Здравствуйте. Как вариант из ведомости материалов макросом excell формировать папки материалов (dxf, pdf и перечень на этот материал). При этом еще и отчет писать чтобы увидеть на какие детали чертеж пропустил.
Сверху линия ESP я её имел ввиду на разъёмах cx1a и cx1b
ESP работает как надо, на панели оператора индикация
Щас я сам путаться начинаю на схеме что я скинул идёт cx2a и cx2b в станке же cx1a и cx1b
Внутренний путь как эквидистанта внешнего. Параметр (ширина вступания).
Потребности за 20 лет не было...
Пардон, было дело...
Опоры под балку для сопроматовских задач оформлял!
Очевидно же, что бы случайно не отредактировать, то что не должно редактироваться. Нампример, это могут быть базовые габаритные размеры или импортированные эскизы от куда либо и т.п.
Вы не указалис версию Solidworks и сервиспак (обычно последний SP5.0-SP5.1).
Откройте эскиз для редактирования или дважды кликните, что бы отобразились размеры эскиза, если там таковые были.
Или как уже указали выше, возможно вы добавили или пытаетесь исправить справочный размер. В зависимости от того от куда этот размер можно исправить эскиз или его размеры или поставить или снять галочку УПРАВЛЯЕМЫЙ в параметрах размера или контекстном меню.
Возможно тело скрыто, откройте папочку ТЕЛА в дереве и отобразите.
Если такой папочки не видно, то смотрите варианты отображения дерева элементы дерева СКРЫТЬ/ОТОБРАЗИТЬ ОБЪЕКТЫ ДЕРЕВА...
Это вопрос дискуссионный. Из того, что я читал на этом форуме, многие "по быстрому" лепят постпроцессоры из условных фануковских под хайден. Для кого-то это выход. И вариант вполне рабочий. Целые предприятия так работают.
Лично я предпочитаю работать с родным хайденовским синтаксисом.
это я понял.
мне надо, чтобы сож включалась при старте первого инструмента (вроде сделал),
потом, если инструмент не меняется, то сож не выключается,
если меняется, то сож после перехода выключается, а после смены включается опять.
@start_of_job тут включается в начале обработки.
;call @usr_Cooling((1)) ;Coolant on
call @usr_SpecCharChange(job_name)
{nb, "(",dup("=",strlen(job_name)), ")"}
{nb, "("upper(job_name), ")"}
l_FirstSpin = true
l_FirstMove = true
endp
@end_program тут выключается в конце обработки
call @usr_Cooling((3)) ;Coolant off
{nb, (5):mcode_f}
call @usr_SafePosition((1)) ;Tool retract in XYZ axis
{nb, (30):mcode_f}
endp
а вот в середине программы иногда делает, иногда нет. М8 и М9 руками расставляю.
блок @usr_Cooling(integer type) большой, поэтому весь пост прикреплю.
SINO V-8D_3x.gpp
Я так и делаю, просто бывают криволинейные поверхности, это долго. В компасе можно выбрать "штриховка по контуру" к тому же ширину выступания штрихов еще назначать. Думал может в Т-Флекс тоже что то подобное имеется.
Register a new accountSign in
