати, тема по КРЕО же, есть в нём аналог сборок по ЛСК?:)
55 минут назад, SAPRonOff сказал:
5 часов назад, The_22nik сказал:
Это да, но суровая реальность такова ...
Тут надо бы дополнить, что в ТФ существует механизм "Преобразования", который позволяет изменять положение фрагмента относительно целевой ЛСК, не меняя положение самой ЛСК, что дает определенную гибкость при изменении сборки (в разумных пределах, естественно).
В Крео можно сопрячь одну ЛСК с другой. Это не так, как в ТФ, где можно привязать что угодно к чему угодно и как угодно.
В ТФ это очень непривычно, но я оценил, мне понравилось. Также понравилось, что при таком сопряжении можно "освободить" одну или несколько степеней свободы.
2 часа назад, Ветерок сказал:
В ТФ это
мне понравилось
Так и запишем :)
Даже так, для истории :)
CATIA - это скорее мачеха SW. Возможно злая.
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
Позавчера я корректировал 2 вот такие сборки в SW. Небольшие: 3 детали, винт, шайба, гайка и подсборка из 3-х деталей. Я их вставил в изделие, посмотрел что не совпадает и настало время коррекции. Нужно было сместить 3 детали, винт, шайбу и гайку на 0,595 мм, а в деталях подсборки - сдвинуть отверстия на те же 0,595 мм. Не сказал бы что это удобно и продуктивно. Нужно все даже самые маленькие зазоры просматривать, всё проверять по 20 раз. Отверстие в подсборке я сдвинул, а деталь в сборке осталась на месте. Если бы не заметил - и не подвинул, а потом ответный узел сделали по моей сборке и в реальности узлы не состыковались - это мой косяк.  И я все зазоры раз 20 перепроверял.
С большими сборками так вообще кошмар. На втором часу работы напрочь забываешь что ты там пол часа назад двигал, а что нет.
Это в T-Flex всё красиво. Насоздавал отверстий, а T-Flex автопилотом наставил в них скрытые ЛСК, и если что-то подвинуть, то ЛСК тоже смещается и деталь в сборке смещается, т.к. привязана к этой ЛСК. Есть аналог в Inventor'е, но больше я нигде подобного не видел.
Насчёт отваливания сопряжений - всё зависит от степени кривизны рук пользователя. У меня как правило в больших сборках отваливаются 5-7 сопряжений из 30 тыс. И то не всегда.
По поводу замедления тоже спорно. Я экспериментировал в SW с большими сборками - сопряжения на пересчёт почти не влияют (если нет зацикленных). Больше влияет детализация моделей (количество графических треугольников). Грубо говоря модель печатной платы с парой тысяч резисторов будет работать быстрее, чем модель пистолета, где 40 деталей и 3 хитрозавёрнутых пружины. Плюс в SW (до 2019 включительно, с другими не экспериментировал) очень странно работает зеркальное отражение. Если в большой сборке есть хоть одна деталь с зеркальным отражением чего-либо, или в подсборках есть зеркальное отражение - то вот они заметно будут снижать производительность и даже приводить к различным глюкам и вызывать артефакты.
31 минуту назад, Krusnik сказал:
Если плата импортирована через IDF-CircuitWorks, то возможно и так. Но если вы плату с тысячами резисторов импортировали через STEP, то это может погубить быстродействие всей сборки, даже, если она была небольшая.
33 минуты назад, Krusnik сказал:
На мой скромнвый взгляд не самый нужный инструмент и в большинстве случаев можно обойтись без него.
А если этот инструмент действительно нужен, то стоит относиться к нему аккуратно.
34 минуты назад, Krusnik сказал:
Если бы у отверстий были взаимосвязи на соосность, то ваши подвижки вылились бы в ошибки и можно было бы увидеть проблему сразу, а это бы позвлолило устранить ваш косяк.
35 минут назад, Krusnik сказал:
Аналогичный инструментарий для отверстий есть и в Solidworks - Группа отверстий:
https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/sldworks/c_hole_series_folder.htm
Но у такого подхода тоже есть определённые особенности, так если пользователь будет не внимателен и заменет одну связанную деталь, а вторая перестроится сама - пользователь может решить, что кроме его изменений ни чего не изменилось и не проведёт изменения зависымых чертежей по связанным моделям.
Так что взаимосвязанные модели с одной стороны хорошо, но с другой могут так же нести вред, если этим инструментом не внимательно пользоваться и не учитывать автоматические изменения в зависимые детали/узлы.
1 час назад, Krusnik сказал:
вы не правильно работваете совершенно. выбирается одна привязка например ось отверстия и все по ней привязывается перемещение отверстия перемещает сборку. не когда таких проблем как описали нету в sw ,  тул бокс так вообще все делает идеально сам, укажи дырки и в них будет крепежная сборка которую редактировать можно и менять состав.
В ТФ ЛСК обладают еще одним полезным свойством. Для любой ЛСК можно создать набор значений переменных. При привязке к такой ЛСК, фрагмент (имеющий такие же имена внешних переменных), пересчитывается по этим значениям. Такая ЛСК называется "коннектор".
Еще для ЛСК можно назначить ассоциированные (т.е. связанные с ней, элементы). Например, вершины, грани, рёбра и т.п. Тогда привязку к данной ЛСК можно выполнять, указывая не на саму ЛСК, а на связанные с ней элементы.
17.01.2025 в 15:32, Kelny сказал:
Я тоже им почти не пользуюсь. Но многим он нравится, особенно тем, кто много работал в автокаде.
Так я про это и писал.
Я знаю этот инструмент, но имелось ввиду другое.
