Файл WZACCESS
Aveovar
У меня на фрезерном станке SINUMERIK 840D SL похоже повредился файл WZACCESS, так как ничего не могу сделать с таблицей инструментов. Подскажите кто знает, одинаков ли этот файл для станков? Может нужно еще какие-то данные о станке, чтоб понятнее было?
  • 5 weeks later...
Сергей Кочев
Добрый день
Тип станка или название, модель?
У вас должен быть пусконаладочный архив, обычно у него расширение arc
Вы можете восстановить все данные и файлы, только если архив делался с рабочего настроенного станка.
Либо  С помощью проводника Ghost найдите файлы wzaccess в резервной копии с образа, если делали.
Если у вас есть резервная копия Ghost. Откройте файл резервной копии в Ghost Explorer, затем перейдите по указанному ниже пути. Вы получите файл Wzaccess с расширением .mdb.
PCU -> F:\DH\WZV.DIR\WDAT.DIR\
Затем скопируйте файл и вставьте его в тот же каталог на вашем компьютере.
    • eljer0n
      Большое спасибо за ответ! Т.е. теоретически, препятствий отсортировать всю сборку по всем уровням вложенности нет? Я так понял из обсуждений в интернете, что из коробки сортировка подсборок в солиде не работает, сортирует только верхний уровень (по схеме раздел -> обозначение -> наименование). Мои эксперименты это подтвердили.
    • Говорящий Огурец
      H - Это нативный хайденовский формат. С родными циклами и прочими примочками. I - для работы в формате ISO-кодов. Хайден это позволяет. ЗАЧЕМ это делать - вопрос открытый :)
    • alex68nic
      Коллеги, добрый день. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
    • kkk
      Может они справочные?
    • SB.il
      В дереве нет знака что эскиз заблокирован, но управлять размерами я не могу ??? Контекстное меню не появляется
    • alex68nic
      всем спасибо за ответы! я просто работал с окумами. там есть цикл пересчета CallOO88 для пересчета выглядит от так  CALL OO88 PX=25.403 PY=-13.942 PZ=-3.241 PB=-6 PC=201 PH=1 PP=60 и здесь уже координаты новой точки в плоскости уже содержаться в цикле, поэтому у меня и возник вопрос как это делается в хайдене коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный? коллеги, еще такой вопрос. поделитесь опытом, в каком формате вы используете программы, если делать ее на САМ системе? в формате .Н или .I? какой более правильный и корректный?
      @alex68nic да ты пока и без картинок справляешься. Всё и так понятно
    • aleksejkolinko
      Как переносить обозначение размера вручную на то место, которое будет соответствовать ГОСТу, а не как попало? Компас совсем неправильно расставляет размеры.
      PLANE RESET CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT CYCL DEF 7.1 X0 CYCL DEF 7.2 Y0 CYCL DEF 7.3 Z0   Не, он просто не знал о DATUM SHIFT. Теперь знает.
    • alex68nic
      спасибо! встречный вопрос - а как вернуться после обработки отверстий в наклонной плоскости с новой нулевой точкой, созданной при помощи CYCL DEF 7 DATUM SHIFT (смещение) и PLANE SPATIAL(поворот), в первоначальную точку? не знаю, как здесь приложить изображение, я бы показал
