Хранение документов больших форматов
Добрый день.
Купили в архив вот такой шкаф для хранения подлинников в развернутом виде, поформатно, в порядке возрастания обозначений, как устанавливает 2.501.
Но документы выполненные на нескольких листах разных форматов хранить не очень удобно.
На текущий момент вышли из положения тем, что просто скрепляем листы одного документа скрепкой или зажимом и кладем их в ячейку к большему формату.
Но например если будет ПЗ на 400 листов в которой есть листы формата А4, А3 и А2. Такое уже не получится посадить на зажим. Да и смысл поформатного хранения теряется.
Может есть какое-то очевидное решение, до которого мы не можем додуматься? И хотел бы узнать, как у Вас в организациях хранят документы больших форматов?
3 часа назад, green346 сказал:
Стараться не делать многолистовые документы на разных форматах. :smile:
  • Нравится 3
9 часов назад, green346 сказал:
Приветствую ГОСТ2.501. Не читал за ненадобностью. У нас в канторе чертежи брошюровали в альбомы по изделиям и так хранили.
И кстати а как вы ищите чертежи? Ну допустим самый нижний? Это все вынимать? )))
6 часов назад, BSV1 сказал:
можно на А1 печатать несколько листов меньших форматов
Богоманшин Игорь
11 часов назад, green346 сказал:
Возьмите большие зажимы и/или разделите документ на две части по 200 листов:
Технические характеристики зажимов для бумаг Berlingo BC1251
Количество в упаковке 12
Размер 51 мм
Количество скрепляемых листов 250
13 часов назад, green346 сказал:
Видел документацию на печку металлургическую все к формату А3 приведено было. И копировать такой альбом можно прям одной кнопкой на а3/а4 мфу.
14 часов назад, Hreepsus сказал:
А как потом копии снимали, сканировали полистно?
В карточке учета карандашом подписано, в какой ячейке лежит документ и каким по порядку идет. Плюс все сложено по возрастанию обозначений. Можно просто полистать и вытянуть нужный.
А в чем сложность в вынимании чертежей из ячейки? Вообще, мы не храним в ячейках больше 100 листов А1 и больше 200 листов А2 или А3. Пример на 400 листов, который я привел, это так, гипотетически. :smile:
1 час назад, green346 сказал:
Так изначально известно сколько копий делать))))
Ну тут кто как привык )))
16 часов назад, maxx2000 сказал:
Так по мимо Формата А1 Есть ещё форматы А3х3 например ))))
@Hreepsus ну да, а в плоттер вообще рулон заряжается и если хранить в свитках то можно убить двух зайцев :bleh:
zerganalizer
Когда я работал в картографии, создавая геоинформационные карты газоснабжения, возникла задача в один DWG файл сунуть всё газоснабжение полумиллионного города, причем на подложке всех сканированных из администрации планшетов 500-го масштаба, их не одна сотня, разрешение каждого - 10.000+ пикселей по одной стороне.
И надо было в реальном времени на "бухгалтерском" ПК с 4Гб оперативы смотреть всю портянку, с растрами. И чтобы по растру оцифровывать дополнительные объекты с возможностью "растрировать" их навеки в текущую подложку.
Я легко всё сделал, используя Autodesk Civil 3D и растры в формате MrSID. Правда, кодер в этот формат было трудно использовать всяким ламерам, так что я перекодировал все растры позже в формат ECW, благо Global Mapper это умеет.
И всё, на один лист влезает сканированные на 600 dpi примерно форматки А0, и несколько сотен их размещаются и смотрятся одновременно в реальном времени на листе в единственном DWG-файле. Формат такой.
А чтобы растрировать вектор сверху внутрь планшета, нужно поверх поставить Autodesk Raster Design. Кстати, если на обычный автогад поставить сие чудо, растровые ECW-подложки манипулируются даже чутка быстрее...
zerganalizer
3 часа назад, maxx2000 сказал:
такими темпами и до литографии недалеко
Если имелось в виду типография, то там я тоже работал, несколько месяцев)))
5 часов назад, maxx2000 сказал:
Не поверишь, но раньше так и хранили на некоторых предприятиях )))))
Sergey___1978
Зачем такие сложности, нужно просто перейти на электронный документооборот и хранить подлинники в электронном виде.
