Определение термодинамических свойств
Добрый день.
Разработаю термодинамически согласованное уравнение состояния для вещества в широком диапазоне температур и давлений.
Проведу валидацию на экспериментальных данных.
Проведу расчет термодинамических свойств, необходимых для проведения гидро/газодинамических, прочностных и других типов расчетов (плотность, теплоемкость, скорость звука, коэффициент объемного расширения и т.д.).
Есть опыт для следующих типов веществ:
- Газы и их смеси с учетом термического разложения и ионизации;
- Полимеры, пластики;
- Жидкость - пар с учетом двухфазной области, в т.ч. и жидкие металлы;
- Металлы и сплавы;
- Минералы и горные породы с учетом фазовых переходов.
В качестве примера - зависимость состава и степени ионизации аргона от температуры и валидация на экспериментальных данных по ударному сжатию. Пунктирными линиями показаны ударные адиабаты для идеального газа с отношением теплоемкостей 5/3. Видно, что учет ионизации позволяет моделировать более сильное сжатие газа.
green_fly
Еще один пример - расчет термодинамических свойств воздуха. На первом рисунке представлены ударные адиабаты, полученные в разных приближениях. Синяя линия соответствует идеальному двухатомному газу. Оранжевая линия соответствует смеси двух двухатомных газов с возбуждением колебательных степеней свободы. Красная линия соответствует детальному химическому равновесию. Красными крестами представлены табличные данные из книги Орленко "Физика взрыва и удара". На втором рисунке представлен состав воздуха в зависимости от силы ударной волны на высоте 23 км. На третьем рисунке представлено сравнение с экспериментальными данными.
Интерес чисто праздный. В какой области применяются такие расчёты и как оцениваются услуги по таким расчётам? Неужели есть спрос на такой аутсорс, потому как возникает закономерный вопрос. А почему у людей которые используют такие исследования нет своих людей в штате?
green_fly
Благодарю за проявленный интерес.
По аргону -  https://ru.wikipedia.org/wiki/Аргон
Воздух, конечно, на нашей планете встречается гораздо чаще.
Услуги оцениваются просто. Но Вам это не нужно.
Про своих людей в штатах ничего сказать не могу.
Очень дружелюбно.
Что такое аргон я не спрашивал. Я спросил в какой области науки и техники используют такие расчёты.
Не желаешь дать ответ о ценообразовании услуг, так и напиши. Но не решай за меня что мне нужно ,а что нет. Как правило это интересно любому потенциальному заказчику-посетителю этой темы. (час\день\неделя\месяц\ разовое задание всё имеет цену)
Я не спрашивал про людей в штатах, а про штатную единицу в организации где могут быть востребованы такие расчёты.
Ты не русский что ли и через гугл-переводчик общаешься?
green_fly
Определитесь, у Вас праздный интерес или Вы потенциальный заказчик?
Я уже всё сказал.
Еще один пример - расчет термодинамических свойств керамики карбида кремния в диапазоне температур до 3000К и давлений до 150 ГПа. Сравнение с экспериментальными данными.
Ударная адиабата в координатах Давление - Плотность -
Ударная адиабата в координатах Давление - Скорость -
Плотность -
Теплоемкость -
Скорость звука -
Изотермический и адиабатический коэффициент сжимаемости -
Коэффициент объемного расширения -
Добрый день!
Насколько я знаю, в Кемкине предполагается, что вещество - идеальный газ. В нем используются полиномиальные зависимости теплоемкости только от температуры. Для жидкостей и твердых веществ в Кемкине обычно забита Cp = const.
Результаты для воздуха получены с помощью свободно распространяемого ПО Cantera - аналога Кемкина, предполагаю, что с Кемкином получится похоже. Но надо проверять.
Аргон с ионизацией - я считал по модели ионизационного равновесия Саха в достаточно большом интервале температур. Не знаю, есть ли такие полиномы для Кемкина, обычно они до 20 кК.
Для керамики здесь - термодинамически согласованное уравнение состояния - все термодинамические функции можно вычислить, зная температуру и плотность (или внутреннюю энергию и плотность). При T = 0 K теплоемкости, энтропия, коэффициент объемного расширения равны нулю.
Кинтек(Химический верстак?) не пробовал.
Еще один пример - расчет термодинамических свойств с учетом фазового перехода для кварцита.
Для каждой фазы (стишовит и альфа-кварц) используется термодинамически согласованное уравнение состояния, обеспечивающее S = 0, Cv = 0, Cp = 0 при T = 0. Граница фазового перехода определяется равенством потенциалов Гиббса фаз. На первом рисунке представлена зависимость скорости звука от удельного объема для нескольких изотерм. Стишовит (более плотная фаза) слева, альфа-кварц - справа. Видно, что скорость звука претерпевает разрыв и резко снижается в 5-10 раз при входе в двухфазную область. Такое поведение может приводить к расщеплению ударных волн и волн разрежения, распространяющихся по веществу.
На втором рисунке представлены результаты моделирования изоэнтропического расширения в координатах скорость-давление. Начальное состояние лежит на ударной адиабате и соответствует более плотной фазе (стишовит). В ходе расширения наблюдается фазовый переход в менее плотную фазу (альфа-кварц). Наблюдается изменение наклона кривых при входе в двухфазную область, связанное с резким скачком скорости звука и коэффициента Грюнайзена. Приведено сравнение с экспериментальными данными.
Полученное уравнение состояния может быть использовано при моделировании процессов в геологических, геохимических, геологоразведочных, сейсмических задачах, а также задачах астероидной безопасности.
