Dual Check Safety
Viktor2004
Viktor2004
Господа, как исправить сигналы DCS PMC F004 0 1 2 3 4 ?
При включении они у меня в нулях
Станок Рободрил Фанук 31В Plus с HMI
Предыстория
Пусконаладка прошла нормально. Работал. Я на 4 станка ставил светофоры грибки и щупы. Со всех перед работой снял полные архивы. На один станок поставил, откорректировал ладдер и стал переносить на остальные три.  И самый последний после заливки PMC1 не запустился. Вернул родной. Не помогло. Перезаписал SRAMBAK. Не помогло. Перезаписал параметры. Не помогло.
Viktor2004
Мануал по DCS читал. Параметры которые там рекомендовали менял. Толку нет
Заметил. Когда я перезаливаю SRAMBAK, станок включается нормально, оси маховичком двигаются, ошибок DCS нету. Но требует перезагрузиться как будто я поменял какой-то важный параметр
SW0000 ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
А после перезагрузки опять куча ошибок DCS
С гамадрилами шутки плохи.
бросайте этот зоопарк и встречайте новый год.
не бывало случая со мной чтобы после заливки бэкапа станок выеживался если конечно все залили и нет аппаратных проблем
или на станке какой то хардлок стоит
для этих станков на сайте фанука есть особыйраздел и свои дополнения к руководствам
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
да. Все одинаковые
Не подумайте, что я тут умничаю, но если бы они были одинаковые, значит и вели бы себя одинаково.
Тем более, что три из них доказывают это.
Выходит, что один отличается. И как сказал @gudstartup дело может быть в хардлоке или неисправности железа (хотя как когда станок новый?)
Посмотрите внимательнее на конфигурацию железа, у фанука ведь обычно сертификаты и перечни оборудования прилагаются, может там что-то есть?
Индексы в номерах плат может отличаются, может там будет зацепка
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я сравнением займусь через пару дней.
С Новым годом всех!
С новым годом!
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
С Новым годом всех!
в инете sv1067 все описывают как неисправность линии fssb но учитывая что у вас все запускается после заливки пархива это маловероятно.
контроллер dsc  может не включать какие то доп. элементы в шкафу управления и провоцировать описанные неисправности.
Всех С Новым Годом!:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
Edited by gudstartup
andrey2147
Можно попробовать скопировать параметры, когда на экране куча ошибок и сравнить их с теми что заливали, я понимаю они изменятся- поэтому куча ошибок по конфигурации, когда будут видны изменения параметров, там дальше думать.
Когда установлен DCS он ещё блокирует параметры конфигурации (3225, 3226).
Может проблема из-за этого появилась.
21 минуту назад, andrey2147 сказал:
это если пароль установлен а так ничего он не блокирует.
Guhl
@Viktor2004 видел в ваших архивах циклы с которыми раньше не встречался
это Ренишоу?
Если да, то у вас нет на них мануалов, случайно?
Edited by Guhl
25 минут назад, Guhl сказал:
это Ренишоу?
это же гамадрилы их фанук фарширует по полной в том числе и циклами и доп функциями системного по
Guhl
7 минут назад, gudstartup сказал:
У гамадрилов свои циклы?
Viktor2004
31 минуту назад, Guhl сказал:
Эти циклы были изначально в станке. По своей привычке я архивы всегда делаю только когда первый раз включаю станок. И те циклы я все стер. Я ставлю EasyPro
Вот описания которые у меня есть
Выбирайте какие вам нравятся
Циклы измерительной головки EasyProbe.pdf Циклы контактной наладки инструмента (Fanuc).PDF Циклы измерения детали Fanuc.PDF
Guhl
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Циклы измерительной головки EasyProbe.pdf 450 \u041a\u0431 · 0 скачиваний Циклы контактной наладки инструмента (Fanuc).PDF 382 \u041a\u0431 · 0 скачиваний Циклы измерения детали Fanuc.PDF 1 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо, эти у меня уже есть ))) Вы делились ранее
Viktor2004
Только что, Guhl сказал:
а на гамадриле разве не Инспекшн Плюс стояли?
