Программное обеспечение в паспорте.
Подскажите как правильно оформить записи версий ПО в паспортах на изделия:
Скажем есть блок-вычислитель (на контролере или процессорной плате + разные интерфейсный платы), у него есть ПО:
Базовое (БПО)- либо операционная система, либо просто загрузчик, позволяющий запускать и загружать другое ПО + драйвера/библиотеки для работы интерфейсных плат.
Диагностическое (ДПО)- ПО, запускаемое загрузчиком. Позволяет проверять железо блока (состояние процессора и всех интерфейсов и т.д).
Функциональное (ФПО)- решающие разные задачи.
1. Блок делает одна организация и продается без без ФПО.
Здесь вроде понятно. В паспорте в разделе Технические данные заносим версию ПО - или только версию БПО, если ДПО нужно только на этапе сдачи блока заказчику или берем новый номер ПО который включает в себя и БПО и ДПО.
2. Вторая организация покупает этот блок и собирает систему/комплекс, в котором есть n-ное количество покупных блоков со своим ПО. Так же блок из п.1, но в этот блок загружается ФПО, разработанное этой организацией.
Надо ли в спецификации ФПО каким то образом ссылаться на БПО от первой организации?
Куда правильно заносить запись о версии ФПО?
После загрузки ФПО в блок получается, что в блоке уже ПО не то, которое указано в паспорте на блок?
А для чего вообще такая информация? Если добавляются новые функции то они отображаются в характеристиках изделия в паспорте, а если исправляются ошибки и улучшаются алгоритмы достаточно выпустить информационный бюллетень на патчноут. Вы даёте пользователям возможность самостоятельно обновлять ПО?
Не совсем понял ваш комментарий.
В блоке из пункта 1 версия БПО может измениться, например, из за замены интерфейсных плат - программный интерфейс остается тем же - меняются драйвера/библиотеки.
В комплексе ФПО может поменяться по разным причинам - новый функционал, исправление критических ошибок и т.д.
Да и комплексов с таким блоком может быть не один.
Производитель блока может обновлять БПО/ДПО.
Покупатели блока могут загружать/обновлять только ФПО. Возможно, с разрешения производителя блока, и БПО.
Да, это все по ЕСКД и ЕСПД.
А я Вас не понимаю, для чего в паспорте писать версию ПО если это ПО можно обновить самостоятельно.
Клейте по выбору на корпус, на плату, на микроконтроллер наклейку да к стороне.
А дальше пусть сам Пользователь следит за версией которая у него установлена
Когда вы купили компьютер производителю становится абсолютно всё равно что вы туда установили.
Наверное, из-за того, что я не сказал, что производитель комплекса не является конечным пользователем, а продает свой комплекс дальше.
А вот конечный пользователь комплекса не может менять версии ПО.
Версию ПО в паспортах необходимо указывать, потому что это важная характеристика блока/комплекса влияющая на функционирование.
не вижу разницы. Вы поставляете изделие с предустановленным ПО или бе него и даёте возможность производителю комплекса по своему усмотрению или с вашего разрешения менять его и его состав самостоятельно.  Ваша задача дать описание версий ПО, какое что поддерживает и какие функции выполняет. И совместимость с железом, т.е. для работы этого ПО требуется плата версии не ниже такой-то.
Это как ноутбук, он идёт либо голый (есть только базовая система BIOS), либо предустановлен DOS,Windows,Linux. Любую можно заменить на любую.
12 часов назад, pas сказал:
а этого я вообще не понял.
производитель всегда продает свои изделия и что в этом необычного.
