800е Параметры Fanuc 30i/31i
Guhl
Не могу найти описание параметров с номерами от 801 до 853
если это параметры 8th path, то что тогда 825~853?
хотя судя описанию, 801~824 это не параметры, а содержимое параметров
Edited by Guhl
Viktor2004
52 минуты назад, Guhl сказал:
судя по какому описанию?
B_63644EN_02_Fanuc_FAST_Ethernet_Board_DATA_SERVER_Operator_Manual.pdf
Edited by Viktor2004
Guhl
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Судя по мануалу по параметрам
Спасибо за мануал!
Viktor2004
Только что, Guhl сказал:
Спасибо за мануал!
Параметры Фанука могут быть расписаны дополнительно в описании Сервоприводо, Шпиндельных приводов, MACRO, C-EXE, DATA SERVER, PROFIBUS MASTER/SLAVE, CC LINK, HSSB CARD и черт его знает где еще
1 час назад, Viktor2004 сказал:
фанук его знает где еще...:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
1 час назад, Guhl сказал:
а почто вам параметры  factolink сдались?
Guhl
8 минут назад, gudstartup сказал:
Да это я изучал архивы, что Виктор выложил и наткнулся
Та-то мне этот факолинк не сдался и даром
Viktor2004
какие архивы я выложил?
Guhl
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
4х станков в теме про DCS
    • Chester
      всем привет. у меня обратная проблема. мне НЕ надо, чтоб создаваемый переход видел (знал) предыдущие переходы и не обрабатывал мне остаток. зачем это надо. иногда нужно с нижней стороны, например, снести плоскость, которая в тисках была. в powermill я просто делал проходы сверху и называл программу 2_установ.  а тут не могу понять, где в создаваемом переходе поставить какую-нибудь галку, чтоб было игнорирование предыдущих обработок.
    • Марсель
      Снаружи, внутри через путь зараз. Потом штриховка в неавтоматическом выборе. Внешний контур обвести линиями изображения.
    • alex68nic
      то есть, чтобы не было проблем писать из CAM системы с расширением .H и спокойно работать? верно?
    • tb_ogmet
      Добрый день! Друзья, как в Т-Флекс выполнить такую штриховку (по контуру).
    • Koels
      Цепь ESP я так понимаю идёт на контактах cx1a и cx1b? Если да то там же просто 220вольт подключено, и эти разъёмы есть только на силовом и шпиндельном драйвере. Поправьте пожалуйста если я не прав    Я так понял вы про это Они распаяны и не смогу поменять
    • eljer0n
      Большое спасибо за ответ! Т.е. теоретически, препятствий отсортировать всю сборку по всем уровням вложенности нет? Я так понял из обсуждений в интернете, что из коробки сортировка подсборок в солиде не работает, сортирует только верхний уровень (по схеме раздел -> обозначение -> наименование). Мои эксперименты это подтвердили.
    • Говорящий Огурец
      H - Это нативный хайденовский формат. С родными циклами и прочими примочками. I - для работы в формате ISO-кодов. Хайден это позволяет. ЗАЧЕМ это делать - вопрос открытый :)
    • alex68nic
      Коллеги, добрый день. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
    • kkk
      Может они справочные?
      DATADVANCE и компания «Вычислительная механика», разработчик ПК «Универсальный механизм» для моделирования динамики и кинематики механических систем, объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве. Подписание данного документа прежде всего имеет своей целью установление прочных научно-технических связей в области совершенствования программных решений компаний для их интеграции, что позволит промышленным предприятиям решать сложные междисциплинарные задачи быстрее и удобнее для пользователя. Программные продукты DATADVANCE, включающие механизмы для создания расчетных схем с использованием различного стороннего инженерного ПО, а также мощные алгоритмы оптимизации, станут основой для реализации интегрированного подхода к расчетам, когда инженер сможет в единой схеме моделировать динамическое поведение машин и механизмов и учитывать их прочность, ресурс, оптимизировать конструкцию деталей и узлов и решать многие другие связанные задачи. «Универсальный механизм» — [...] View the full article
