Солид на asus vivobook 17x k3704v
Piter Pencil
Всем доброго дня. Есть ноут asus vivobook 17x k3704v, по необходимости пришлось на него поставить солид 2016. Очень сильно тормозит отрисовка графики на нем. да и сам немного притормаживает. Т.е. допустим если нужно отредактировать какую любо операцию - после нажатия кнопки "редактировать" он так подвисает секунд на 15-20... Ну и при выборе, допустим, кромок или граней для банального скругления тоже подвисает. Я конечно понимаю что у ноута встроенная карта - но может как то можно его оживить, что бы можно было более менее комфортно работать? Драйвера на карту обновил, с офф сайта. Буду очень признателен и благодарен советам!
  • 3 weeks later...
вполне возможно что солид 2016 не особо дружит с современным процессором, мониторинг ресурсов что показывает на что нагрузка идет?
если проц не удовлетворяет софту-софт просто не встанет. Т.е. если проц имеет инструкции которые не используются софтом, то это не озночает что софт и проц не дружат.
Свежий драйвер, не всегда самый лучший, рекомендуется начать с рекомендуемого производителем карты
intel  начиная  с 12 поколения с кучей быстых и медленных ядер весьма странно работает в некоторых старых программах
Старые это которые не запускаются  на текущей аппаратно-программной конфигурации
26.12.2024 в 11:47, Piter Pencil сказал:
У нормального ноута две карты. И можно настроить с каким приложением какая карта работает. Что такое вивобук я не знаю, в тырнете рыться не буду, раз аффатр не удосужился написать характеристики.
4 часа назад, Рамон сказал:
да у многих и с "современной" виндой 11-й проблемы бывают..
59 минут назад, Ветерок сказал:
как раз-таки лучше чтоб была одна дискретная. По крайней мере не будет этой е*ли с переключением видеокарт.. ну т.е. старая как мир проблема когда маленькая нагрузка и работает встройка. Эти технологии ведь по игры пилились...
1 час назад, Ветерок сказал:
загуглить -10 сек.
Встройка толкьо есть у этого ноута
Piter Pencil
14.01.2025 в 08:57, Рамон сказал:
сейчас уже не смогу проверить - кончился пробный период. его (этот период) кстати тоже так и не смог победить.
14.01.2025 в 09:07, maxx2000 сказал:
пробовал ставить более ранние версии драйвера - безрезультатно.
14.01.2025 в 13:20, Jesse сказал:
вот как раз думаю поставить 10 винду... но пока не решился - боюсь без танцев не обойдется
в общем и в целом пока нормально и полноценно работать в солиде не получается. посещает тревожная мысль меня, что придется ноут менять...
Piter Pencil
В общем все таки удалось поставить 24 солид... раза с третьего наверное.... кое как. и то не все дополнения встали. теперь с отображением графики все ок, правда не знаю что именно повлияло - толи драйвер более ранней версии, толи версия солида. А может и то и другое.
Всем причастным и откликнувшимся спасибо!
