Горизонтальный 4-ос с FANUC 0i-MF Plus ОЦ с циклом разворота рабочей плоскости G68.2 и G53.1 (параметры)
Irankis2012
Irankis2012
Всем привет,
 хочу спросить и попросить поделится рабочими параметрами у тех у кого есть такой станок (Горизонтальный 4-ос с FANUC 0i-MF Plus ОЦ с циклом разворота рабочей плоскости G68.2 и G53.1 (параметры)).
В частности меня интересуют настройки у тех у кто работает на последних FANUC'ах 0i-f серии с iHMI. У нас есть опция разворота плоскости но каждый раз когда её хочу применить при разворотах оси В у меня возникает ошибка NC-РS5459.
Я пробовал менять параметры:
19680 = 12
19686 = 4
19687 = 1
19697 = 3
Без успешно.
Буду благодарен за подсказки или фотки ваших параметров.
И да хочу спросить если я делаю разворот плоскости по G68.2 и угол поворачиваю отдельно не с помощью G53.1 а прописываю G0 B90. и после разворота перед G69 я задаю X0 Y0 он у меня стоит на месте будто не пересчитал поворот рабочей плоскости и не хочет подойти к развёрнутой плоскости. Это нормально или я чего то не понял?
Спасибо.
Viktor2004
а параметры точки трансформации выставили?
19700-19705
N19680Q1L1P12L2P0L3P0L4P0
N19681Q1L1P4L2P0L3P0L4P0
N19682Q1L1P1L2P0L3P0L4P0
N19683Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19684Q1L1P0L2P0L3P0L4P0
N19685Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19686Q1L1P5L2P0L3P0L4P0
N19687Q1L1P3L2P0L3P0L4P0
N19688Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19689Q1L1P1L2P0L3P0L4P0
N19690Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19691Q1L1P0L2P0L3P0L4P0
N19692Q1L1P0L2P0L3P0L4P0
N19693Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19694Q1L1P0L2P0L3P0L4P0
N19695Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19696Q1L1P01001000L2P00000000L3P00000000L4P00000000
N19697Q1L1P3L2P0L3P0L4P0
N19698Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19699Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19700Q1L1P683.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19701Q1L1P-361.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19702Q1L1P-600.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19703Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19704Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19705Q1L1P-19.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19706Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19707Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19708Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
N19709Q1L1P0.0L2P0.0L3P0.0L4P0.0
вот это работает
O0002
G55
G90G01X10Y5Z0F1000
G68.2X10Y5Z0I0J90K0
G53.1
M1
G69
G90G01F1000B0C0
M30
Viktor2004
только это параметры не с горизонтального шпинделя, а с вертикального
1 час назад, Viktor2004 сказал:
вот чего написано по поводу этой ошибки в интернетах
Параметры № 19665–19667, № 19680–19744 для настройки станка неверны.
- Ось, указанная параметром № 19681 или № 19686, не является осью вращения.
- В параметре № 1022 не заданы три основные оси.
- Конечная точка оси вращения, обнаруженная ЧПУ с типом управления центральной точкой инструмента 2, трехмерной компенсацией на фрезу 2 или командой наклонной рабочей плоскости, не находится в диапазоне, установленном параметром № 19741–19744.
- Не найдена конечная точка оси вращения с типом управления центральной точкой инструмента 2 или трехмерной компенсацией на фрезу 2.
Проверьте конфигурацию и спецификацию станка.
- На станке, ось вращения которого является виртуальной осью, указан тип управления центральной точкой инструмента 2 или трехмерная компенсация на фрезу 2.
- При выполнении программирования в системе координат заготовки указывается тип управления центральной точкой инструмента 2 или тип трехмерной компенсации фрезы 2.
@Irankis2012 опубликуйте ваши параметры?
Irankis2012
19700-19705
вот это работает
O0002
G55
G90G01X10Y5Z0F1000
G68.2X10Y5Z0I0J90K0
G53.1
M1
G69
G90G01F1000B0C0
M30
Это у вас с вертикального имеется в виду 3+2?
