Моделирование тепловых трубок
SE10WOLF
Здравствуйте,
Стоит задача моделирование одной круглой тепловой трубки, на одном конце радиатор, на другом через прокладку нагреваемый элемент. Не могу найти/выбрать правильный источник информации, не понятно насколько для моделирования важен фитиль в тепловой трубки. В уроках на ютубе заливают жидкость в трубку без фитиля или вообще используют полнотелую трубку. Прошу подсказать алгоритм/где ошибаюсь/где искать информацию. В дальнейшим хочется научится рассчитывать температурные режимы для РЭА (корпус, плата, радиатор), присмотрелся на ANSYS ICEPAK, если не прав исправьте.
Спасибо!
green_fly
Добрый день.
Во FloEFD есть инженерная модель тепловой трубки. В ней не надо моделировать течение внутри фитиля. Посмотрите, может быть этот вариант подойдет. Для работы нужен модуль/лицензия Охлаждение электроники. Там же есть возможность импорта печатных плат из специализироанных форматов, а также дополнительные модели для электронных компонентов, вентиляторов.
В более общем случае, наверное, этот фитиль зачем-то нужен. Я бы моделировал его пористым телом.
Испарение/конденсацию можно разными способами моделировать. Я бы начал с однокомпонентного подхода с кубическим уравнением состояния (Ван-дер-Ваальс, Редлих-Квонг и т.д.) для жидкости.
Рекомендую поискать статьи с моделированием и эксперименальными данными и попробовать повторить результаты. Или провести свое экспериментальное исследование с имеющейся в наличии трубкой и затем промоделировать.
Если в роликах на ютубе, которые Вы смотрели, нет сравнения с экспериментом, то можно смело про них забыть.
ANT0N1DZE
В расчетах РЭА гидрогазодинамику внутри трубки в 99% случаев не моделируют (процессы там весьма непростые: движение жидкостей и газа в пористых средах, фазовые переходы и тд, что потребует больших вычислительных мощностей и долгой подготовки самой задачи + трубки покупные и их внутрянка неведома разработчику РЭА). Обходятся телом с высокой теплопроводностью, которую можно примерно прикинуть из характеристик от производителя, либо специальными ГУ.
Если у вас конечно сложный случай и трубки кастомные (вы их сами проектируете и возможно даже производите), то это целый НИОКР и в двух словах вам никто не объяснит.
a_schelyaev
Если не ошибаюсь, то Суть процессов в трубке интегрально высокое значение теплопередачи вдоль нее. Поэтому можно заложиться на это приближение.