Guhl
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не знаю
Вот так начинаются
Обычно же Рени пишет что это их циклы
O9010(AUTOMATIC TOOL OFFSET)
(S.T X500.0 Y400.0 Z330.0+150+HC)
(TOOL OFFSET MACRO PROGRAM FOR OFFSET MEMORY B,C V4.0)
(G910 S* T** H** B*** D*** X** Y** C** F** M0 )
(CHANGE PARAMETER NO.6050 DATA 910)
(START)
G0310R8178P28
M12
IF[[#28AND1]NE1]GOTO128
M156
N128
IF[#19EQ99]GOTO5000
Viktor2004
Не знаю
у меня нет описания циклов которые стояли изначально
    • Chester
      это я понял. мне надо, чтобы сож включалась при старте первого инструмента (вроде сделал),  потом, если инструмент не меняется, то сож не выключается, если меняется, то сож после перехода выключается, а после смены включается опять.   @start_of_job                                                        тут включается в начале обработки.          ;call @usr_Cooling((1)) ;Coolant on     call @usr_SpecCharChange(job_name)     {nb, "(",dup("=",strlen(job_name)), ")"}     {nb, "("upper(job_name), ")"}     {nb, "(",dup("=",strlen(job_name)), ")"}     l_FirstSpin = true     l_FirstMove = true endp     @end_program                                                    тут выключается в конце обработки     call @usr_Cooling((3)) ;Coolant off     {nb, (5):mcode_f}     call @usr_SafePosition((1)) ;Tool retract in XYZ axis     {nb, (30):mcode_f} endp   а вот в середине программы иногда делает, иногда нет. М8 и М9 руками расставляю.   блок @usr_Cooling(integer type) большой, поэтому весь пост прикреплю. SINO V-8D_3x.gpp
    • Leon
      Да, после того как таблица вставлена на лист вы можете двигать, удалять и добавлять строки как угодно. Макрос собственно этим и занимается.
    • andref
      А это вам  нужно не из за появления ошибки по смазки шпинделя?  На DMU 80 залили немного другое масло была такая ошибка. УЧПУ iTNC530
    • tb_ogmet
      Я так и делаю, просто бывают криволинейные поверхности, это долго. В компасе можно выбрать "штриховка по контуру" к тому же ширину выступания штрихов еще назначать. Думал может в Т-Флекс  тоже что то подобное имеется.
    • Chester
      всем привет. у меня обратная проблема. мне НЕ надо, чтоб создаваемый переход видел (знал) предыдущие переходы и не обрабатывал мне остаток. зачем это надо. иногда нужно с нижней стороны, например, снести плоскость, которая в тисках была. в powermill я просто делал проходы сверху и называл программу 2_установ.  а тут не могу понять, где в создаваемом переходе поставить какую-нибудь галку, чтоб было игнорирование предыдущих обработок.
    • Марсель
      Снаружи, внутри через путь зараз. Потом штриховка в неавтоматическом выборе. Внешний контур обвести линиями изображения.
    • alex68nic
      то есть, чтобы не было проблем писать из CAM системы с расширением .H и спокойно работать? верно?
    • tb_ogmet
      Добрый день! Друзья, как в Т-Флекс выполнить такую штриховку (по контуру).
    • Koels
      Цепь ESP я так понимаю идёт на контактах cx1a и cx1b? Если да то там же просто 220вольт подключено, и эти разъёмы есть только на силовом и шпиндельном драйвере. Поправьте пожалуйста если я не прав    Я так понял вы про это Они распаяны и не смогу поменять
    • eljer0n
      Большое спасибо за ответ! Т.е. теоретически, препятствий отсортировать всю сборку по всем уровням вложенности нет? Я так понял из обсуждений в интернете, что из коробки сортировка подсборок в солиде не работает, сортирует только верхний уровень (по схеме раздел -> обозначение -> наименование). Мои эксперименты это подтвердили.