Я смотрю у вас настройка параметров 19681 , 19682 и 19686 , 19687 как у станка с конфигурацией 3+2 А С?
Проблема та что нам только активировали функцию G68.2 и G53.1  а параметры пока ещё не настроили ( ищут :) по этому у меня всё в нулях. А работать надо. Да я в курсе что написано в интернетах и в мануале ) По этому интересуюсь здесь может у кого есть такой станок и кто то может поделится параметрами посмотреть т.е. от чего отпираться. Оси у меня XYZB, В вращается по Y.
24 минуты назад, Irankis2012 сказал:
опубликуйте ваш бэкап.
укажите название станка
проверьте значения точки трансформации 19700-19705 и настройте их.
3+2 или 4+1  это лишь  число одовременно перемещаемых осей  главное чтобы у подходящего вам станка была такая же кинематика .
у вас такая
модель станка нужна для  оценки кинематики или сами нарисуйте а параметры чтобы посмотреть конфигурацию осей и настройки работы в наклонной плоскости
Viktor2004
2 часа назад, Irankis2012 сказал:
а как вам ее активировали?
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
важно что не настроили и теперь надо искать настройщика этого рояля:biggrin:
Добрый вечер Ребята,
 с параметрами разобралься работает сейчас но надо настроить как gudstartup говорил параметры 19700-19705.
Всем кому интересно:
N19680 R12
N19681 R4
N19682 R2
N19686 R5
N19687 R3
N19696 R00000010
N19697 R3
Но так как не настроены параметры 19700-19705 станок при трансформации едет неизвестно куда. У меня сейчас задача стоит предворительно замерить данные растояния что бы с цыклом и датчиком Ренишау сделать точный замер всей этой темы. Вопрос можете посоветать как обмерить самому растояние по параметру 19700 и 19702 у меня они по нулям покачто?
Спасибо.
Irankis2012
Всем привет,
 вопрос решил. Спасибо всем за помощь.
    • Koels
      Цепь ESP я так понимаю идёт на контактах cx1a и cx1b? Если да то там же просто 220вольт подключено, и эти разъёмы есть только на силовом и шпиндельном драйвере. Поправьте пожалуйста если я не прав
    • eljer0n
      Большое спасибо за ответ! Т.е. теоретически, препятствий отсортировать всю сборку по всем уровням вложенности нет? Я так понял из обсуждений в интернете, что из коробки сортировка подсборок в солиде не работает, сортирует только верхний уровень (по схеме раздел -> обозначение -> наименование). Мои эксперименты это подтвердили.
    • Говорящий Огурец
      H - Это нативный хайденовский формат. С родными циклами и прочими примочками. I - для работы в формате ISO-кодов. Хайден это позволяет. ЗАЧЕМ это делать - вопрос открытый :)
    • alex68nic
      Коллеги, добрый день. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
    • kkk
      Может они справочные?
    • SB.il
      В дереве нет знака что эскиз заблокирован, но управлять размерами я не могу ??? Контекстное меню не появляется
    • alex68nic
      всем спасибо за ответы! я просто работал с окумами. там есть цикл пересчета CallOO88 для пересчета выглядит от так  CALL OO88 PX=25.403 PY=-13.942 PZ=-3.241 PB=-6 PC=201 PH=1 PP=60 и здесь уже координаты новой точки в плоскости уже содержаться в цикле, поэтому у меня и возник вопрос как это делается в хайдене коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный? коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
      @alex68nic да ты пока и без картинок справляешься. Всё и так понятно
    • aleksejkolinko
      Как переносить обозначение размера вручную на то место, которое будет соответствовать ГОСТу, а не как попало? Компас совсем неправильно расставляет размеры.
      PLANE RESET CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT CYCL DEF 7.1 X0 CYCL DEF 7.2 Y0 CYCL DEF 7.3 Z0   Не, он просто не знал о DATUM SHIFT. Теперь знает.
