Размеры канавок под уплотнительные резиновые кольца при торцевом уплотнении
Столкнулся с такой ситуацией, что при торцевом уплотнении кольцами сечением 1,9мм, начиная с кольца 030-034-19, проточка под них в ГОСТе по диаметру меньше на 1мм, чем наружный диаметр кольца!
А для кольца 048-052-19 вообще на 2мм меньше ( В результате кольцо не укладывается в канавку и не задавливается в канавку при сборке узла, выскакивает и т.п.  Раньше не было необходимости использовать кольца диаметром больше 25мм, поэтому с такой ситуацией не сталкивался. Где можно взять "правильные" размеры канавок, ну, кроме варианта "рассчитать самому и проверит опытным путем"  ?
а разве при торцевом уплотнении делают канавку? Разве торцевое уплотнение достигается не за счёт того что уплотнительное кольцо сдавливается и прижимается к поверхности вала?
Чертёж думаю прояснит ситуацию
@Fixidea Опять будет срач, но это не торцевое уплотнение.
26 минут назад, maxx2000 сказал:
Опять будет срач
Не дождётесь !
Расчёт ссылается на кольца по ГОСТ, что указал ТС, а как это называют - торцевое уплотнение или фланцевое соединение - мне всё равно. Пусть пробует - оно не оно.
https://www.uk-vgs.ru/
     "Строго на UG"
1 час назад, maxx2000 сказал:
51 минуту назад, Fixidea сказал:
тут лишь начиная с сечения 3мм (((
@djrandom Вообще-то диаметр канавки под кольцо 048-052-19 не на 2 мм меньше, а на 0,8 мм (это максимальный натяг). Числа в обозначение типоразмера кольца обозначают не внутренний и наружный диаметр кольца, а условные диаметры штока и цилиндра.
Может быть у Вас кольца не соответствуют ГОСТу ? Измеряли сами диаметры колец, они совпадают с размерами в ГОСТ 9833, учитывая допуски ?
Edited by Chuvak
15 минут назад, Chuvak сказал:
Есть такое подозрение.
Я пока затрудняюсь как-то более менее точно измерить диаметры кольца.  Оно же мягкое, как .... резинка)
Купили их где-то, поэтому ничего конкретного про точность сказать не могу.
48 минут назад, mmaag сказал:
ISO 3601
У нас принято использовать ГОСТовские кольца
@djrandom Могу также посоветовать OCT 1 00980-80 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения. Общие технические условия. В конце есть методика расчета, может Вам подойдет.
OCT 1 00980-80 Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения. Общие технические условия.pdf
  • Нравится 3
странно, по госту всегда "всё было ровно", натяг помогает кольцу не выпадать из цековки.
02.01.2025 в 17:49, 323f сказал:
В том-то и дело, что мы до этого тоже всегда пользовались гостовскими размерами канавок и колец и всё было "ровно" ) До того момента, пока вот не понадобилось кольцо конретно этого типоразмера...
  • 2 months later...
Я часто жульничаю - беру в Компас 3D деформированное резиновое кольцо в виде STEP и по нему строю сопряженные детали. Для NX это самый быстрый из известных мне способов.
  • 3 months later...
    • electroshepherd
      приветствую! уже выкинули? а в каком городе? думал в личку нписать, но мне вроде как нельзя.
    • Mastersims
    • nigel.noka
      итого твоего умозаключения перемноженного на жир, разве что  остальные могут почитать текст
      это всё лирика. По факту, 3 оси писать всё равно в чём, исхожены вдоль и поперёк.
      Очередной Д'Артаньян. Коротко итоги от @nigel.noka . Нурбс и солид(твёрдое тело) гавно, только меш, только триангулированая модель, затем секас с переводам в твёрдое тело. Строить нужную форму не надо, это долго и сложно. Надо строить её зеркальное исполнение, а затем вычесть из целевой модели.
      Не, так не пойдёт. Набивай флудом 10 постов и давай с картинками, а лучше проект, с проектом тебе тут быстрее подскажут. А так это шарада
    • Mastersims
      Токарный станок, ось вращения это начало координат. Так не получилось... Токарный инструмент плюсовой, а фрезерный в минусе.
    • nigel.noka
      передал, правда зачем не понятно, а ты все таки прислушайся к совету начни как нибудь стресс снимать, в кулачок если никто не дает, потом постепенно научишься анализировать текст в интернете а не с красными глазами печатать всякий бред который у тебя в головке складывается, бывай ананаска ну вообще что бы быть объективным ты же инвалид на зрение и на мозг, не можешь: а) проанализировать картинку б) прочитать и осмыслить текст под ней в) прочитать и осмыслисть текст в последующем сообщении и связать это объяснять по деталям такой собаке по поведению я не хочу, хочет укусить а не слушать, по этому еще раз советую лечить психику а не кидаться на людей в интернете
      ну как причём. чтобы получить впуклость мне надо будет вычесть такуюже только выпуклость. Т.е. сначала построить выпуклое тело а потом его вычесть чтобы получилось впуклость. Неужели так тяжело понять как работает булевая операция? лучше даже и не начинай, скользкая дорога, ты не вывезешь. Точнее ты уже не вывозишь, раз перешёл на семью. Место клоуна пустым не бывает. Поздравляю, оно твоё. Развлекайся. Мамке твоей привет, от нашей компании.
    • ks1_
      Так долго сидел на ключе что когда подхожу к рабочему месту без него то появляется ощущение холодка , как будто в штанах дырка и через неё ветерок гуляет. Ключ на девятку у меня есть и жменя на тройку и семерку. А на другие системы нет и сомневаюсь что кто то даст. И к самой системе ряд требований. Достаточный кад способный работать с точечнозаданными поверхностями , достаточный кам , генератор постпроцессоров гибкий и не требующий дополнительной подготовки , поддержка ескд не в следующей версии а уже. И все это в оной системе в одном окне. И еще большой шлейф шифров сделанных в адеме , отлаженных постпроцессоров , накатанных решений по обработке и тд. Так что в моем случае выбор почти без выбора. Есть еще один момент. Развитие систем на постссср затормозили две вещи в основном падение производства и агрессивное продвижение своих продуктов внешних разработчиков попытка захвата рынка. Думаю в основном поэтому у нас появилось большое количество хорошо сломанных полностью рабочих систем. Эта халява сильно подавляет внутренних разработчиков. И вродибы все взрослые и ученые , знают что бесплатный сыр в мышеловке но кого это остановило . Ползут как раки в раколовку на дохлятину. Ну и полное отсутствие политики в этой области на предприятиях. В результате ситуация с этими системами на постссср как в старой песне времен моей учебы : Как на поле куликовом засвистали кулики и в порядке бестолковом вышли русские полки ...