    • Shura762
    • Нанософт разработка
      Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик САПР/ТИМ-решений, представляет версию nanoCAD GeoSeries 26.0 на Платформе nanoCAD 26.   nanoCAD GeoSeries – единая среда для обработки данных инженерных изысканий и проектирования нефтегазопроводов.   Что нового в nanoCAD GeoSeries 26.0   Конфигурация «Трассы и Профили» ·        Усовершенствована работа с поверхностями: отметки точек определяются на всех участках трассы, если к трассе одновременно подключены несколько поверхностей TIN. ·        Повышена стабильность работы: устранены ситуации, приводившие к зависанию при анализе поперечных уклонов вне границ поверхности. ·        Улучшен перенос настроек между проектами: при импорте общих параметров из других чертежей автоматически переносятся недостающие стили текста.   Конфигурация «База геологических скважин» ·        Обновлен пользовательский интерфейс: кнопка «Добавить БД» переименована в «Создать БД». ·        Сохранение пользовательских настроек: исправлена ошибка, приводившая к сбросу заданного пользователем порядка характеристик грунта в описании ИГЭ.   Конфигурация «Геология» ·        Функции «Создать трассу из БД проекта» и «Создать трассу из XML-файла» включены в лицензию конфигурации «Геология». ·         Актуализирован расчет отметки основания фундамента: дополнительно учитываются отметки вершин трассы в границах контура сооружения. ·        Сохранность данных: блоки трассовых скважин не удаляются при выполнении операции «Разобрать трассу», а элементы графиков зондирования – при использовании функции «Разобрать профиль», вызываемой из контекстного меню объекта «GCPGGeologyProfile».   Конфигурация «Трубопроводы» ·        Расширен функционал продольного профиля: реализовано отображение рабочего и приемного котлованов для бестраншейных способов прокладки (прокол, продавливание, микротоннелирование) с возможностью настройки выносок. ·        Доработан механизм учета препятствий: учитываются защитные кожухи, заданные на этапе изысканий для подземных препятствий. ·        Исправлена работа со спецификациями: устранены проблемы с дублированием данных в спецификациях трубопровода. ·        Доработано отображение данных: исправлена ситуация с игнорированием проектной моделью рельефных точек с признаком «Отключена видимость».   «В nanoCAD GeoSeries 26.0 реализован комплекс доработок, направленных на повышение стабильности и оптимизацию производительности. Эти изменения позволяют программному обеспечению работать быстрее и надежнее, создавая максимально комфортные условия для реализации инженерных проектов», - говорит Светлана Пархолуп, руководитель отдела продуктов землеустройства, изысканий и генплана («Нанософт»).   Подробная информация о возможностях nanoCAD GeoSeries представлена на сайте nanocad.ru. Бесплатная пробная версия Перед принятием решения о покупке протестируйте все функции nanoCAD GeoSeries бесплатно – доступ к полному функционалу предоставляется на 30 дней. Купить nanoCAD GeoSeries Политика лицензирования предусматривает приобретение временных (сроком на один год) локальных или сетевых лицензий в рамках пяти конфигураций: ·        «Трассы и Профили» – выполнение комплекса работ по созданию трасс трубопроводов и других линейных сооружений и построению продольных профилей; ·        «База геологических скважин» – создание, хранение и обработка геологических данных по линейным и площадным объектам изысканий; ·        «Геология» – построение геологических разрезов на профилях по данным геологических скважин; ·        «Гидрология» – расчет гидрологических характеристик в зоне подводных переходов; ·        «Трубопроводы» – проектирование нефтегазопроводов согласно требованиям нормативных документов Российской Федерации.   Подобрать идеальную конфигурацию, исходя из типа лицензирования и целей вашего бизнеса, можно на сайте nanocad.ru или обратившись к авторизованному партнеру в вашем регионе.   Для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Geo или nanoCAD Pro версии 26.0.   Действующий прайс-лист представлен в разделе «Цены». - «Нанософт» – ведущий российский разработчик инженерного ПО и решений для сквозной цифровизации производственных процессов. Лидер российского рынка систем автоматизированного проектирования (САПР) по данным Strategy Partners: «Обзор российского рынка инженерного ПО и перспективы его развития» (2024 г.) и J’son & Partners: «Обзор российского рынка инженерного программного обеспечения и перспектив его развития» (2025  г.). «Нанософт» создает продукты и технологии автоматизированного проектирования, информационного моделирования и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства на всех этапах жизненного цикла проектов. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
    • vladislav40rus
    • Руслан2289
      Вы специально эти опечатки делаете? Фишечка такая? А в управляющих программах тоже такие будут?
      Турта лет 20 минимум демонстрирует агрессивный оптимизм с противоречивыми стремлениями: Осчастливить человечество своим продуктом и разорить весь список Форбс, обрушив мировую финансовую систему. "Если не в этом году, то в следующем точно"?
    • Игорь_212
      Так какие алгоритмы? Эти панели специально для этого делают, станкостроитель как я понимаю задает код, выбирает время блокировки, на его основании потом формирует код разблокировки. Я читал где-то об этом, но ничего подробно не описано. Инструкцию давали, несколько строчек, что нажимать чтобы получить код, и что нажимать чтобы ввести ответный, от китайцев.