1 час назад, Sergey___1978 сказал:
А живые подписи ты тоже будешь хранить в электронном виде?
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как вариант из ведомости материалов макросом excell формировать папки материалов (dxf, pdf и перечень на этот материал). При этом еще и отчет писать чтобы увидеть на какие детали чертеж пропустил.
    • Koels
      Сверху линия ESP я её имел ввиду на разъёмах cx1a и cx1b ESP работает как надо, на панели оператора индикация Щас я сам путаться начинаю на схеме что я скинул идёт cx2a и cx2b в станке же cx1a и cx1b
    • Марсель
      Внутренний путь как эквидистанта внешнего. Параметр (ширина вступания). Потребности за 20 лет не было... Пардон, было дело... Опоры под балку для сопроматовских задач оформлял!
      вот же написано там нет никаких 220в
      Очевидно же, что бы случайно не отредактировать, то что не должно редактироваться. Нампример, это могут быть базовые габаритные размеры или импортированные эскизы от куда либо и т.п.   Вы не указалис версию Solidworks и сервиспак (обычно последний SP5.0-SP5.1).   Откройте эскиз для редактирования или дважды кликните, что бы отобразились размеры эскиза, если там таковые были.   Или как уже указали выше, возможно вы добавили или пытаетесь исправить справочный размер. В зависимости от того от куда этот размер можно исправить эскиз или его размеры или поставить или снять галочку УПРАВЛЯЕМЫЙ в параметрах размера или контекстном меню. Возможно тело скрыто, откройте папочку ТЕЛА в дереве и отобразите. Если такой папочки не видно, то смотрите варианты отображения дерева элементы дерева СКРЫТЬ/ОТОБРАЗИТЬ ОБЪЕКТЫ ДЕРЕВА...
    • Говорящий Огурец
      Это вопрос дискуссионный. Из того, что я читал на этом форуме, многие "по быстрому" лепят постпроцессоры из условных фануковских под хайден. Для кого-то это выход. И вариант вполне рабочий. Целые предприятия так работают. Лично я предпочитаю работать с родным хайденовским синтаксисом.
    • Chester
      это я понял. мне надо, чтобы сож включалась при старте первого инструмента (вроде сделал),  потом, если инструмент не меняется, то сож не выключается, если меняется, то сож после перехода выключается, а после смены включается опять.   @start_of_job                                                        тут включается в начале обработки.          ;call @usr_Cooling((1)) ;Coolant on     call @usr_SpecCharChange(job_name)     {nb, "(",dup("=",strlen(job_name)), ")"}     {nb, "("upper(job_name), ")"}     {nb, "(",dup("=",strlen(job_name)), ")"}     l_FirstSpin = true     l_FirstMove = true endp     @end_program                                                    тут выключается в конце обработки     call @usr_Cooling((3)) ;Coolant off     {nb, (5):mcode_f}     call @usr_SafePosition((1)) ;Tool retract in XYZ axis     {nb, (30):mcode_f} endp   а вот в середине программы иногда делает, иногда нет. М8 и М9 руками расставляю.   блок @usr_Cooling(integer type) большой, поэтому весь пост прикреплю. SINO V-8D_3x.gpp
    • Leon
      Да, после того как таблица вставлена на лист вы можете двигать, удалять и добавлять строки как угодно. Макрос собственно этим и занимается.
    • andref
      А это вам  нужно не из за появления ошибки по смазки шпинделя?  На DMU 80 залили немного другое масло была такая ошибка. УЧПУ iTNC530
    • tb_ogmet
      Я так и делаю, просто бывают криволинейные поверхности, это долго. В компасе можно выбрать "штриховка по контуру" к тому же ширину выступания штрихов еще назначать. Думал может в Т-Флекс  тоже что то подобное имеется.
