Hermle c30u sinumerik S 840 D pl не работает смена инструмента по осям Y и X
yunoleg
Добрый день. Проблема появилпсь после ремонта кабеля линейки оси Y. В последующем была отреферирована. Выставлены все точки смены инструмента. Когда начинаешь процедуру смены инструмента ось Z выходит в позицию смены, а Y и X. Остаются стоять в ожидании без ошибок. В прикрепленных фото есть меню в custom для калибровки смены инструмента. Все новые данные там сохранились. Но у меня есть сомнения справа вверху на фото с координатами смены есть кнопки  сохранения выбранной позиции. Но они не активны. Возможно их надо активировать, но как это сделать мы не знаем. Больше вообще ничего не нашли для активации. Прошу помощи, если кто то с таким сталкивался.
boomeeeer
Там же написано сверху что это программные ограничители 2. Указаны их координаты и похоже их статус, активны они или нет. Сомневаюсь, что это координаты точки смены инструмента. Ошибки то пишет хоть какие-нибудь? Если станок встаёт в ожидание, то это скорее всего режим Read-in disable. Данный режим активируется сигналом из ПЛК. В момент, когда станок встанет в этом состоянии, можете подключиться и посмотреть, какие условия держат систему в этом состоянии
Ошибки ни какие не пишет. Стоит в ожидании после того как по Z выходит в позицию смены. Потом должен по Y ехать в 1 позицию смены до дверей магазина. А этого не происходит. Ограничители справа, а координаты точек смены слева написаны. Ограничители 2 мы и не трогали.
В эту позицию он должен ехать до дверей магазина
А в ручном режиме если подвести к точке смены и заодно посмотреть какое значение будет в диагностика по моему данные оси
@yunoleg а 700839 это сообщение о чем ?
какой такой замок выключатель для рабочих режимов.
это сообщение у вас всегда при смене было?
Это не влияет  на  смену инструмента ни каким образом. Переключали для настройки в рабочий режим. И тогда фото было сделано. Потом назад переключили и эта ошибка ушла
6 минут назад, yunoleg сказал:
а зачем понадобилась перенастройка позиций вы демонтировали линейку полностью?
7 минут назад, gudstartup сказал:
Коротил провод один тактового сигнала на землю. Перетерлась изоляция. Нашли. Исправили. Включили станок. По Y сбился ноль. Стал в середине почему то. Отреферировали как было. Но понятно, что а изначальные координаты мы не попали. Пришлось подправлять точки смены инструмента.
куркуль
У нас такое бывает если в ручную вытащат инструмент. Потом ни в какую, пока не вставят инструмент назад, в ручную. хотя на экране магазина он видит и показывает что в суппорте пусто.. ( станки другие )
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
У Вас сервис-бит активен?
Да активен. Оказывается нужно было эту опцию отключить. Документации нет. Методом научного тыка приходится разбираться.
Теперь другая проблема. Почему то по Z  в последней точке смены переезжает на 10мм. Должен останавливаться на 380.300, а едет на 390.300 и ошибка выскакивает по концевому минусу. Но он ее игнорирует и все равно переезжает на 390.300.
Менять концевой пробовали. Он подъездает тогда на предпоследнюю позицию на 430.616 и сразу тогда ошибку выкидывает. Не опускаясь вниз
Борис Уралмаш
Вообще, точки смены он берет из той таблицы, как на фото у вас, то есть что там написано, туда он и должен ехать. Возможно, вы 34090 поменяли по Z?
Еще т. смены могут быть в MGUD, или в параметре 30600
У вас без доп. магазина? Программа SOLFLEX не установлена?
Service bit включаете только для изменения, когда станок работает, он д быть отключен.
Без доп. магазина. Программа solflex не устанолена. Спасибо за совет посмотрю параметры.
Может кто еще с таким сталкивался. Пульт мигает и на экране написано waiting for PLC. Не работает вообщем.
тут куча вариантов, plc не загружается, так как не пройден тест чего либо. для начала полное наименование чпу выложите, конфигурация чпу, фото/видео индикатора на ncu при загрузке.
10 минут назад, Anat2015 сказал:
2 часа назад, yunoleg сказал:
неисправен кабель связи или сам пульт ведь pcu видит и чпу и плк или тоже ждет соединения?
судя по индикации с самим чпу все в порядке 6 и св.диоды зеленые
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Пульт меняли на заведомо такой же рабочий. Тоже самое показывает и мигает так же