Чуть выше @SAPRonOff очень красиво расписал целый абзац, суть которого такова: сопряжения сильно грузят систему - собирайте через ЛСК
Допустим я решил упороться и собрать в SW фланец с шестью отверстиями и болты через ЛСК. Мне для этого нужно создать фланец, создать шесть отверстий и потом в каждом отверстии специальной кнопкой создать шесть ЛСК. Дальше я делаю сборку и совмещаю в ней ЛСК болтов с ЛСК в отверстиях. А что будет, когда отверстий сильно больше? На двадцатом отверстии любой скажет: "Да ну их к черту эти ЛСК, буду делать через сопряжения." А вот T-Flex при создании отверстия автоматически создаёт в отверстии скрытую ЛСК и никаких лишних движений не нужно.
И так получается, что работая в T-Flex очень удобно писать про преимущества ЛСК. Вот только в других CAD создание кучи ЛСК - это не автоматический процесс, а ручная трудоёмкая работа.
17.01.2025 в 15:58, Maik812 сказал:
Я обычно так не работаю.
Редкий случай, эскизная сборка.
ANT0N1DZE
19.01.2025 в 00:57, Krusnik сказал:
Да, это и впрямь упоротый вариант. В нормальном случае один болт (с гайками шайбами и прочей мишурой) привязывается к отверстию (сопряжения или хоть ЛСК), а остальные делают массивом по массиву отверстий.
В Крео, да и в SW, создаётся массив отверстий по эскизу(шаблону). В данном случае эскиз это шестигранник рисуется прямо на грани фланца, отверстия автоматом помещаются в углах шестигранника, крепёж кидается в одно отверстие и программа сама предлагаеть добавить крепёж в остальные отверстия
    • Andrew-1602
      Добрый день. Станок TRUMATIC 2000R  Включили при температуре 10 градусов пуансон начал  подергался после перезагрузки выдал ошибку подскажите что делать.  https://disk.yandex.ru/i/pboGBhHCAOm2Bg
    • VHM
      Закрывал. В реестре список пуст и пробовал полностью удалять папку  Recent File List 8.0".  Она по новой создается при открытии PM(пустая), ноооо в PM список как был так и остается.  Удалял, перезагружал, и т.д. все, что можно сделать с этой папкой делал, не помогает. Version: 2023.1.1 Windows 10
      Экспорт мухоморов из России активно растет, так как на Западе и в Азии этот гриб стал популярным сырьем для альтернативной медицины и биодобавок.  Основные причины и цели экспорта: Фармакология и косметология: За рубежом компоненты мухомора (после специальной обработки) используют для создания мазей от ревматизма, артрита и кожных заболеваний. Тренд на микродозинг: В ряде стран (например, в США) существует высокий спрос на сушеные шляпки для употребления в сверхмалых дозах. Сторонники метода утверждают, что это помогает бороться с бессонницей, тревожностью и депрессией. Альтернативная медицина: Интерес к грибам резко подскочил в период пандемии, когда люди начали искать нетрадиционные способы укрепления иммунитета. Доступность сырья: В России мухомор распространен повсеместно, а его сбор и экспорт в сушеном виде юридически не запрещены (если вид не занесен в Красную книгу).  Основные покупатели российских мухоморов — США, Филиппины, Германия, Италия и Киргизия. Только из Пермского края в 2023 году вывезли более полутонны сушеных грибов.    Во тема для бизнеса .  Летом и осенью их как грязи в лесу :)  На внутреннем рынке цены на красный мухомор (Amanita muscaria) в среднем составляют: Опт (заготовители): от 10 000 до 15 000 рублей за килограмм. Розница (маркетплейсы и спецмагазины): от 18 000 до 35 000 рублей за килограмм (в пересчете из мелкой фасовки по 50–100 г). Пантерный мухомор (Amanita pantherina) стоит значительно дороже — от 50 000 до 80 000 рублей за кг, так как он более редкий и содержит более высокую концентрацию действующих веществ.    В Германии В Европе мухоморы позиционируются как экзотическое сырье для коллекционирования или косметологии, что диктует более высокую стоимость: Средняя цена: от 400 до 600 евро за килограмм (около 40 000 – 60 000 рублей). Мелкая розница: на европейских сайтах и в специализированных «этноботанических» магазинах цена может достигать 1–1,5 евро за грамм (до 1000–1500 евро за кг), если товар позиционируется как продукт высшего качества (Grade A).  Почему такая разница? Основная наценка в Германии связана с логистикой, необходимостью прохождения таможенного контроля (который становится всё строже) и рисками, связанными с правовым статусом продукта в разных странах ЕС.  Важно: Помните, что мухомор является ядовитым грибом. В России его продажа в качестве пищевого продукта запрещена, а употребление может привести к тяжелому отравлению.     Для мухоморов и большинства трубчатых грибов действуют следующие пропорции: Коэффициент усушки: в среднем 10:1. Вес: из 10 кг свежих грибов получается примерно 1 кг сушеных. Если говорить конкретно о мухоморах, то их шляпки теряют в весе чуть меньше, чем ножки, но общее правило сохраняется. Чтобы получить 1 кг сушеного продукта, который в Германии стоит 400–600 евро, заготовителю нужно собрать и переработать не менее 10–12 кг свежего сырья. Ай да ИИ  всему научит :)  5 кГ собрать в сезон в день вообще не проблема, а легкая прогулка. А это 250 евриков в день. За 20 дней 5000 евриков. А если организовать бабушек в деревне на сбор и платить по штуке евриков примерно в месяц, то за сезон можно лимон евриков заработать :)
