Какой САПР выбрать?
Добрый день, уважаемые форумчане!
Ко мне обратился мой старый друг за советом о выборе САПР для небольшого машиностроительного КБ (направление - навесное оборудование СДМ).
КБ не в России - проблемы с санкциями и цена остается за скобками.
У самого меня есть опыт, так сказать общения, с САПР, но он специфический. Я не конструктор, но некоторые вещи для себя делал в САПР, а также за последние 20 лет побывал на 100+ различных предприятий и всегда меня интересовал, в том числе, используемый САПР. Предприятия эти - средние и крупные машиностроительные компании по сфере СДМ.
В основном я видел, что люди работают на Creo. Иногда NX. Пару раз попался SolidWorks. CATIA не видел в КБ никогда. Компас - на российских заводах, что понятно.
Сам я считаю, что SolidWorks лучший... может быть с точки зрения удобства работы одного пользователя с относительно небольшими машиностроительными проектами без сложных кузовных деталей в стиле авто 50-х и без связи с производственным цехом.
Но что-то мне подсказывает, что моя собственная статистика с лидером Сreo - это неспроста.
Сам я объясняю себе такую ситуацию 3-мя моментами:
1. Ценой - это остается за скобками.
2. Совместной работой n человек над сборками/проектами из N деталей - может быть при относительно больших n c N SolidWorks на практике нормально не тянет. Кстати, CATIA видимо не попадалась по той же причине - еще крупнее сборки и больше пользователей например.
3. Связь с АСУП - а это были либо Teamcenter, либо Winchill. Понятно, что там все импортируется и телепортируется туда-сюда, но все же.
В итоге, я разрываюсь между SolidWorks и Creo.
Причем, наверное, больше Creo - опять же из-за того, что по опыту я видел со стороны.
Как вы считаете, прав я или нет?
Спасибо!
Всех с наступающими праздниками!
Answering a Viewer Question: Why do so many engineers hate Creo? (Почему инженеры ненавидят CREO) :pardon:
Вы не можете понять, почему так много компаний и так много ведущих компаний выбрали Creo в качестве своего САПР-решения сделайте себя более конкурентоспособным ради вашей карьеры и вашей семьи и если вы действительно так ненавидите Creo, никто не заставляет вас оставаться на вашей работе, если Creo делает вашу жизнь такой несчастной надень штаны для большого мальчика или большой девочки и найди другую работу.
      вот же написано там нет никаких 220в
      Очевидно же, что бы случайно не отредактировать, то что не должно редактироваться. Нампример, это могут быть базовые габаритные размеры или импортированные эскизы от куда либо и т.п.   Вы не указалис версию Solidworks и сервиспак (обычно последний SP5.0-SP5.1).   Откройте эскиз для редактирования или дважды кликните, что бы отобразились размеры эскиза, если там таковые были.   Или как уже указали выше, возможно вы добавили или пытаетесь исправить справочный размер. В зависимости от того от куда этот размер можно исправить эскиз или его размеры или поставить или снять галочку УПРАВЛЯЕМЫЙ в параметрах размера или контекстном меню.
    • Говорящий Огурец
      Это вопрос дискуссионный. Из того, что я читал на этом форуме, многие "по быстрому" лепят постпроцессоры из условных фануковских под хайден. Для кого-то это выход. И вариант вполне рабочий. Целые предприятия так работают. Лично я предпочитаю работать с родным хайденовским синтаксисом.
    • Chester
      это я понял. мне надо, чтобы сож включалась при старте первого инструмента (вроде сделал),  потом, если инструмент не меняется, то сож не выключается, если меняется, то сож после перехода выключается, а после смены включается опять.   @start_of_job                                                        тут включается в начале обработки.          ;call @usr_Cooling((1)) ;Coolant on     call @usr_SpecCharChange(job_name)     {nb, "(",dup("=",strlen(job_name)), ")"}     {nb, "("upper(job_name), ")"}     {nb, "(",dup("=",strlen(job_name)), ")"}     l_FirstSpin = true     l_FirstMove = true endp     @end_program                                                    тут выключается в конце обработки     call @usr_Cooling((3)) ;Coolant off     {nb, (5):mcode_f}     call @usr_SafePosition((1)) ;Tool retract in XYZ axis     {nb, (30):mcode_f} endp   а вот в середине программы иногда делает, иногда нет. М8 и М9 руками расставляю.   блок @usr_Cooling(integer type) большой, поэтому весь пост прикреплю. SINO V-8D_3x.gpp
    • Leon
      Да, после того как таблица вставлена на лист вы можете двигать, удалять и добавлять строки как угодно. Макрос собственно этим и занимается.
    • andref
      А это вам  нужно не из за появления ошибки по смазки шпинделя?  На DMU 80 залили немного другое масло была такая ошибка. УЧПУ iTNC530
    • tb_ogmet
      Я так и делаю, просто бывают криволинейные поверхности, это долго. В компасе можно выбрать "штриховка по контуру" к тому же ширину выступания штрихов еще назначать. Думал может в Т-Флекс  тоже что то подобное имеется.
    • Chester
      всем привет. у меня обратная проблема. мне НЕ надо, чтоб создаваемый переход видел (знал) предыдущие переходы и не обрабатывал мне остаток. зачем это надо. иногда нужно с нижней стороны, например, снести плоскость, которая в тисках была. в powermill я просто делал проходы сверху и называл программу 2_установ.  а тут не могу понять, где в создаваемом переходе поставить какую-нибудь галку, чтоб было игнорирование предыдущих обработок.
    • Марсель
      Снаружи, внутри через путь зараз. Потом штриховка в неавтоматическом выборе. Внешний контур обвести линиями изображения.
    • alex68nic
      то есть, чтобы не было проблем писать из CAM системы с расширением .H и спокойно работать? верно?
