В CNC GUIDE 25 моделирование обработки (анимация) не работает для CNC GUIDE (FS0i-F Plus).
VedranS.
Уважаемые форумчане,
В CNC Guide 25 я запускаю приложение CNC GUIDE (FS0i-F Plus), но в нем отсутствует функция "Моделирование обработки (Анимация)". Как такое возможно?
Однако, когда я запускаю приложение CNC GUIDE (FS30i-B), эта функция "Моделирование обработки (Анимация)" присутствует. Почему такая разница?
Я хочу разобраться в этом вопросе, так как мы планируем заказать контроллер 0i-MF Plus с iHMI сенсорным экраном. Будет ли в нем доступна эта функция моделирования обработки? Нам необходимо, чтобы эта симуляция работала в CNC Guide.
Буду признателен за любую помощь и информацию!
4 часа назад, VedranS. сказал:
вы используете взломанную или лицензированную версию?
если первое то будбте терпеливы а если второе то прочитайте руководство и потом предъявите претензии Фанук!
@VedranS. а если серьехзно то конечно все в ihmi присутствует просто вы не до конца изучили интерфейс
там есть все что необходимо как наладчику оператору так и технологу программисту
@gudstartup
Мне кажется, вы меня не понимаете. Пожалуйста, посмотрите видео по ссылке ниже.
Вы показали мне изображение чертежа/траектории инструмента, а не Симуляцию Механической Обработки (Анимацию), что совершенно другое. Мне нужна именно Симуляция Механической Обработки (Анимация) для CNC GUIDE (FS0i-F Plus).
Почему у меня есть Симуляция Механической Обработки (Анимация) для CNC GUIDE (FS30i-B), но её нет для CNC GUIDE (FS0i-F Plus)?
Я буду использовать контроллер 0i MF Plus iHMI touch, и мне, соответственно, нужна Симуляция Механической Обработки (Анимация) для CNC GUIDE (FS0i-F Plus).
https://drive.google.com/drive/folders/1Ui2GtPvIR1chtDAXtjnZdY8_bO0gVlbt?usp=drive_link
1 час назад, VedranS. сказал:
1 час назад, Guhl сказал:
Have you tried version 17?
Нет, у меня взломанная версия CNC Guide 25.
You can ask Fanuc service
Edited by Guhl
Killerchik
6 минут назад, Guhl сказал:
Можно подумать, у Вас весь Фануковский софт лицензионный.
14 минут назад, Killerchik сказал:
Я не о том.
Обратите внимание, что я ответил на русском, а цитирование на английском.
А раз человек переводит на английский, то значит он находится там, где можно позвонить в фанук
@VedranS. к сожалению должен сказать что это зависит от того есть ли в вашей системе 0if
эта ihmi функция.
на момент 2020-2021 годов онаи  была только для топовых систем 30 серии
поэтому на ihmi 0if ее нет
возможно в последних версиях 0if c ihmi это расширение появилось
но нужно
спросить об этом фанук
Killerchik
36 минут назад, Guhl сказал:
Если софтину он скачал с рутрэкера, какая разница, где он находится? Фанук не будет отвечать без регистрации и проверки подлинности.
Edited by Killerchik
7 минут назад, Killerchik сказал:
Спросить про возможности чпу, а не симулятора всегда можно. Он ведь ЧПУ собрался покупать?
@VedranS. даже в cnc guide 2 для серии 0if plus step 2 d4g5 6.0 этой функции к сожалению нет.
вам надо сделать запрос в фанук по поводу существования этой функции в серии чпу 0if plus
хотя честно говоря непонятно что вам мешает смотреть эту анимацию в вашей cam системе или в той же cnc guide fs-30b
Уважаемые участники, большое спасибо за ваше время и помощь!
Мы планируем купить 10,4" 0i MF Plus с iHMI, а также несколько серводрайвов и двигателей для создания станка для полировки. У меня есть взломанная версия CNC Guide 25 с rutracker. Я хотел работать и проводить симуляцию в CNC GUIDE (FS0i-F Plus), а не переходить в CNC GUIDE (FS30i-B) для симуляции, чтобы потом снова работать в CNC GUIDE (FS0i-F Plus).
После вашей помощи я понял, что симуляция, скорее всего, будет доступна непосредственно на самом контроллере, когда мы его получим. Как вы упомянули, в CNC GUIDE (FS0i-F Plus) симуляция отсутствует, потому что требуется более новая версия (в окне «О программе» CNC GUIDE 25 я вижу Fanuc, copyright 2006-2022).
Я хотел бы иметь эту симуляцию на своем ПК в CNC GUIDE (FS0i-F Plus), и поэтому задал этот вопрос. Я думал, что есть какой-то параметр включения или ошибка в моих действиях, например, неправильные параметры инструмента или что-то подобное, поэтому я и обратился к вам за помощью.
Я больше не хочу обращаться в Fanuc, потому что мы считаем, что Fanuc стремится работать напрямую с клиентами, требуя имя клиента и т.д., а это не то, чего мы хотим как компания. Думаю, мы не будем покупать контроллер и систему напрямую у Fanuc, а обратимся к дистрибьютору.
@VedranS. функции machining simulation animation для 0if plus нет даже в cnc guide 2 v33.1 2024 года.
так что вам придется позвоить в фанук тем более если вы хотите работать как стакостроитель
всю ободимую вам информацию по наличию функций фанук может сообщить и вашему  дистрибьютеру но по моему лучше наладить контакт с фанук и получать и по и иформацию напрямую
andrey2147
7 часов назад, gudstartup сказал:
Не умеете вы читать между строк.
16 минут назад, andrey2147 сказал:
а вы что прочли уж поделитесь пожалуйста???
