Получение данных из таблицы через API
viraeron
Есть большое количество чертежей, который вывалены в кучу и хотелось бы их как то отсортировать. В каждом чертеже есть одна и та же таблица, где изменяется название оборудования, для которого сделан чертеж. я думал через API достать название и дальше создать папки под каждый станок. немного владею c# и написал вот такую вещь:
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
using SolidWorks.Interop.swdocumentmgr;
using System.Diagnostics;
namespace GetCellRangeITableAnnotationCSharp.csproj
    partial class SolidWorksMacro
        public void Main()
            ModelDoc2 swModel = default(ModelDoc2);
            SelectionMgr swSelectionMgr = default(SelectionMgr);
            DrawingDoc swDrawing = default(DrawingDoc);
            Annotation swAnnotation = default(Annotation);
            TableAnnotation swTableAnnotation = default(TableAnnotation);
            int firstRow = 0;
            int lastRow = 0;
            int firstColumn = 0;
            int lastColumn = 0;
            int idx = 0;
            swModel = (ModelDoc2)swApp.ActiveDoc;
            swSelectionMgr = (SelectionMgr)swModel.SelectionManager;
            swDrawing = (DrawingDoc)swModel;
            string text = "";
            for (idx = 1; idx <= swSelectionMgr.GetSelectedObjectCount2(-1); idx++)
                swTableAnnotation = (TableAnnotation)swSelectionMgr.GetSelectedObject6(idx, -1);
                swAnnotation = (Annotation)swTableAnnotation.GetAnnotation();
                swTableAnnotation.GetCellRange(ref firstRow, ref lastRow, ref firstColumn, ref lastColumn);
                text = swTableAnnotation.get_Text2(1, 4, true); //Достаю нужный текст из (1,4)
                Debug.Print("First selected cell's row     = " + firstRow);
                Console.WriteLine(text);
                Debug.Print("Last selected cell's row      = " + lastRow);
                Debug.Print("First selected cell's column  = " + firstColumn);
                Debug.Print("Last selected cell's column   = " + lastColumn);
                Debug.Print("");
            if ((firstRow == -1))
                Console.WriteLine("Selected entire table!");
            swModel.ClearSelection2(true);
            Console.ReadKey();
        /// <summary>
        /// The SldWorks swApp variable is pre-assigned for you.
        /// </summary>
        public SldWorks swApp;
    class Program
        static void Main(string[] args)
            SolidWorksMacro macro = new SolidWorksMacro();
            macro.swApp = new SldWorks();
            macro.Main();
В этом коде text это и есть то что я должен получить. номер ячейки постоянный. проблема этого кода в том, то что необходимо выделить любую ячейку в этой таблице, чтобы он понял что это таблица. но с таким успехом уже проще руками все сделать. хотелось бы чтобы программа сама открывала файл чертежа и доставала данные с таблицы. открыть то чертеж не проблема, но не знаю как весь процесс автоматизировать, чтобы и чертежи сами открывались и данные из таблицы доставались
Если много файлов , то может файловым менеджером воспользоваться ? Тотал командер справлялся на ура! У вас версия файлов Солида какая?
Если можно выделить и вывести часть текста в тотале с помощью плагина, то если сделаете под Тотал плагин который сможет вытаскивать часть искомых данных как для pdf файлов сделално было. Было бы круто, я лично был бы благодарен.
подобное поднималось для pdf фвйлов
https://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html
на основе этого плагина был написан макрос для выявления версии SolidWorks
Можно и выводить данные любые из файла.
@viraeron Попробуйте метод  swView.GetFirstTableAnnotation ,если у Вас всегда одна таблица на чертеже). Или swView.GetTableAnnotations , если несколько.
В документации к API есть примеры, ищите объект View
Edited by Chuvak
03.01.2025 в 11:15, viraeron сказал:
в этом то и проблема тебе все файлы нужно открыть по очереди..
@Maik812 Чертежи можно также с помощью макроса автоматом открывать. Можно использовать методы и свойства FileSysytemObject по работе с папками и файлами или встроенные методы в языке VBA.
4 минуты назад, Chuvak сказал:
а сортировать , переносить и удалять?
@Chuvak @Maik812 swView.GetFirstTableAnnotation, это то что я искал, почему то сам найти не смог. открывать чертежи не проблема, на это уже есть код, его просто в цикл закинуть. сортировка и перенос есть изначально в c#, так что это не такая проблема
@Maik812 через тотал идея конечно интересная, но у меня чертежи все сохранены в tif. чисто технически можно все перевести в pdf, и работать через тотал, но это нужна еще дополнительно куча действий. я посмотрел в интернете и есть сервисы которые достают таблицы из пдф файлов, но не уверен как такие сервисы поведут себя со штампом в чертеже
6 часов назад, viraeron сказал:
Ты не прав :) Обычно делается так с архивом. Тема кстати с pdf была поднята именно с переименование pdf файлов полученых из скана архива , кучей графических картинок к которым не как не подойти. Я вот не понимаю если чертежи в тифе причем тут апи Солида :)
Ну ладно суть простая , открывается Файн ридер и ему скармливается прям вся папка архива, после распознавание все сохраняется в pdf со слоем, учти там разные форматы пдф подберешь. Если заполнены рамки не рукой то 100% распознавание номера чертежа.  Как только вывел в столбец номер чертежа, групповое переименование  в имени плагин и фильтр который вывел текст в столбец, предворительно показывает результат. Клик и все переименовано по рамке или любому другому тексту от регулярки зависет!
Наименование не смог выделить.
Ну если напишешь крутое регулярное выражение, прошу поделись!!! Можешь воспользоваться всей темой и поднять ее там же.
P.S. работая тоталом и переименовывать иногда не требуется :) Работаю по столбцу или копирую значения в mPDM.wdx и работаю уже с этим столбцом, туда же ты можешь портировать данные найдены любыми регулярными выражениями и обычным поиском какого то слова или текста.
Edited by Maik812
