Ошибка шпинделя SP9012 (превышение тока)
DenSad
Добрый день.  Система ЧПУ фанук 0. Токарный станок, при торможении шпинделя с более 1000 (примерно) оборотов ошибка шпинделя 9012, превышение тока. Соответственно на самом приводе ошибка 12. Мотор шпинделя после перемотки. При разгоне таких проблем нет. При разгоне и торможении до 1000 (примерно) - ошибки нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
https://drive.google.com/file/d/1bCca3m-W84mQjeWup9Ehua6VdbeLw2Sd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GyVyKi5umYSbtS1ItygHbWe6FPIpyiZd/view?usp=sharing
Выше ссылки на фото ошибки и записанные значения. Не получается нормально сюда картинку вставить.
Используйте плавный разгон и торможение. Мы для разгона приводного инструмента используем:
M3 S1500
G04 P1000
S4000
Иначе - ошибка по току и привод в аварии.
Спасибо за подсказку, но боюсь, что это не то. Вы просто разгон прерываете паузой, верно? Так пытался, разгонялся до 500, потом до 1000. Разгон проходит. Сделал так же торможение, сначала до 500, потом до М5. При торможении выдает ошибку.
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Есть в ладдере бит для плавного разгона. Поищу - напишу.
9 часов назад, DenSad сказал:
9012 это аппаратная ошибка и никакой бит это не исправит
или двигатель после перемотки изменил параметры
надо переставить этот привод на другой станок с нормальным мотором и проверить
andrey2147
G071.4
Soft start/stop cancel signals(serial
spindle)
SOCNA
4399#2 Specifies whether to enable the soft start/stop function when emergency
stop operation is performed.
4030 Soft start/stop setting time
4508 Rate of change in acceleration at soft start/stop
Edited by andrey2147
andrey2147
41 минуту назад, gudstartup сказал:
Блин, а я лошара даю возможность операторам работать.
Завтра станок остановлю, пофиг на план.
23.12.2024 в 21:30, DenSad сказал:
История странная, конечно, судя по осциллограмме, ток торможения меньше тока разгона. Может если масштаб увеличить, то мы увидим "иголку"?
Но то, что мотор перематывали наводит на определённые подозрения.
Кстати, а какая была причина выхода его из строя? Почему привод его не защитил в свое время?
У вас вторичка трансформатора заземлена?
Edited by Guhl
По поводу функции soft start/stop - активна, в параметре 4030 значение 3000 (время разгона), уменьшал до 1500, особо ничего не меняется. В смысле с ошибкой.
P.S. Можете подсказать как картинки выкладывать.
По поводу перемотки двигателя история умалчивает. Я столкнулся с уже перемотанным двигателем.
По поводу вторички трансформатора - тот который 380/220 для питания системы приводов? Пока не в курсе, проверю. Как заземление может повлиять?
Расширил масштаб трейса - при торможении ток ровный, "иголок", "всплесков" нет.
Так же меня смущает величина тока на трейсе во время разгона 2500 А(р). Не понимаю это обозначение.
Есче вопросик - может кто подскажет, параметр 4080 - regenerative power limit на что влияет, кто-нибудь "игрался" с ним. Судя по документации зависит от типа фануковского двигателя, полного описания найти не смог.
@DenSad оставьте параметры в покое и займитесь ремонтом привода
упор делайте на электролиты силовой модуль и датчики тока
andrey2147
1 час назад, DenSad сказал:
А битик G71.4 горит?
4030 если это время, надо увеличивать.
19 минут назад, andrey2147 сказал:
Этот бит же за S-образную характеристику отвечает?
На моей памяти сглаживание характеристики никогда особо ни на что не влияла
Edited by Guhl
andrey2147
19 минут назад, DenSad сказал:
если не ошибаюсь,
Может и я ошибаюсь, так у вас сервогайд  измените и померяйте время разгона и нам раскажете какая зависимость.
