Моделирование горения в технических системах (термодинамика, CFD)
By
green_fly,
in Предложение услуг
Recently Browsing 0 members
Сообщения
By Maik812 · Posted
А можно подправить в макросе Geometrika, чтоб толщину деталей подписывал в свойство? Тогда просто отсортировал по толщинам или добавить в имя файла из свойств и все. -
By BASH_HD · Posted
Задача ближайшая: отключить в dcs все что касается контроля осей ( скорости подачи координаты ) оставить родное управление по : - mcc - door lock - z brake запустить с 4 осями такую конфигурацию потом добавить 5 ось. ( mcc включался вчера выключенном dcs через 1902.6 = 0) -
By gudstartup · Posted
Если разомкнуть цепь есп блока питания получите сигнвл о неготовности приводов. -
By Tad · Posted
Покажите страницу со всеми установками, на которой вы пробуете опускать балку в ручном режиме или снимите видео. -
By ЮрЮрыч · Posted
Здравствуйте. Как вариант из ведомости материалов макросом excell формировать папки материалов (dxf, pdf и перечень на этот материал). При этом еще и отчет писать чтобы увидеть на какие детали чертеж пропустил. -
By Koels · Posted
Сверху линия ESP я её имел ввиду на разъёмах cx1a и cx1b ESP работает как надо, на панели оператора индикация Щас я сам путаться начинаю на схеме что я скинул идёт cx2a и cx2b в станке же cx1a и cx1b -
By Марсель · Posted
Внутренний путь как эквидистанта внешнего. Параметр (ширина вступания). Потребности за 20 лет не было... Пардон, было дело... Опоры под балку для сопроматовских задач оформлял! -
By Kelny · Posted
Очевидно же, что бы случайно не отредактировать, то что не должно редактироваться. Нампример, это могут быть базовые габаритные размеры или импортированные эскизы от куда либо и т.п. Вы не указалис версию Solidworks и сервиспак (обычно последний SP5.0-SP5.1). Откройте эскиз для редактирования или дважды кликните, что бы отобразились размеры эскиза, если там таковые были. Или как уже указали выше, возможно вы добавили или пытаетесь исправить справочный размер. В зависимости от того от куда этот размер можно исправить эскиз или его размеры или поставить или снять галочку УПРАВЛЯЕМЫЙ в параметрах размера или контекстном меню. Возможно тело скрыто, откройте папочку ТЕЛА в дереве и отобразите. Если такой папочки не видно, то смотрите варианты отображения дерева элементы дерева СКРЫТЬ/ОТОБРАЗИТЬ ОБЪЕКТЫ ДЕРЕВА...
Register a new accountSign in
