Dual Check Safety
Viktor2004
Viktor2004
Господа, как исправить сигналы DCS PMC F004 0 1 2 3 4 ?
При включении они у меня в нулях
Станок Рободрил Фанук 31В Plus с HMI
Предыстория
Пусконаладка прошла нормально. Работал. Я на 4 станка ставил светофоры грибки и щупы. Со всех перед работой снял полные архивы. На один станок поставил, откорректировал ладдер и стал переносить на остальные три.  И самый последний после заливки PMC1 не запустился. Вернул родной. Не помогло. Перезаписал SRAMBAK. Не помогло. Перезаписал параметры. Не помогло.
  • 3 weeks later...
Вот, например, для нулевки
Несмотря на то, что SDU поддерживает 4 линейки, в случае 5ти осей к нему можно подключить не более трех линеек
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
всего 5 осей X Y Z B C
на X Y Z блок SDU и подключены три линейки
он добавил еще блок SDU и подключает линейки на B и C
HRV3 там пишет он
Скорее всего ему надо еще карту покупать
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
HRV3 там пишет он
вот конфиг на пять осей и ничего все нормально
31ib5
sdu m1
Viktor2004
22 минуты назад, Guhl сказал:
то есть одна сервокарта тянет пять осей и три линейки
А на вторую сервокарту повесить блок SDU с двумя линейками?
Александр1979
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
В документации на FANUC 3x-B указано что нельзя SDU подключать на линию FSSB без сервоусилителей.
Viktor2004
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
так одна карта точно не потянет два SDU блока, пять линеек?
Александр1979
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Какие SDU блоки? Два базовых (basic unit) или базовый и дополнительный (basic and additional) ?
Viktor2004
Какие SDU блоки?
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
что значит одна ?
главное на сколько осей то есть сколько на ней dsp
@Viktor2004 посмотри схему на матцуру там похожая конфигурация
Александр1979
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
Сейчас накидал конфигурацию с 0i-F PLUS и HRV3 в программе CNC STARTUP TOOL.
Пишет ошибку "It exceeds the limit of the number of the separate detectors in each DSP. Up to 4 (Includes separate detectors used for Linear motor and DD motor".
Edited by Александр1979
Viktor2004
17 минут назад, Александр1979 сказал:
большое спасибо
26 минут назад, Александр1979 сказал:
а откуда вы узнали какая там конфигурация?
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
как при одном dsp ваш товарищ смог подключить 5 осей hrv3 или их все таки у него 2 ?
@Viktor2004 а почему у вас недоступны операции с чпу ?
14 минут назад, gudstartup сказал:
Это если станок в ошибке показывает так
@Viktor2004 в 4м  рободрилле в конфиге фссб вообще нет sdu так что откуда в ручной конфигурации он появился непонятно
Александр1979
12 часов назад, gudstartup сказал:
Просто проверить решил с 0i-F Plus.
Ещё ограничения на количество внешних датчиков положения указаны в спецификации на ЧПУ.
boomeeeer
14.01.2025 в 20:51, gudstartup сказал:
опять недокументированные
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
откуда дровишки?
@boomeeeer поддерживаю вопрос?
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
из лесу вестимо )))
непонятен механизм  работы этого параметра в случае исчезновения экрана гайда после его открытия как у @Viktor2004
ведь при 0 экран должен вызываться по кнопке nc operation а этого не происходит
так это руководство для ihmi а я то думал что параметр тиеет отношение и должен быть описан в по mgi:doh:
описание самого параметра ничего не проясняет но ранее написано более понятно
Displaying the Manual Guide i screen
Set the following parameters.
 Set the parameter (No.14792#2=1) (use the MANUAL GUIDE i screen).
@Viktor2004 а кнопки вызова экрана гайда были назначены через 14794?
если =1 то это принудиловка получается через maintenance display а желательно чтобы обычным способом вызывался
    • areg
    • Viktor_F
    • _GOST_
    • Elbaro