24 минуты назад, DenSad сказал:
4030 это обороты в секунду, если не ошибаюсь, нужно уменьшать
Edited by Guhl
@DenSad если нет возможности подключить этот мотор к другому фануковскому приводу, то можете подключить его к общепромышленному, не подключая датчик скорости двигателя
Если ваш мотор на 200В соединен треугольником, то перекоммутируйте в звезду
К общепрому придется подключить тормозной резистор
К сожалению переподключить двигатель к другому частотнику возможности нет. Теоретически, что может дать такая проверка? (подключение к обычному частотнику) Он с родным фануковским разгоняется, крутится, позиционируется без ошибок. Ошибка возникает когда идет торможение с больших (около 1000 и выше) оборотов.
16 минут назад, DenSad сказал:
вы в курс что торможением занимается как привод так и блок питания и при рекуперации энергиии у вас ток через модули превышает уставку усилителя.
вам говорят не о проверке двигателя а о проверке шпиндельного привода.\
у вас вообще есть еще станки с фануком или один такой?
    • eljer0n
      @Sergej71 , спасибо огроменнейшее! Долгих лет и всяческих успехов! В 23й версии есть инструмент "Мастер шпилек", очень удобная вещь, позволяющая не вырисовывать вручную и указывать условное отображение резьбы. Так вот под шлицевую гайку на валу понадобилась резьба М98х2, которой, естественно в стандарте не было. Добавление через конфигуратор Toolbox результата не дало, после якобы сохранения и выхода из конфигуратора данные не сохранялись и пропадали при повторном входе (естественно, и при выборе резьбы в мастере шпилек тоже). Через указанный @Sergej71 способ удалось за пять минут решить проблему. Акцентирую внимание, что для работы с мастером шпилек мало ввести данные в таблицу "Размер резьбы" (ту самую _DATA_HW_TappedHole), нужно поправить еще и таблицу "Данные резьбы" (обвел на скриншоте). Плюс к тому нужно быть осторожным с раскладкой (рус-англ) и разделителями (точки, запятые), тут уже опытным путем нужно подобрать в зависимости от системного разделителя.
      Вот на примере Солида вы здорово показали как там все это работает по-человечески, где бы вы не ткнули на детали (кроме вершин, кромок, ребер и осей), вращение ее происходит вокруг центра модели.
      Бинго! Не в бровь, а в глаз. Честно говоря, очень приятно что уловили мысль, так как многие коллеги очень ревностно относятся к критике тефлекса, считая данный продукт идеальным или почти идеальным, а кто так не считает, тот просто не умеет им пользоваться. Я попробовал, у меня не получилось, "свободное" у меня стоит по умолчанию. то-то и оно, поэтому и получается убогое вращение, а теперь скажите, оно кому-то нужно, вращение вокруг "тыка"?
    • koroll16
      Это не странно для Фанук 6
    • ks1_
      И это странно. Должна работать если в G54 что то забито. Ну еще посмотреть какие функции активны хотя этому вроде ничто мешать не должно. Попробуйте еще задать подачу. В некоторых стойках если подача не задана по G0 не идет.
    • ks1_
      Не очень надеялся получить ответ в таком объёме. Спасибо. Обработка по 3д поверхности строками в основном YZ плоскости с линейной интерполяцией. Подача не 10м/мин а порядка двух и сглаживает хорошо. Правда иногда возникает ощущение что слишком хорошо. В смысле подозрение на заносы. И не получается разогнать существенно больше 2 м/мин. Время обработки перестает уменьшается с увеличением подачи. Но в целом устраивает. Это как создать контейнер? Хотя наверное нам не поможет. Станки купили без памяти. Только со стандартной системной порядка 200 с копейками килобайт. Работаем с квадратненькой флешки. Соответственно редактор на станке недоступен. Кстати пару раз уже ловили флешку на том что рвет текст уп.
    • Centur5
      прошу помочь кто может поделится постпроцессором и кинематикой я устал с этим...
    • agering53
      У вас станок не отрабатывает, или выдает ошибку на экран?
